 Московское время 20:30:23
 Владивостокское время 03:30:23
 прогресс4 тоха 40 аля 30 какой нужен винт
Автор: митяй 1969 (31.173.80.---)
Дата:   07-12-15 05:02
кто нибудь подскадите размер оптимального винта для этого комплекта.у меня есть потрепаный с надписью sx11 1x13 и в скобках непонятный значок
заранее благодарен
 Re: прогресс4 тоха 40 аля 30 какой нужен винт
Автор: kalian57 (213.24.133.---)
Дата:   07-12-15 19:06
11х13 нераскруит на проге он и на немане у меня нераскручивает.пока НЕЗАЙМЕШЬСЯ ОБРЕЗАНИЕМ И НАПИЛИНГОМ
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   07-12-15 22:03
------ На Прогресс-4 стоит у знакомого Ямаха-40 4-х тактная карбовая , 2005 г.в ставили вот эти винты (см.фото) лодка идёт очень хорошо. Думается 11Х11 тебе на тохарика-40 как раз будет.Попробуй.
Автор: kalian57 (188.254.126.---)
Дата:   07-12-15 22:48
11х11 может и нормалек будет.на немане перекрут больше 6500
Автор: митяй 1969 (31.173.84.---)
Дата:   10-12-15 00:48
все форумы облазил .нигде такой ифы по винтам нет.неужто таким комплектом никто не пользуется
Автор: Чайник (---.itm-service.ru)
Дата:   10-12-15 00:55
Да есть такие комплекты.Попробуй прокатись,замерь обороты двигателя.Ну а потом уже можно о чём то говорить.Потом ,что ты хочешь от комплекта. Рыбалка в два лица это одно,а марш бросок на природу с вещами и ватрушкой это другое.Ну всё равно без тахометра тяжёло подобрать оптимальный винт.
Автор: митяй 1969 (195.16.110.---)
Дата:   10-12-15 01:13
рыбалка в два рыла весом по 110 спининги рыболовный скарб . покатушек не ожидается .имеющийся винт скучает по помойному ведру.надо чевота купить штоб с тахометром выступать.нынче подбор винтов дорогое удовольствие .
скорость 40км+- устраивает
Автор: СергейС Краснодар (62.183.125.---)
Дата:   10-12-15 01:50
на этом форуме куча тем по подбору винта к Тохасу40С. лениво искать?
а так, надо искать родной винт размерности 10.3х11.7 или мичиган баллистик 10.5х12.
Дата:   10-12-15 23:54
про "лениво искать".на этом форуме чтобы чтото найти надо практически совершить подвиг.очень пнимитивное устройство форума.поиск никакой совсем.или я не понимаю как искать на этом сайте
Автор: kalian57 (213.24.132.---)
Дата:   11-12-15 01:12
Дим посмотри почту
Автор: митяй 1969 (---.149.9.106.misp.ru)
Дата:   11-12-15 01:29
kalian57 писал:
> Дим посмотри почту
предложили востановить мой винт .думаю что делать как тока решу отпишусь тебе
Автор: sedoy99 (---.212-19-24-155.broadband.redcom.ru)
Дата:   12-12-15 14:14
Бери 11,4х12, какой-нибудь, типа Соласа. Пилишь диаметр почти на дюйм или чуть меньше для начала до 10,3-10,5. Лучше на токарном станке. Проверяешь на лодке, гляде на тах.
Дата:   15-12-15 03:03
sedoy99 писал:
> гляде на тах.
а как винт можно на токарном станке сточить?
Автор: митяй 1969 (31.173.85.---)
Дата:   05-02-16 04:17
Я вдоль и поперек перечитал весь форум и ничего толком не нашол про нужный мне винт .
Граждане водномоторники!!!!! У кого есть такой комплект отзовитесь ради бога .Чирканите кто на каком винте ипользует сие сочетание лодкомотора. Буду очень благодарен.
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата:   05-02-16 04:21
Ссылка. вот почитай
Дата:   05-02-16 04:23
Ссылка. ну и тут.
Ссылка. а вообще вот.
Дата:   05-02-16 04:33
Я это все уже почитал раза по два.Одна вода .Прежде чем ссылку вставлять почитайте или не срите в теме.
Дата:   05-02-16 04:41
Ну есле прочитал и ничего не понял,то гоняй на вёслах.Когда читаешь надо понимать о чём.
Автор: Коряга (185.3.34.---)
Дата:   05-02-16 04:44
Заявляю твой винт на П4-Т40 опти 12 шаг,груз 10ка, на скорость можешь не рассчитывать, уверяю, Солас ближе к оригиналам но цену задрал,по кэшу смотри сам...!!!
Дата:   05-02-16 04:46
Или пилити Шура,пилите.
Автор: СергейС Краснодар (85.175.112.---)
Дата:   05-02-16 04:58
митяй 1969 писал:
> винт .
> благодарен.
я тебе еще в прошлом году в этой теме написал, какие нужны винты на твой комплект. ты неасилил написанное? или буквы незнакомы?
Автор: митяй 1969 (---.149.9.212.misp.ru)
Дата:   15-02-16 00:10
тут повнимательнее рассматривал винты и обнаружил таки надписи на лопасти 12 ана другой лопасти К.кто нибудь знает что это.других опознавалок на винте нету.
и еше нашол винт которфй лежал как запасной на 25 бельгийский мерк.9.6х13.он каким боком к 40 тохе с прогом ?митяй 1969 писал:
> sedoy99 писал:
> > гляде на тах.
Автор: Vovan 44 (2.94.12.---)
Дата:   15-02-16 06:37
Если Тоха МС 40 то Ямаховские винты тяжелы для нее.Там же всего 500 кубов.11 на 11 согласен,подойдет.
Дата:   15-02-16 06:45
" а как винт можно на токарном станке сточить?"Надеваешь на оправку,оправку зажимаешь в центрах.К оправке привариваешь водило и вперед.Раньше резали винты для 25-х Вихрей.Мм на 10-15 по диаметру.Ничего не мешает подрезать и буржуйский винт.Если он тебя не устраивает.
Автор: sedoy99 (---.159-253-169-111.broadband.redcom.ru)
Дата:   15-02-16 09:47
Есть родной винт 11-го шага, могу продать. Для хорошей загрузки то что надо.
