| Московское время 14:17:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:17:34 |
Автор: chemmaster (---.176.59.49.147.tele2.ru)
Дата: 03-02-16 23:14
Может было, тогда поделитесь отзывами.
Скоро на сухую придётся скинуть нептуна с прицепа, ограниченным контингентом. Ковролиновое покрытие на брусках бэээээ.
Никто не покупал трубу пнд, не резал её пополам вдоль? Не формовал феном по бруску?
По идее, скользить должно шикарно. И не дорого. Можно и не формовать.
Критикуйте или если было - поделитесь опытом.
Заранее спасибо!
Дата: 03-02-16 23:49
chemmaster писал:
Я Диану один скидываю и на прицеп сажу. Ни какого контингента не надо. На ЮТУБе масса способов, как это делается.
А ковролин, это чтобы при транспортировке днищу помягше было, комфортнее. На мягком же, гораздо приятнее ехать))
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 03-02-16 23:52
перед затаскиванием лодки смочить ковролин водой , а ещё лучше смазать немного шампунем или фэри, как по маслу влетает)))
Дата: 04-02-16 01:08
На скользящем покрытии во время буксировки прицепа лодке слететь легче.
Автор: URRI (5.141.207.---)
Дата: 04-02-16 01:34
Мылом...,фэйри...! Вы ещё сполями попробуйте! Картина маслом: перед слипованием вылезает чел из машины и нах.....ет прицеп хозяйственным мылом,пихает прицеп в воду,а "чуда-смазка" куда - то сразу с...,ну смывается ,короче)))).
Теперь ближе к делу:полиэтилен лучше всего режется лобзиком пилкой с крупным зубом(остальное зажимает) ,при толщине до сантиметра под феном формуется более-менее нормально,но остывая стремится к своей первоначальной форме-трубе. Делали мы из полиэтилена подрезА на сани к снегоходу,обшивали полозья-нормально. Для прицепа под лодку ИМХО лучше всего полосы небольшой ширины(трение меньше будет) но толщиной поболее . Из толстостенной трубы вырежи полосы,для благообразного вида и удобства монтажа,придай нужную форму электрорубанком ,закрепи хорошими шурупами впотай и алга!
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-02-16 01:48
URRI писал:
Ты сам пробовал. Лично натереть ковролин мылом и потом попробовать его смыть водой? Замучаешься смывать. А своими соплями сани для снегоход поверх полиэтилена намажь. Подожди когда замерзнут и катайся. Как пишешь- так тебе и отвечают.
Дата: 04-02-16 02:21
Frolov писал:
> отвечают.
Дык полиэтилен и без соплей нормально катится, а сопли замерзают не долетев до поллзьев и не липнут)))
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата: 04-02-16 02:35
Все уже придумано до нас - E-Z Slide Trailer Pads
есть такие, лежат дома в коробочке, как то не соберусь поставить, лодка и так неплохо по роликам-домкратикам сходит
Автор: chemmaster (88.210.25.---)
Дата: 04-02-16 03:02
Да не, фэйри в бутылке в пикапе усигда. Но вот лодка на стоянке, ковролин высох, под ложементы никак не налить... А лодку надо скинуть на землю... И я хочу сказать, что мне страшновато за лебёдку, которой на Ешке тащишь корпус обратно.
У меня по теплу ряд работ по днищу...
Автор: Сергей61 (---.119.41.46.donpac.ru)
Дата: 04-02-16 05:08
Давно пользуюсь пластинами специальными, их еще "сухой лед" называют. Раньше на Кабеласе брали, сейчас не укупится...
Дата: 04-02-16 05:11
Даже тяжелого Квика на восьмиметровый прицеп, затаскивал без проблем, правда я туда два комплекта ставил, ложементы метра по четыре были, если не больше. В общем, покрытие имеет право на жизнь.
Автор: Vladimyr (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-02-16 14:51
Мягкость ковролина -вопрос спорный, а вот очаги коррозии на алюминиевом корпусе, в местах примыкания к металлическим полозьям, у меня появились. Ковролин долго держит в себе воду (электролит) + разные металы . Не придумал ничего лучшего как разрезать трубу вдоль и просто одеть на полозья, 1 год полет нормальный!
Правда это не прицеп, а постель для поднятия лодки из воды в гараже.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 04-02-16 18:11
Кстати деревянные ложементы можно еще пропитать парафином на горячую.
