 Московское время 11:22:59
 Владивостокское время 18:22:59
 Электромотор Watersnake Tracker Pro Remote SWTC54/48
Автор: Poltus (---.dynamic.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-16 15:57
Мотолодочники, добрый день! Подскажите по электромотору Watersnake Tracker Pro Remote SWTC54/48. Есть у кого опыт эксплуатации, насколько надежен/ремонтопригоден, и удобен?
 Re: Электромотор Watersnake Tracker Pro Remote SWTC54/48
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   08-02-16 23:42
на нашем рынке не очень популярны и статистики по ним нет - единицы решаются на покупку такого редкого дивайса.
Впрочем если у вас основной мотор Эвинруд....))))
Дата:   09-02-16 00:32
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   09-02-16 01:06
из личных наблюдений, Watersnake сделаны "пожелезнее" Minn Kota, т.е. в них используется побольше металла чем пластика.
была незначительная мелкая поломка, выскочил мелкий фиксатор на струбцине, устраненная по гарантии
моторчик простенький, транцевый WaterSnakeFWAD30
Автор: KASPI (91.202.254.---)
Дата:   09-02-16 01:25
а что это за лодка у вас?
с виду вылитый tracker)
Автор: Пумба (91.246.102.---)
Дата:   09-02-16 05:53
Poltus писал:
Тоже интересен. По внешнему виду нормальный. Многих отпугивает отсутствие GPS как функции эл якоря. Хотя в таком ценнике - равных нет.
Дата:   09-02-16 05:54
попробую летом водрузить на лодку , какую нить , погонять, потестить.
Автор: Санёк (---.fill.ee)
Дата:   09-02-16 08:20
а сколько он ампер жрет при 54 lbs? Насколько я знаю, меньше всего жрет на максимуме Минн Кота
Дата:   09-02-16 14:34
Пумба,
у Вас в профиле домашняя страница указана "Прокатись".
И мотор там же продается. Если это место работы, расскажите по нему больше инфо? Документы по нему сфотайте или от сканируйте?
Дата:   09-02-16 14:36
hallucinogen
Спасибо, написал samsam-у вопрос.
Дата:   09-02-16 15:34
Poltus писал:
> Пумба,
хорошо , доберусь до работы - вышлю ...
Дата:   09-02-16 18:01
Санёк писал:
> максимуме Минн Кота
Это заблуждение. А вот с винтом Kipawa действительно расход энергии поменьше.
Дата:   09-02-16 18:33
AlexCarrera писал:
> Санёк писал:
> > максимуме Минн Кота
А как вы его, этот расход, измеряли?
Автор: Пумба (176.62.217.---)
Дата:   09-02-16 18:40
Ссылка. инструкция с баджера
Дата:   09-02-16 18:46
Poltus писал:
имперически)))
Понятно, что померить с цифровой точностью невозможно или весьма непросто. Но при схожей интенсивности тренировок и погодных условий, в случае с Кипава красненький огонек на моем МоторГайде загорался позже))))
Дата:   09-02-16 18:55
Пумба писал:
А нет инструкции которая с мотором идет, на родном так сказать языке, а не переведенная?
Дата:   09-02-16 19:04
когда я выбирал очередной эхолот себе (а у меня их было 3), я обратил внимание, что по паспорту Минн Кота 54lbs жрет на максималке 45 ампер. Другие производители - около 60 ампер или больше. Естественно, выбор пал на Минн Коту, так как разряжать за полтора часа аккумуляторы у меня желания не было. К тому же, моторы Минн Коты постоянно добавляются новотезнологичными аксессуарами. Сейчас у меня Террова. Покупал я ее с пультиком в виде часов на руку и с компасом. Через год уже появилась очередная обалденная дистанционка, а еще через год что-то там, связанное и с навигацией, короче, нереальная круть. Подробнее рассказать не могу, так как немного выпал из новостей рыбалки. Но я обязательно прикуплю себе эту супердистанционку, которая позволяет в паре с Хамминбёрдами подходить к нужной яме или проходить те бровки, вдоль которых ты уже проходил успешно точно с такой же траекторией, как проходил до этого. Или просто на карте эхолота тыкнул пальцем и подорожил именно в то место
Дата:   09-02-16 19:47
Дата:   09-02-16 19:48
Дата:   09-02-16 19:49
Дата:   09-02-16 19:50
Ссылка. ссылка на производителя
Дата:   09-02-16 22:05
Пумба,
подскажите еще пожалуйста длину мотора, от кончика пера до так сказать "макушки", если не затруднит.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   09-02-16 23:04
Я так понимаю функции якоря нет?
Дата:   10-02-16 01:00
Poltus писал:
> Пумба,
1.49 метра, вообще не сложно ;)
Дата:   10-02-16 01:05
Mobil писал:
нет, но и цена адекватная.
Автор: smsinfo (---.iki.msk.ru.iptp.net)
Дата:   10-02-16 02:04
Вот такие вопросы, если использовать данный мотор в качестве якоря пока обкидываешь зону облова.
1. Насколько удобно постоянно подруливать мотором ногой, пока руки заняты спинингом?
2. Я так понимаю что он потребляет в максимуме около 50 ампер, а сколько он потребляет когда он используется для подруливания лодки стоя на точке, и хватит ли на день рыбалки аккумулятора на 35 ампер от матиза?
3.Возможно ли данный мотор подключить к навигатору, чтобы навигатор сам рулил мотором?
