 Московское время 04:28:34
 Владивостокское время 11:28:34
 Как собрать редуктор Стрелы.
Автор: Обской Новосибирец (212.164.224.---)
Дата:   10-02-16 19:01
День добрый. Как правильно (в какой последовательности) собрать редуктор Стрелы?
 Re: Как собрать редуктор Стрелы.
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата:   11-02-16 04:40
странный вопрос - чего там собирать-то??? неправильно вряд ли соберешь. главное проверить пятно контакта в зацеплении шестерен. Можно дедовским методом - "на краску".
Дата:   11-02-16 13:26
Вот вот про краску поподробней.
Автор: bigrubl (---.76.28.217.lesnoynet.ru)
Дата:   11-02-16 16:12
Регулировка зазора в зацеплении производится подбором толщины паронитовой прокладки. А про краску - читай про регулировку заднего моста жигулей.
Дата:   11-02-16 16:14
Какой рекомендуемый зазор?
Дата:   11-02-16 19:59
выше верно написали - а еще лучше почитать Фишбейна, там процесс проверки на краску описан с картинками. нужно проверять не рекомендуемый зазор, а пятно контакта зубьев шестерен. стакан гребного вала имеет левую резьбу, не забудь.
Автор: обской новосибирец (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   11-02-16 22:22
Спасибо
