| Московское время 13:06:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:06:07 |
Автор: Turbych (95.73.171.---)
Дата: 06-02-16 01:04
хочу спросить мнение бывалых, есть корпус, новый, но блин не могу определиться, клеить или красить, бюджет вылезает одинаковый.
Естественно плёнка если что будет не 3M и не Oracal, китай 180 мкр.
2 сезона отходил на Беркуте обклееном,плёнка конечно поцарапалась кое где, но держится довольно таки хорошо, пробовал уголок отклеить, без проблем, под ней идеально чистый АМГ. Не думаю что они используют супер дорогую плёнку.
Итак..
вариант 1 клеить китаем или какую ещё бюджетную сравнительно посоветуете (кстати интересно, Волжанку какой плёнкой на производстве обклеивают? )
вариант 2 покраска, сначала грунт EP Primer RX P-03 , потом автоэмаль полиуретановую
короче на путь истинный направьте
плёнка прельщает тем, что снял старую, наклеил новую, по эмали немного гемморнее в подготовке и покраске.
Автор: Garry (---.178-71-103-160.avangarddsl.ru)
Дата: 06-02-16 05:58
Отдав 60000 за покраску (матовка,кислый грунт,краска шпециальная) производителю корпуса,был очень удивлен,когда кусок серого скотча отодрался от корпуса вместе с краской,явив под собой отсутствие грунта.За эти деньги два раза бы в оракал затянули все,но узнал это уже когда было поздно...
Теперь думаю затягивать в пленку.
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата: 06-02-16 08:34
Garry писал:
Раз на раз не приходится, а я свой и об Питерские набережные тёр, и об Ладожские валуны, краска как новая, кое где надо бло подварить, замучился шлифмашинкой сдирать краску вместе с грунтом.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 06-02-16 17:28
костя58 писал:
> Я плёнкой под карбон затянул покупал в автомагазине
Красиво получилось!
Цвет приятный, нарядно.
А по теме, так есть еще одно овцеложество-полировка корпуса.
Тоже бюджетненькое занятие...
Дата: 06-02-16 19:41
Garry писал:
> А что подваривали?
Ни чего существенного, просто захотел резиновый привальник поменять на Амг трубы!
Ребятки на 51-ом Вельботе три года проходили с плёнкой ( китай не то что голимый, а очень, очень), не без греха, но как было сказано старую " отодрал" и заменил на очередную.
Автор: Turbych (95.72.63.---)
Дата: 07-02-16 04:28
костя58 писал:
не осталось подложки шоб опозать производителя? в принципе конечно определился шо винил, потому как легко обновить, также поклеить самому, покраска немного сложнее для меня, это причём имея друга маляра, просто хер впишешся в их график жестянщика)
Автор: Хаос (80.237.7.---)
Дата: 07-02-16 05:11
Автор: Лемболовский (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 07-02-16 04:41
... фотку лодки то покажи...
Ну что ты, как можно? "Девушка" уже поди раздета... :-)) шучу, не обижайтесь.
Дата: 07-02-16 05:16
Хаос писал:
Игорь, да её ещё...тьфу...его....ещё пока нету))) но скоро будет)
Дата: 07-02-16 05:22
Понял. Послежу за темой. У меня местами тоже поободралась пленка заводская. Но совсем небольшими местами, с пяти метров не различишь. На сезон 2016 точно хватит.
Дата: 07-02-16 05:27
Дата: 07-02-16 05:24
Игорь, чет он темнит!
Мне вот наклейку на борт сделали голубую, так я ваще молчу!
Воспринимай её, как светло-синюю и не комплексуй. :-)) Получим сейчас за флуд...
Автор: Vlad-eger (83.149.44.---)
Дата: 07-02-16 05:45
Тоже хочу в этом году свою лодку пленкой обклеить, вот только какой, может кто посоветует?
Автор: Хаос (---.98.237.80.transtelecom.net)
Дата: 07-02-16 06:47
Дата: 07-02-16 05:56
Эстеты хреновы!
Гляньте, красота какая.... Ссылка.
Автор: костя58 (83.220.238.---)
Дата: 07-02-16 07:52
Я выбирал плёнку не по производителю,а по цене. В москве на мкаде в магазине "планета железяка" 1100 руб за метр, в пензе магазин "вектор" купил за 400 руб. Рулон ширина 1.5м."
Дата: 07-02-16 22:06
Turbych писал:
> полиуретановую
Лучше грунтовать вот этим грунтом на голый металл. С полиуретановой эмалью надо поставить опыт. Не всегда бывает крепко. На к5м7 в первое время полиуретановая краска слазила сильно. Потом видно технологию покраски поменяли. А потом совсем как старую добрую к5м4 красить стали.
Я обычно на металл, после обработки скотчбрайтом кладу грунт, как на фото. Потом Р-03. Потом краску эпоксидную.
Автор: Хаос (83.234.22.---)
Дата: 08-02-16 01:06
Автор: костя58 (83.220.237.---)
Дата: 07-02-16 21:38
Пока на воде не была. Фото выше
Понял, сори, протупил.
Дата: 08-02-16 01:12
kness писал:
Опять протупил с фоткой. На ней кислотный грунт.
Автор: maxev (95.47.158.---)
Дата: 08-02-16 03:00
Валун писал:
> Garry писал:
> > А что подваривали?
> трубы!
А можно фото привальника из АМГ???
Дата: 08-02-16 05:21
maxev писал:
> Валун писал:
> > Garry писал:
> > > А что подваривали?
> > трубы!
> и
Нет, нельзя! Краску отодрали, а Амг-шную трубу не приварили! Но если ты просто посмотришь на любую трубу диаметром 48 мм., то будешь иметь представление о заготовки для него( привальника) по крайнеймере! Почему 48мм.- да захотелось, не нравился мне резиновый!
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата: 08-02-16 05:28
Зачем красить АМГшную лодку? Плёнка это гарантированный результат + защита от "царапок".
ИМХО Красить стоит только клёпанные лодки (советские дюральки), а так плёнка гораздо практичнее.
