 Московское время 01:08:05
 Владивостокское время 08:08:05
 А можно масло Castrol 80w90 (75w80) в редуктор залить?
Автор: vodkomotornik (82.149.196.---)
Дата:   24-04-05 02:54
В смысле обычное автомобильное. И еще как насчет синтетики или минерального? Нет ли тут такой фишки, что если была залита минералка, то синтетику лучше не заливать, По аналогии как в машинах.
Ну типа поменять перед новым сезоном. Покупал то новый мотор, прошлый год поездил нормально, перед новым сезоном надо бы поменять.
Или использовать какое-либо специальное?
Мотор Тохатсу 18 лошадей.
 Re: А можно масло Castrol 80w90 (75w80) в редуктор залить?
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   24-04-05 02:57
80W90 GL-5
Автор: Electronic (---.dialup.lanck.net)
Дата:   24-04-05 18:28
Без проблем 80w90;если сальник слабый, то синтетика потечет.
