 Московское время 02:10:43
 Владивостокское время 09:10:43
 Глисс под 5л.с. вдвоем(фото)
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   25-04-05 04:08
Гранд-300 ребёнок не счет :))))
Рулит Алик.
 Re: Глисс под 5л.с. вдвоем(фото)
Дата:   25-04-05 04:12
ещё
Дата:   25-04-05 04:13
и ещё
Дата:   25-04-05 04:14
Парни, не верьте ему, он врёт!
Эксперимент нельзя признать чистым!
Балоны накачены водородом, а по дну лодку сопровождает рота аквалангистов, которые подталкивают снизу за днище :))
Зыыы!!
Класная фотка! Хороший результат!
Зыыы! А аквалангистам чем платили :))
Дата:   25-04-05 04:16
те же и "BUSH"
Дата:   25-04-05 04:17
ААААААААА
Как ты понял????
Дата:   25-04-05 04:18
Я толкал снизу, но мне не заплатили :((
Автор: Макс(Днепр) (---.solar.unity.net)
Дата:   25-04-05 04:27
Из личных наблюдений. Пятерка пятерке рознь. Суза5 не может вывести на глисс мою надувнушку с двумя седоками. Тох5 запросто. Речь о двухтактниках. Надо бы их ТТХ изучить.
 Гранд VS Кайман
Дата:   25-04-05 04:36
плюсы и минусы:
все понятно сразу
у Гранда шкура толще
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
поздравляю! Не прогадал, значит :)
Дата:   25-04-05 04:43
оч.доволен лодочкой
апетит приходит во время еды.уже хочется мотор по-мощнее.
Я так думаю,что кончится это дело вот так
Дата:   25-04-05 04:44
или так
Дата:   25-04-05 05:05
Дай Бог, чтобы именно так и кончилось :))
 ещё фото
Дата:   25-04-05 05:38
и ещё фотки
 Re: ещё фото
Дата:   25-04-05 05:39
блин Ссылка.
 Глисс под Ямахой 5.0
Автор: Alik (---.infonet.ee)
Дата:   25-04-05 06:27
А если мотор поставить на скорость, то на этой лодке можно даже плавать. Не так быстро как на вёслах, но всё же!
Давай на следующих выходных его всё-же утопим!
Дата:   25-04-05 06:28
А это пусть останется нашей маленькой тайной.
На вёслах Олег Pikekiller.
 Re: Глисс под Ямахой 5.0
Дата:   25-04-05 06:36
Алька,мы сдаватся не будем.Надо вытрясти из него дымок.
Я тут подумал -тебе надо сперва течь бензина устранить и заслонку проверить-вдруг заклинило.
Искра есть,значит ишо не все потеряно :)))
Шли уже фотки.
Не томи
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   25-04-05 07:09
Восторг понятен.
Но хотелось бы подробнее.Вес людей,вес лодки,ну и наконец фото гпс в глиссирующей лодке с показаниями скорости.
Дата:   25-04-05 07:21
конкретно здесь (самый тяжелый вариант)
лодка-55 +86+60(2 чел)+20(мотор) =221кг
Дата:   25-04-05 07:22
остальные фотки -завтра.
Если дашь ГПС-будет фотка
Дата:   25-04-05 07:27
кстати, на Каймане скорость субъективно выше,чем на ГРАНДе
это и понятно,ведь у ГРАНДа киль почти в два раза больше.
Дата:   25-04-05 07:40
Не субьективно, а обьективно )
Поправлю, реальный вес был: лодка-55 +86+75(2 чел)+20(мотор) =236кг
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата:   25-04-05 19:39
Федор Л ГПС в лодке покажет 16,5 -18,0 км/час.
Дата:   25-04-05 19:45
отвечаешь????
Дата:   25-04-05 23:43
Уже проходили...
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата:   25-04-05 23:50
А это на резинке глиссированием называется? Я ни коем случае не обидеть, просто уж больно не похоже на глиссирование металлической лодки.
Автор: Big (---.eltc.ru)
Дата:   26-04-05 00:00
Учти при этом, что всего пять сил на транце, да и фото всего не передает.
Был весьма сам летом удивлен когда увидел @!#$ь глиссирующий под 5 л.с. причем весьма бойко, ну уж ни как не 16-18 км/ч, а пошустрее.
Дата:   26-04-05 01:13
ГПС пока нет,но попозже проверим.
результат выложу тут.
Дата:   26-04-05 01:15
а где ты на железяке видел хоть пародию на глисс под 5л.с.??
Дата:   26-04-05 01:38
На Романтике 2 / в лодке один / 26-27км/час с сильным перекрутом на Меркури 5 - 2 такта , а сын 35 кг - 23-23,5 на Меркури 3,3
Дата:   26-04-05 02:09
что значит "с сильным перекрутом",типа смесь побогаче или?
А Романтика-2 это вродь не надувнушка.Тяжелая наверно.
 Re: Смотри здесь....
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   26-04-05 02:14
Дата:   26-04-05 02:19
Только у Виктоши - 4 секции, а я юзал - 3-х секционную.
Перекрут - это около 7000об/мин по тахометру.
Дата:   26-04-05 02:55
Не у меня 3-х секционная, это "Романтика", а 4-х секционная - "Романтика-2".
На 1-м снимке (по спокойной воде без течения) глиссом и не пахнет, это
какой-то переходный режим.
С FLOAT.RU:
Анализ данных по и-нету показывает, если это кому то интересно:
Романтика + нонда 2 = загрузка 1 чел = 17 км/час
Романтика + нонда 2 = загрузка 2 чел = 9 км/час
Романтика + нонда 5 = загрузка 1 чел = 32 км/час
Романтика + нонда 5 = загрузка 2 чел = 25 км/час
Романтика + ветерок 12 = загрузка 1 чел = 32 км/час
Романтика + ветерок 12 = загрузка 2 чел = 28 км/час
Все данные взяты из различных водномоторных общалок.
Дата:   26-04-05 05:09
посмотри фото Гранд vs Кайман,оцени килеватость
может поэтому из под Гранда брызг больше
Дата:   26-04-05 06:54
Если мы тебя еще не очень за***ли
Посмотри тут,по моему чистый глисс
Дата:   26-04-05 12:46
Я б очень сильно подумал считать ли романтику лодкой вообще, или это всетаки предмет для самоубийства:)
 Тут без всяких базаров глисс :)
Дата:   26-04-05 15:56
 Re:До самоубийства далеко.....
Дата:   26-04-05 18:15
Главное боком к волне больше 50 см. не поворачиваться, а носом в метровую
входит нормально и не заливает, но приходится подыгрывать мотором....
Жалко на лодку и не себя родимого в жилете, а всю приблуду в лодке: эхолот, блёсна, воблеры, бинокль, фотоаппарат, спининги и т.д. и т.п.
Дата:   26-04-05 18:17
Здесь согласен, но я говорил про 1-е фото.....На нём переходный режим и скорость 15-17 км/час.
Дата:   26-04-05 22:20
Наверно поторопились с фото .на последней седока переместили к центру и получился чистый глисс на обоих лодках.
Дата:   26-04-05 22:26
В общем все понятно и обсуждение можно закрыть :)))
Спасибо всем ,кто откликнулся.
 маленькое продолжение на море
Дата:   16-05-05 04:04
Вопрос решен оканчательно.Глисс с Тох-5л.с. на Гранд С-300 вдвоём возможен и при волнении.Вес в лодке 185кг мотор + люди.
Надувнухи типа "Кайман"-330 пойдут ещё легче.
 Re: маленькое продолжение на море
Дата:   16-05-05 04:05
кондиции на море
