| Московское время 18:09:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:09:24 |
Автор: Вова11 (---.coltel.ru)
Дата: 06-02-16 01:42
Купил карбюратор (Z9.9-15HP) для лодочного мотора хочу поставить на ветерок 12, если кто устанавливал, помогите с картинками, советами и как настроить. Заранее благодарен.
p.s. На Youtobe есть видео VID 20150314 1402271 может кто то знает как связаться с автором видео.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 06-02-16 15:52
Если внимательно смотрел видео то проблем с установкой вообще нет (если руки из того места растут), карб установлен через самодельную пластину3-5мм сделанную из чернухи но лучше из люмишки делать , (сначала крепят пластину скорее всего винты в потай потом сам карб)привод заслонки выполнен по типу стока. (Я сам лично ставил карб на Москву от Ветра нечто подобное получилось но без пластин ухи распилил). Судя по всему у данного карба большой диффузор и человек подбирал жиклеры (а может и нет).
Все подгоняется по месту-снимай старый карб прикладывай новый и все будет видно, все понятно прояви в себе кулибина.
Настройка-дело тонкое.
1. в бочке завести и настроить холостой ход.
2. на ходу крутить и настроить МАХ (тока в берег не уе...ись)
А вообще карб к-33 самый простой и не прихотливый.
P/S То что Вы приобрели лучше отложить и докупить Москву-12,5 и туды внедрить вообще аппарат иномарошный получаеться.
Автор: Вова11 (178.78.12.---)
Дата: 06-02-16 21:01
парни вся беда в том что пластину я сделал диффузор сдвинулся чуть выше .я не смог на нём (то есть на карбе) завести мотор .спасибо тебе за инфу если можешь подскажи как завести.
Дата: 07-02-16 02:17
раскрути карб и найдешь жиклеры! походу один под верхним латунным болтом, жиклеры взять в магазах торгующих скутерными з/ч предположительно! но какие??? методом проб и ошибок а именно купить кучу и крутить (за основу поиска взять кубатуру ветерка и искать карб соответствующей кубатуры) А не пробовал обратиться к хозяину мотора на фото???
А чем родной то карб не устроил???
(если при перевозки из него льется то надо всего лишь метров за 200-300 до берега скинуть топливный шланг и топливо выработается)
Дата: 07-02-16 04:28
Подскажи, как обратиться к хозяину мотора на фото, я не сведущ в этих делах, родной карб меня устраивает, но хотелось бы дать ума этому карбу, помоги.
