| Московское время 12:38:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:38:30 |
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-02-16 04:30
...приятель берет WINDBOAT 46 с кормовым кокпитом, ну нравится ему, пристал ко мне как да че?
...я честно как то притупил , а правда что в приоритете для рыбалки? как кормовой кокпит будет влиять на управляемость? обзор? выход на глисс? вес двигателя?
...спецы поделитесь инфой! как то стандарт это все кокпит носовой
...спасибо
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата: 03-02-16 04:45
Я вот ни фига не понял что за кормовой кокпит?
Это капотный вариант, то есть "автокомпановка" или двухконсольный?
Автор: nefanat (5.227.5.---)
Дата: 03-02-16 04:52
Я так понял, автокомпановка.
Прям для рыбалки и то, и другое подойдёт)
Ну а если по статистике, то двухконсольные с выходом на носовой кокпит.
Дата: 03-02-16 05:16
Во, теперь с фотой понятнее.
Симпатичный вариантик, очень логичный.
Самое главное достоинство такой компоновки - меньше трясёт на волне и скорость чуть выше чем при других вариантах.
Недостаток, если приятель нелёгкий и сотоварищ тоже, то на глисс может не сразу выходить, но на крайняк можно пассажира на старте на нос выгнать, как лодка выйдет на глисс может назад возвращаться.
Дата: 03-02-16 05:22
BOBKA писал:
...чем логичный? на глиссе ниче не видно, впереди все будут копашиться, товарисчь +120 кг
...а вот трясет меньше и скорость больше это очень хорошо, а почему?
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 03-02-16 05:30
Если с товарищем, то он будет на носу сидеть всегда на ходу и никуда он не придёт, потому что лодка сразу свалится с глиста.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-02-16 05:34
GreyGoose писал:
Детей и дураков проще контролировать когда они перед глазами, да и не особо они там мешают, сказать честно.
> товарисчь +120 кг
Для одного нормально а пассажиров в нос)))
Нос - место, где больше всего трясёт глиссирующую лодку, корма - место где меньше всего трясёт глиссирующую локу, чем ближе к транцу тем меньше трясёт.
Скорость тоже просто, развесовка удачнее, лодка не "роет носом", смоченная поверхность уменьшается, скорость возрастает, причём разница в скорости на одной и той же лодке с "автокомпановкой" и кормовым постом управления достигает порой нескольких километров в час.
Дата: 03-02-16 05:53
BOBKA писал:
> .....причём разница в скорости на одной
...ну, ему это и обещают, я не думал что так
Автор: Александр 1234567 (83.149.44.---)
Дата: 03-02-16 06:32
И как рыбачить с неё?
Вдвоем терется друг об друга в носовой кокпите?
На заднем диване я думаю неудобно рыбачить.
Какой вид ловли планируете?
Сколько человек на рыбалку ездить будет?
Я бы брал с консолями по середине, один в носу рыбачит второй в кокпите.
Вариант,что на фото, мулаток катать, да покатушки устраивать, но не рыбачить( если только троллингом под пивко ходить)
Дата: 03-02-16 06:36
Александр 1234567 писал:
Согласен, данная компоновка (что обсуждается) скорее "покатушечная" чем рыболовная, для рыбалки удобнее чем среднеконсольная трудно придумать, я и предлагал чуть раньше Windboat-45 DCM.
Автор: Пумба (91.246.102.---)
Дата: 03-02-16 06:49
нормально
> Вдвоем терется друг об друга в носовой копите?
1 в носу, второй в корме, около консоли.
> Я бы брал с консолями по середине, один в носу рыбачит второй в копите.
оптимальный вариант!
Да нормальный вариант , это Terhi 475 tc. Своеобразная лодка , но неплохая. Качественная.
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-02-16 07:02
По мне, так не очень именно эта компоновка удобна, правильно говорят про консоли посередине. Троллить точно не очень удобно будет, с даунригером особо не развернешься, а место в носу убито тумбами-сидушками. Там более чем одному и не развернуться будет из-за них. Такая штука только если для морской рыбалки в отвес пойдет, когда приманку надо просто опускать в отвес, а не махать спином. ИМХО.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 03-02-16 07:34
ИМХО без разницы в таком размере где консоли если вдвоем рыбачить. Два минуса вижу - не переночевать вдвоем в лодке (да и одному не очень комфортно) и с тентом больше гемора.
Автор: Windboat (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-02-16 07:47
Sharov NN писал:
Вы заблуждаетесь.
На фото - уверенное глиссирование на скорости около 50кмч при 50ой Хонде.
