| Московское время 04:23:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:23:53 |
Автор: Дед-Шаман (213.24.135.---)
Дата: 07-02-16 15:09
Готовлюсь к сезону ,поставил на свой Неман дистанцию, навесил мотор подключил все. Думаю надо ли мотор поднять выше или оставить как есть? у меня от днища до плиты 2,5 см.
Автор: k2_kent (---.12.114.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 07-02-16 15:20
День добрый,у меня выше поднимаешь на поворотах прохваты были.Сейчас стоит самодельный трим вынос 15см опущен еще ниже иначе прохваты в поворотах.
Автор: ben1958 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-02-16 02:48
Ну и кто вам сказал что, АКП должна быть вровень с килем? Вот смотрите любую инструкцию ни где нет чтобы АКП была вровень с килем (днищем). Хотим скорость, ставим ЧПВ ставим мотор выше и вперед в спорт, но только не забывайте все не так просто. Желаю удачи.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-113.kaluga.ru)
Дата: 08-02-16 03:52
k2_kent писал:
Сейчас стоит
А можно подробности конструкции ?????
Дата: 08-02-16 15:05
Да какие подробности ,от меркурия гидроцилиндр с насосом в швелере.
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата: 08-02-16 18:39
Когда стоял Вихрь 30Э, АКП стояла вровень с днищем, на резких поворотах были прохваты. Когда поставил Сузу DF30ATS то АКП опустил на 0дин см. ниже днища, по опыту старого мотора. Сезон откатал без прохватов.
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата: 08-02-16 19:31
Надо подбирать индивидуально по каждому случаю, был неман 2 и ямаха при установке вровень (наставлял 3см) прохватывала очень сильно, поставьте пока без подъема и не сверлите пока транец, если нормально будет поднимайте по 1см и снова пробуйте. (если честно думаю что выше 1см будет прохватывать)
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-02-16 05:41
Во! Картинку нашёл.
250 норм! Следующая дырка хуже, нет- нет прохваты,
Это со ста кг. На транце.
