 Московское время 04:17:32
 Владивостокское время 11:17:32
 Лодка на подъемнике, можно?
Автор: Танкист-7608 (178.204.8.---)
Дата:   09-02-16 03:54
подходит время готовить лодку, кое где подшкурить, почистить, подкрасить...
лезть под телегу не очень удобно, на работе 2 подъемника: 4-х стоечный и 2-х стоечный. Можно ли поднимать и как это лучше делать, ПЛАСТИКОВУЮ лодку на подъемнике?
на 4-х стоечном не проблема поднять, но проблема одному затащить туда прицеп с лодкой, да и ложементы мешают работе.
на двухстоечном вроде и нет проблем, подогнал лодку, подставил лапы и поднял, но не проломится ли днище?
может есть опыт у кого?
 Re: Лодка на подъемнике, можно?
Автор: Legendарный МИГ (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   09-02-16 03:57
если маленькая - то перевернуть.. если большая - то на бок
руками вверх шкурить - садомазо какое то
Дата:   09-02-16 04:06
Не выдумывай велосипед.
Два домкрата и три кубика газобетона ( аэрока или пенопласта).
Поднимал с Меркруизером 3.0, бензином, АКБ, и вещами.
Обрабатывал днище и занимался прицепом.
В этом году повторю и наклею кильгард.
Действуй!
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   09-02-16 04:16
Нептун 3?
Кувыркни через борт на подпорки на покрышках, выше уже написано, что работать в стиле hande hoch, тот еще секас...
Дата:   09-02-16 04:17
а так все начиналось.
жуть!-(((
Автор: Танкист-7608 (178.204.185.---)
Дата:   09-02-16 05:58
Андрей, Григорьевич!!! нахера мне изобретать велосипед, покрышки, набок и перевернуть, это я уже проходил........
лодка стоит прям возле бокса в котором я работаю, в боксе есть подъемники.... вот и спрашиваю!
валяться под телегой, удовольствие сомнительное, да и переворачивать лодку надо с кем то и надолго, бокс все время в работе, не простаивает!
а мне надо так, чтоб в выходные одному приехать, затащить прицеп Нивой в бокс и лодкой позаниматься, а вечером обратно её за ворота.
а на подъемничке поднял её, хоть и руками вверх, так по крайней мере сам не на корячках или лёжа..... подшпаклевать сколы, подкрасить, необрастайкой покрыть.....
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-02-16 06:20
У нас на причале все лодки так хранятся постоянно и зимой и летом.И пластиковые тоже.Они же рассчитаны в шторм не ломаться.Подвешивай смело.Можно еще и с друганами в ней кирнуть за окончание работ.Веревки рвались,а вот лодки не ломались.
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   09-02-16 18:52
да, тоже думал ленты к лапам привязать и на них поднимать....
а можно наверное и просто фанерки на лапы положить, что бы площадь увеличить. Проломить пластик уж никак не хочется
Автор: alexgr (---.088.067.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   09-02-16 20:02
С одной стороны трубы ложаться на забор, а с другой на кучу лесов и с помощью такелажных ремней лодка поднимаеться. Если привязать за отверстие слива воды из лодки, которое находиться внизу транца, то центр тяжести будет выше точки опоры, тогда лодка переверачиваеться без заметных усилий (в одно лицо). В обратное положение точно так же только верёвка просунута в отверстие слива рецесса.
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   09-02-16 20:15
Тут каждый сам себе злобный буратин, но может и пригодится...
Прошлой весной МЗСАприцепу на ложементы положил поперек три 45мм доски по2.5 м, подстраховал корпус веревками и ремнями и приступил к работе....
Корпус лежит на киле на боку, работать удобно.
Прицеп предварительно обмотал стрейчем чтобы незагадить его краской .
Автор: NEXT 3 (85.26.232.---)
Дата:   09-02-16 20:36
Танкист-7608 писал:
> лодкой
____________________________
Отцепи лебедку от лодки и ей же затащи прицеп на подьемник.