Да выход на глисс был сложный, но тем не менее...
И это при том, что пассажиры были не из Бухенвальда.
Дата: 03-02-16 15:45
Если лодка чисто для рыбалки и себя любимого, то пойдёт, ну а если часто с семьёй кататься то лучше капотник на крайняк среднеконсольник.а по поводу выхода на глисс, если ту парочку на фото выше с кормы в нос согнать, то пулей выскочит, да и если лодка на него вышла, то так и пойдет, я как-то на п4 под 30 с очень серьёзным перегрузом поехал, на глисс выползал в прямом смысле этого слова минуты 2 наверно, уже думал плюнуть и в водоизмещайку свалиться, но тут волна от проходящего кросовка подбросила, и чудо свершилось, дальше ушёл уверенно, не сваливаясь и не в полный газ даже.
Дата: 04-02-16 05:36
> Если лодка чисто для ..... и себя любимого, то пойдёт, ну а если часто с
> семьёй кататься то лучше капотник на крайняк среднеконсольник.....
...ну наверное как то так, берет лодку для себя любимого
... рыбачить с задней консолью, видимо в одного
Дата: 04-02-16 07:43
Смотря где и по какой погоде ловить, у нас переходы при температурах, близким к нулевым, без консолей, то еще удовольствие... Про тепло и правильно одеваться - все хорошо знаю.
Дата: 04-02-16 15:51
Поддерживаю всех, кто за рыбацкую лодку, средне консольного исполнения. " человека комфортно кидают спиннинг.
А на задне консольном, если загрузил семью, детей и в пути чуток брызнул дождик и подмочил. Все сидят на переднем кокпите. Даже летом, в жару на скорости, этим мокрым крупозное воспаление легких гарантировано. Спрятаться то негде. Продувает насквозь.
Я вообще не понимаю, для каких целей производят задне консольные лодки для рыбаков. А может не для рыбаков?
Дата: 04-02-16 16:35
мамлюк писал:
...я вот тоже ему объясняю, что это какой то вариант военно/десантной посудины, подойти к берегу и разгрузить пехоту, ну или покатушки в жарких странах, у нас ее функционал ноль!
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 04-02-16 17:32
Anti Glot писал:
> все хорошо знаю.
В любой консольной продувает,хоть с перегороженным проходом,сквозь щели дует.С автокомпановкой нет,по сему для рыбалок считаю её иметь лучше.Здоровье дороже.А если второму и третьему рыбаку не удобно в моей лодке-это его проблемы.
Автор: Александр 1234567 (---.mega.nn.ru)
Дата: 04-02-16 17:48
++++В любой консольной продувает,хоть с перегороженным проходом,сквозь щели дует
Это ооооччень спорное утверждение, я на своей ни разу не замечал, что задувает... стекла в нахлест сделаны в проходе, через дверку может и дует, но она в середине,а я за консолью.
Дата: 04-02-16 17:56
С нормальным ,перегороженным по центру, двухконсольным вариантом, не продувает - проверено. До -8 градусов по цельсию не продувает, меньшую температуру не пробовал.
Автор: Обской Кит (---.95.191.247.106.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 04-02-16 19:18
Продувает или нет, зависит не от темрературы, а от от щелей. Решается одеждой.
Имхо, спор консоли/капотник вечен и бесполезен одновременно)))
В Сибири - капотник однозначно. Проще и надежней получается ходовой тент. Комфортней спать. Багажник в носу важней, чем сидячее место рыбака там же. Да и не загонишь в нос никого. Некомфортно и очень узкая зона облова на течении.
Автор: Вадим Уфа (---.41.105.191.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 05-02-16 04:25
Всем доброго вечера !!!!!!!!!!
с 2004 года не перестаю экспериментировать, консоль или капот,
рассказ мой будет длинный, думаю займёт не один день.
Первой моей капотной лодкой была в 1999 году 5М3 с Мерк ЕО 50.
корпус купил я у всеми известного на форуме Виталий-Уфа с Нептун 23 ))))) ну и катал его пока Мерк не пришёл ФОТО той лодки к сожалению не сохранилось, да и цифры на тот момент не было , мыльница да и только))))))) Отличная лодочка была в то время, много хороших воспоминаний есть )))))
Но время идёт, прогресс не спит, и решили мы с Виталием слетаь в Город герой Питер , уж больно Фокс нам приглянулся, охота пуще неволи, а месяц сентябрь был, пока купили, пока собрали , я ещё в первый раз 4Т повесил )))))
и с конца сентября, я в полном объёме узнал что такое погоня за минингитом ))))))))
Потом пришло лето , полное радости и тепла , и про промозглый ветер мы тихонечко забыли.
