| Московское время 03:36:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:36:54 |
Автор: bigrubl (---.76.28.217.lesnoynet.ru)
Дата: 08-02-16 17:55
Приветствую. Такой вопрос - про винт качества смеси. В мануале написано отвернуть на 2 3\8 оборота -нарисовано игла и пружина. Я на своём её не нашёл - стоит латунный жиклёр ввёрнутый до упора. Как регулировать качество ?
Дата: 08-02-16 18:15
Там нет шлица . На картинке в мануале нет этого жиклёра , что на фото.
Автор: Pasha (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-02-16 18:18
Там не шлиц - там лыска, плоская сточенная с круговой пов-ти часть. На фото из мануала - более старая версия карба, там действительно в этом винте шлиц.
Дата: 08-02-16 18:22
Ну и каким инструментом крутить эту лыску ? В комплекте инструментов ничего подходящего нет.
Дата: 08-02-16 18:27
Само собой нет, должен же СЦ на специнструменте зарабатывать!
Я из медной проволоки делал обечайку, по форме стержня, потом напаивал ее на трубку подходящего диаметра, одевал всю эту музыку на этот стержень с лыской, и выкручивал. Потом резал шлиц и регулировал.
Дата: 08-02-16 18:30
Вы были правы - выкрутил . Малюсенькая лыска на диамерте4.48 лыска 3.89мм буду резать шлиц. Спасибо.
Дата: 14-02-16 06:17
Внедрили - не регулируемый жиклёр качества смеси. Каждая х..на стоит на 10. февраля 2016 250р без пересыла