Автор: samsam (80.234.116.---)
Дата:   10-02-16 04:50
smsinfo писал:
> спинингом?
> мотором?
Отвечаю по пунктам.
1. Это не просто удобно, без этого потом не представляешь спиннинговую рыбалку вообще. Именно в том и прелесть, что руки свободны, особенно удобно отцеплять приманки.
2. Два аккумулятора по 90 а/ч подключенных параллельно хватало мне на двое суток рыбалки. Это при условии что я не допускал под нагрузкой напряжения ниже 10 в. Возможно что 35 и хватит, но вам придется разряжать его в ноль, что очень снизит его ресурс.
3. но коммент.
Дата:   10-02-16 04:57
Я тут ответил ТС в личку, да подумал, вдруг кому еще интересно будет, так что продублирую здесь.
Пользуюсь мотором два сезона, до этого был такой, же только менее мощный - 44 лбс и без брелков. У первого мотора была засада - на второй год стала попадать вода в сам электромотор, решил заменой сальника - подошел от какой то стиральной машины. Но тут возможно сам виноват - запускал в гараже "на сухую". Где то читал ,что от этого могут сальники потечь - вот потекли. Кстати, после ремонта работает норм уже два года у нового владельца. Еще была проблема с педалью, точно не помню, но вроде грязью забилась что ли. На ВС54 проблем пока не было, на всех рыбалках пользую, радуюсь. Что не нравится в принципе - нет задней скорости, крутишь его на 180 что бы тормознуть,это секунд 5, а иногда их нету, этих пяти секунд. Брелки - вещь не особо нужная, но удобно, особенно можно товарища разыграть - он рулит, а ты брелком рраз в другую сторону)) А так управление с педали удобней. У меня лодка размера чуть пошире прогресса, скорость по жпс около 4 км.ч. Но я практически не тролю , использую его как докатку при ловле взаброс, ну или там к жереху подобраться. По поводу АКБ. Специальные не покупал, беру самые дешевые.На прошлой лодке пользовал два Браво90 соединенных параллельно. Живы до сих пор. Сейчас купил одну 135 а/ч, вот это вообще зверь. Единственное правило - не разряжать ниже 10в под нагрузкой, ну и заряжать сразу после рыбалок. Вообще, если любишь спин в заброс вещь просто чумовая. Я без него рыбалку не представляю вообще. Как продал первую лодку с эл мотором, вышел на новой, погреб веслом,понял, что это не тот уровень комфорта и побежал заказывать электричку.
Дата:   10-02-16 05:39
samsam писал:
Спасибо огромное за отзыв, очень интересно. Опыт очень ценен!
Дата:   10-02-16 05:53
Samsam спасибо за отзыв.
Ещё пара вопросов.
1. После того как вы отпускает педаль поворота мотора, мотор возвращается в 0, или он остаётся на том же месте (повернутым) где вы его оставили?
2. Мотор работает постоянно когда он включён, или он включается только когда зажата педаль? Тесть например вам надо продвинуться на три метра вперёд, для этого вы нажимаете педаль и держите её нажатой пока не пройдете три метра и потом когда отпускает педаль мотор останавливается.
Дата:   10-02-16 06:15
1. Остается повернутым.
2. Красная стрелка - переключатель режимов. В одном положении работает постоянно , скорость регулируется "крутилкой", в другом работает только от кнопки. Нажал - едет, отпустил -стоп.
Дата:   10-02-16 06:19
Если будет интерес могу снять видео в гараже.
Йоп...зашел на прокатись.ру...39000, сейчас не купил бы точно..
Автор: AlexCarrera (83.220.239.---)
Дата:   10-02-16 06:56
Санёк писал:
И еще много много чего))) Да, прогресс не стоит на месте.
у меня MotorGuide Xi5 Pinpoint GPS и lowrance GEN3. Считаю что это самый совершенный рыбопоисковый комплекс на сегодняшний день.
И если бы подсчет про 45 а\ч на 54 либровой МиннКоте был бы верным, то тогда по аналогии мой 105ый мотор должен был бы потреблять около 135 а\ч и моих трех девяностопяти амперных акб хватало бы совсем на чуть-чуть....
Однако это не так.
Автор: smsinfo (145.255.1.---)
Дата:   10-02-16 07:14
Samsam ещё один вопрос.
А не возникает желания (когда стоишь на открытой воде и лодку постоянно сносит ветром, или на течении) плюнуть на это постоянное подруливание мотора и кинуть обычный якорь?
Дата:   10-02-16 08:08
Лучше не веревку, а просто нажать на кнопку айпалота)))
Автор: samsam (109.169.179.---)
Дата:   10-02-16 13:25
smsinfo писал:
> обычный якорь?
Да чего то не припомню таких ситуаций. Может не ловлю сейчас с одной точки на большой воде . Ну и против якоря ничего не имею, можно и бросить))
Про кнопку айпайлота не разумею. Она на миннкоте, наверное?? Неа...за эту цену мне такое не надо..спс))
Дата:   10-02-16 13:41
Ну,в принципе наверное почти все "разжевали"! Спасибо откликнувшимся, выводы сделаны для себя, буду брать.
Автор: Pioneer22 (---.opera-mini.net)
Дата:   10-02-16 17:06
AlexCarrera писал:
Неправильная математика, не 135, а 87. И расчёт верен для 12В, а не для 36В.