Про лодку скажу , Это высшая степень строения маломерного флота,
не очень высокий борт , швы сварки пластического хирурга, от ветра, специальная часть тента , один момент , не всегда её взял с собой .
Дата: 05-02-16 04:39
И тут 2005 год, экономика страны на подъёме, стройки ипотеки, а мне позарез нужен спец самосвал Татра , нехватка денег , и продажа Фокса спасает , от добра добра не ищут, снова беру Казанку , на этот раз 5М4
и Мерк 50 ЕО , проверенный и надёжный как Т-34 )))))))),
Дата: 05-02-16 04:40
Вадим Уфа писал:
...т.е. консоль без тента защитит или нет?
Дата: 05-02-16 04:41
И в холод и в зной , служит она мне верой и правдой, а мысли про удобства на рыбалке консольной лодки не покидают.
Дата: 05-02-16 04:42
GreyGoose писал:
> Вадим Уфа писал:
> специальная
от ветра спасает , закрывалка из ткани между консолями, она же является частью тента )))))
Дата: 05-02-16 04:47
Вадим Уфа писал:
> .... а мысли про удобства на
...и за переднего кокпита?
Дата: 05-02-16 04:49
консоль решил сделать одну , по шире , чтоб не дуло , да и рыбачить удобнее ))))))))
Дата: 05-02-16 04:55
И снова наш легендарный ЕО 50 , получалось так , что лодка при выходе на глиссер , не просто выходила , а вылетала , как мяч при пенальти, что приходилось газ скидывать в полёте первого прыжка лодки, и добавлять после приземления на воду , лодку буквально выстреливало из воды, сказывался лёгкий вес лодки , что при боковом ветре доставляло дискомфорт с эффектом паруса.
Дата: 05-02-16 05:00
GreyGoose писал:
> Вадим Уфа писал:
из за удобного перехода из кормовой части в носовую , наличие места и удобства двум спиннингистам не мешая друг другу при рыбалке, и быстрая помощь напарника при вываживание крупного трофея.
Дата: 05-02-16 05:05
но время не стоит на месте, решив , что все переделки АМГ , сходятся к одному, громыхало и только для рыбалки, а ведь всего то 45 , и хочется на пляж , где девочки красивые, и рыбалка тоже не на заднем плане, и вот на понтонах Финская красавица ТЕРХИ
Дата: 05-02-16 05:12
Лодка понтовая, нарядная , быстрая, но валкая, да и девочкам пообещал, что дуть не будет , и будет белая и красивая.
Ну это как говориться , уже совсем другая история))))))))))
Дата: 05-02-16 05:22
Ну где же ты идеальная лодка ???????
Где момент морального и функционального удовлетворения )))))))
Между делом на ОКУ , которая была под румпелем , ставлю тоже консоль )))))
Вадим Уфа писал:
...ну вот! п..сеец, теперь точно не отговорю Мишаню от этой задней консольки!
Дата: 05-02-16 05:24
И рыбачили на ней , и трофеи были , но мало места , и пафосу нет ))))
а результат рыбалки от лодки не зависит :)
Дата: 05-02-16 05:32
А скажем так под боком , делают лодки , и делает не просто знакомец, а товарищ водно-моторник , И думаю БИНГО , хватит экспериментов,
Чайка Фиш, он тоже долго шёл к ней, не мало своего опыта , как пользователь я внёс в неё
Дата: 05-02-16 05:35
Обводами тримаран , решился вопрос остойчивости и прохода по косой волне.
Дата: 05-02-16 05:38
Капот сменила самоотливная углублённая палуба , скажем так , получился гибрид между консолью и капотом.
Дата: 05-02-16 05:43
Вадим Уфа писал:
...это чайка фиш?
Дата: 05-02-16 05:52
Да , она самая !!!!!!
а вообще , не важно какая у тебя лодка , самое главное это смех и радость наших детей , лето будет однозначно, несмотря ни на что )))))
вот ссылка по ходовым испытаниям Чайки ,
проход килеваторной волны , разворот на полном ходу
Дата: 05-02-16 06:01
Если Ваш товарищ западёт на ТЕРХИ вот ссылка , какие вопросы у меня возникли к этому корпусу и момент их решения , с удовольствием поделюсь своим опытом и знаниями ,
ТЕРХИ отличная лодка !!!!!!!!!
Автор: GreyGoose (77.105.162.---)
Дата: 05-02-16 21:07
Вадим Уфа писал:
> Если Ваш товарищ западёт на ТЕРХИ...
