 Московское время 07:35:37
 Владивостокское время 14:35:37
 Помогите с установкой мотора!
Автор: Федор161 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-02-16 06:47
Прошу помощи по установке мотора suzuki df30a с гидропоъемом на лодку обь3.
Нужен ли клин на транец и какой?Сколько должно быть расстояние от КП итд.
PS:Прошу не пинать в этом деле новичок)))
 Re: Помогите с установкой мотора!
Автор: Гарик К. (95.139.30.---)
Дата:   06-02-16 07:19
У меня ME 40 ELPTO, клин не ставил, АКП вровень с килем т.е. если тримом поднимаешь чтоб АКП была в одной линии с килем, прикладываешь рейку к килю, то АКП нижней частью лежит на рейке. Как-то так.
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата:   06-02-16 13:40
Делая в свое время К5М3 клин ставил. Высоту регулировал опытным путем. Поднимая и опуская буквально по миллиметрам. В итоге получил максимальную скорость в 60 км/ч.
Мотор правда не 30 сил был))))))))))
Автор: tsbtov (---.zenmate.com)
Дата:   06-02-16 15:42
Ставь клин, иномоторы рассчитаны на 9 гр транца, а совколодки имеют 5-6 гр. Я лично поставил и вам советую.
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   06-02-16 18:46
Обь-3 лодка не килеватая, клин наверняка не понадобится, если конечно не собираешся использовать её как баржу но непременно на глисте. Навесь мотор, прикинь, если трим поджимает ногу к лодке, т.е. переходит отрицательный угол относительно вертикального положения, клин точно не нужен. Опять же, учитывая малую килеватость, АКП лучше опустить ниже киля см на2, при этом станину крепить так что бы было место для манёвра вверх - вниз
Дата:   06-02-16 18:52
Клин нужен,мотор тяжёлый, и не шибко мощный,двое назад сядут, на глисс тяжело выходить будет, а клин даст больший диапазон регулировок
Дата:   06-02-16 21:00
Клин какой ставить?Делать самому или купить пластиковый в магазине. И по расстоянию АКП с килем если в 0 выставить прохватов не будет?
PS:Заранее всем большое спасибо за помощь.
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата:   06-02-16 21:08
В 0 выставлять нельзя, на пустой прьхваты будут однозначно. Если уж озаботился клином, магазинного вполне хватит, там большого угла не нужно.
Дата:   06-02-16 21:10
У брата стоит где-то 1,5 см ниже, прохватов нет при полностью поджатом триме, когда начинаешь мотор отжимать, они появляются.клин стоит 5°, себе сейчас мотор буду вешать ниже.
Автор: pavel68 (---.91.78.25.megaline.telecom.kz)
Дата:   06-02-16 21:54
хожу на обь 3 мерк 50ео АКП стоит в 0 прихватов нет стоит клин с текстолита
Дата:   06-02-16 22:08
А Трим есть?
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   06-02-16 22:15
Клин обязательно нужен. Как минимум магазинный. Лучше изготовить самому. С большим углом.
Автор: Федор161 (---.51.114.188.donpac.ru)
Дата:   06-02-16 23:44
А какой размер клина,если самому делать может кто подскажет?
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-02-16 23:47
В верхней части 3, 5-4см достаточно будет
По мне 5° маловато, себе буду ставить 2 таких и мотор вешать ниже на 2-2,5 см.даже если в скорости пару км потеряю, что врятли, управляемость для меня важнее
Дата:   06-02-16 23:56
Ты хочешь сказать что будешь ставить клин вверху 10см? Ндааа, сколько у нас в компании не было проблемных корпусов с дикими дельфинами прочими косяками, самый толстый клин был что то около 7см, ну 6,5 наверное. У тебя проблем с корпусом нет, на хрена такой клин, что он должен изменить?
Дата:   07-02-16 00:29
Вы как то странно клины считаете))). Какая разница сколько он внизу/вверху сантиметров. Пусть и 5, и что? Главное сколько он градусов несёт, и хватит ли их )).
На совейские кастрюли, моторы с тримом просят поболее магазинных 5-и градусов. Можно смело 10 делать, больше запас по регулировке будет.
Дата:   07-02-16 00:36
Само сло клин подразумевает что вниз это изделие сходит практически на нет. Соответственно при верхней олщине примерно понимаешь сколько это градусов. Но для более понятного сленга на фуреме, в основном, пишут в см. Ещё раз говорю, что ниразу клин в 10см не приходилось ставить ни на одну совкокастрюлю. Более того, в большинстве случаев клин вообще не надобен был.
Дата:   07-02-16 00:44
Мих, а где не нужен был, наверное моторы с обычной, без трима подвеской были)?
Дата:   07-02-16 00:45
Да, совершенно верно, в основном это 2т моторы без трима
Дата:   07-02-16 00:54
Откуда 10 см взялось? Покупной клин 5° это примерно 2см вверху,мне кажется маловат, для моего мотора, чуть чуть мне не хватает, 30 сил все не так много, чувствуется при сильно перегруженой корме только, по этому сейчас поставлю пару.
Дата:   07-02-16 00:58
Тёмыч, глянул на цифру 5, вот и подумал про см. А так, да, два таких нужно, как я выше писал ТСу, клин должен быть см3,5-4 верху. Как бы я ему про градусы написал
Дата:   07-02-16 01:21
Миха66 писал:
В чём и дело! С тримом и без него - разные диапазоны регулировки.
Автор: OUT (31.173.80.---)
Дата:   07-02-16 21:00
А подскажите такой вопрос:
на Яме 60 4Т, угол между кронштейном и полностью поджатой ногой какой? Чего-то не нашел нигде...
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   07-02-16 22:28
ось это вертикаль, а угол это угол наклона транца, для каждой лодки он свой
Автор: OUT (83.220.237.---)
Дата:   07-02-16 22:47
VLAD_B писал:
это здорово! только я спросил про мотор...на секундочку так )))))
картинку для примера поставил
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   07-02-16 22:55
Федор161 писал:
У совколодок угол наклона транца равен 9 градусов. У иномоторов установочный угол 12 градусов. Именно для устранения этого несоответствия и продаётся подмоторный клин. Угол его равен 3 градуса. Его хорошо ставить на моторы от 40 и более лошадей.
Здесь правильно сказали, что надо 5 градусов дополнительного наклона мотора. Тогда больше диапазон регулировки будет. И от дельфина убежишь и прохватов меньше будет. Высоту установки подбирать надо. Но отталкиваться желательно от размера 2.5 см. Т.е. АКП должна быть на 2.5 см ниже киля лодки. После установки клина вполне возможно подобрать высоту установки и потом уже закрепить болтами.
Дата:   07-02-16 23:05
OUT писал:
> не нашел нигде...
Я сейчас не могу найти схему, но по памяти могу сказать:
Установочный угол мотора 12 градусов.
Угол поджатия под себя минус 4 градуса.
Значит между полностью поджатым мотором и транцем должно остаться 8 градусов.
Автор: OUT (188.35.194.---)
Дата:   16-02-16 16:49
kness писал:
> OUT писал:
> > не нашел нигде...
kness прав
вот нашёл:
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-02-16 17:30
Автор: Федор161Писал:
Добро пожаловать к нам в тему: В первом посту будут ссылки на всякие технические вопросы связанные именно с этим мотором. Там ребята всё раскажут и много фотографий. Ссылка.
