| Московское время 20:54:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:54:12 |
Автор: Vitek161 (178.76.253.---)
Дата: 11-02-16 16:53
Всем привет !
На фото обвел овальчиком клемник, идут 2 провода прям с зажигания и к ним ничего не подключено.
Это выход 12 В ?
И что нибудь еще надо для того, чтобы подключать например фароискатель (т.е. выпрямитель или какой нибудь стабилизатор)
Дата: 11-02-16 17:39
Это выход переменного тока.Напряжение на нём меняется от 10 до 60В в зависимости от оборотов.Для фары-искателя ничего не надо, если лампочка 60Вт и выше.На малых оборотах будет гореть с недокалом.Для девайсов, питающихся постоянным током (например, эхолота) нужен выпрямитель со стабилизатором.
Дата: 11-02-16 17:54
Все понял, спасибо.
Буду со временем действовать по обстоятельствам.
Пока планирую только свет :)
Автор: Сергей61 (---.0.114.188.donpac.ru)
Дата: 11-02-16 18:33
Скажи пожалуйста, моторчик какой и какого года? У меня Мерк 15 2013г.в. Тоже хотел бы сделать, что бы на акб от эхолота зарядка на ходу шла. Цветной эх поставил, приходится постоянно включать, выключать, не удобно.
Автор: Vlados (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 11-02-16 19:10
придется купить и поставить что то типа ВРНЛ-1 к этим контактам и потом уже оборудование.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 11-02-16 19:25
Сергей61 писал:
Серёга,сколько повторять-НЕТУ на твоём ген.катушки.Купи с ебея или здесь на барахолке запроси+РРН и снимется проблема.Общий монтаж не более 30 мин.
Дата: 11-02-16 20:14
Не очень дружу с паяльником :), но как будет нужна штуковина, можно и попробовать, выйдет вообще копейки