...ну, да уже попал, т.е. запал, ничего больше не хочет!
...лодка вообще симпатична, я просто интересовался ходовыми качествами
...а какой мотор на нее по максимуму пойдет?
Автор: Вадим Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-02-16 02:54
GreyGoose писал:
> Вадим Уфа писал:
ссылка сообщением выше, а так 60 сил
Дата: 07-02-16 23:11
Кстати , Чайка ещё водомёт есть, очень интересное решение, двигатель Приора 100 сил
Дата: 08-02-16 00:29
Вадим Уфа писал:
> на ссылке как рулится и управляется на малом ходу корпус чайки.
...да, неплохо для водомета, у меня ригал джет трудновато швартовался
...а сколько идет на полную?
Дата: 08-02-16 02:06
GreyGoose писал:
лодка была в тестовом режиме, прошивка стояла обкаточная,
по скорости вопрос не стоял, но от МЕРК 50 на таком же корпусе , водомёт не отставал, получается 58 км\ч, примерно конечно же
Автор: Игорь ims (---.kyivstar.net)
Дата: 08-02-16 03:30
Никогда не будет абсолютно идеальной для всех лодки для рыбалки. Даже если говорить об одном и том-же водоеме эксплуатации.
Протеворечивых истин для каждого из нас есть так много, что не справится ни один производитель.
Чем мы становимся опытнее, тем больше предъявляем требований в мелочах. Что уж говорить о начальном этапе - теме настоящей темы. Нос или корма? И то и другое... Если для всех.
П.с.: правильно поставленные перед собой вопросы - 90% ответа, имхо.
Дата: 08-02-16 03:34
Вадим Уфа писал:
А среднеконсольная на фото красивее бежит.
Дата: 08-02-16 04:32
Игорь ims писал:
> .... Нос или корма? И то и
...выбор приятеля был прост "мне понравилась блондинка" то есть консоль на корме и все
...я и хотел его отговорить какими то страшными проблемами данной компоновки, оказалось, что их и нет то особо
Дата: 08-02-16 04:33
BOBKA писал:
...во-во, и он тоже заднеконсольная самая красивая!
Автор: Игорь ims (---.volia.net)
Дата: 08-02-16 05:06
GreyGoose писал:
> Игорь ims писал:
> корме и все
Полно проблем ).
Однако, из всех представленных на фото лодок для комфортной рыбалки не подходит ни одна, имхо. Задние диваны - кака. Запалубленный нос - тоже. На некоторых вообще невозможно встать вдвоем в корме и обловить корч, что ниже по струе или по ветру. Места нет ни в одной.
Подробнее не могу сейчас, мои извинения.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 08-02-16 15:43
У американских профессионалов, которые проводят 300 дней в году на рыбалке, основная палуба - это всегда нос. Нос уступают гостю, с носа ловит на соревнованиях основной член экипажа.
Ну а если говорить о правильной концепции катера под рыбалку - то она на фото ниже. Единственное, что бы я поменял в этом катере - это материал. Для наших водоемов с естественными слипами, дороговизной марин и ангаров для хранения, все же лучше металл.
Дата: 08-02-16 17:54
AlexCarrera писал:
все
> же лучше металл.
...спасибо, за пример, лодка среднеконсольная с двумя палубами
...по поводу металла я тоже склоняюсь к этому, но качество американских пластиковых лодок по корпусу очень высокое, я сам в этом убеждался, конечно ухода требует боллее трудоемкого
Дата: 08-02-16 23:17
ну среднеконсольность тут весьма условная, передняя палуба в два раза больше задней. Но что касается эргономики и организации пространства, то да, тут американцы выше всяких похвал.
Американский пластик да, качественный, но наши каменюки и дороги тоже не промах)))
Для себя понял - пластик только если есть возможность каждый год сушить полностью и гелькоут ремонтировать. в противном случае - ну его, даже при всех плюсах.
Дата: 08-02-16 23:24
AlexCarrera писал:
> плюсах.
...+100, я тоже в этом убедился
Дата: 09-02-16 03:27
Тогда просто и не дорого РУМПЕЛЬ , и вся палуба твоя ))))))))
это если удариться только в рыбалку, я так понял в выборе корпуса вопрос эстетики , не на последнем месте, зачем рыбацкие танки ему.
Дата: 09-02-16 22:52
если товарищ остановиться на Терхи, отпишите в личку, расскажу какие гарантийные моменты нужно будет уточнить с дилером , берите только гарантийную лодку .
