| Московское время 08:59:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:59:27 |
Автор: Олег Борисов (83.220.239.---)
Дата: 03-02-16 04:01
Всем доброго времени суток!
Подскажите чего можно придумать(какие направляющие?),что бы крыша рубки сдвигалась назад на Проге 4 с рубкой! Как на Сарепте,только чтоб сдвигалась только одна крыша,без рубки. чего можно придумать? Какие направляющие? От чего?А в лобовом планирую сделать калитку. Ну что б было примерно так... открыл калитку,сдвинул крышу рубки к моторам,погрузился в лодку, потом все обратно на место...
Автор: Александр 63 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-02-16 04:14
Может есть смысл делать не сдвижную, а откидывающуюся часть крыши рубки. А если сдвижную - то примеров на парусных судах полно.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-02-16 04:26
У меня отец на драконе на осень ставил рубку из фанеры и стеклоткани. Но она не сдвигалась а откидывалась. В бортах были высверлены два отверстия под длинные болты, болты одним концом всавлялись и фиксировались в бортах, а другим крепились к нардтопу . Все это поднималось вверх и вставало вертикально,грузились, рубка опускалась. Вот как крепилась к стеклу не помню. Данный хардтоп доходил до второго ряда сидений. В драконе их было три, первый ряд, второй и кормовой диван.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 03-02-16 04:41
Не проще еще один элемент открывающийся перед люком сделать коль калитка будет. Он откидывается на люк, люк в свою очередь назад на рубку.
дело в том,что не хочется резать заводскую крышу! Потом хрен чем заделаешь,что б не текла..а если откидывать назад,то резать однозначно придется,ибо такая огромная хрень,просто упадет на моторы..))) все голову сломал..как поступить...)))как ее приколхозить,на какие сдвижные направляющие? Уже в Пятерочке посмотрел на морозильный ларь,там крышка сдвигается.. думал может что то наподобие...Пока зима,время есть..)))))
Дата: 03-02-16 04:42
Kira писал:
> Думается проще будет поставить рубку от Сарепты с направляющими.
А двери куда ехать будут?
Дата: 03-02-16 04:44
в моторы ))))
шутка...
крыша ведь тоже может отьезжать назад к моторам вся....а вся рубка останется на месте.. и двери тоже... А то летом то можно без нее,но осенью,все почему то лезут в рубку...)))
Автор: Танкист-7608 (178.207.206.---)
Дата: 03-02-16 04:45
посмотри готовые сдвижные крыши, у нас есть Вебасто, но там ценник не адекватный, берут охотники, на Крузаков ставят, ну или если дерево упало на крышу)))но в прошлом году один фанат даже на Ниву 3Д взял. если поискать, уверен есть отечественные аналоги, хотя х.з.
Дата: 03-02-16 04:54
Глянул сейчас Вебасто цена как весь прог ))) Люк дороже прога получается..)))) хотелось бы чего попроще... я уж думал трубу пустить,а на нее другую трубу с подшипником,но подшипник заржавеет сто пудов...или систему джокер от торгового оборудования,но никак не придумаю как она (крыша) притягиваться будет обратно..
Дата: 03-02-16 05:00
Олег Борисов писал:
Добиться от направляющих герметичности и что-бы они песни не пели на ходу, имхо задача посложнее.
Дата: 03-02-16 05:03
Или срезать крышу и ставить вместо нее санбреллу, как на Кайсле.
я конечно не знаю, но как себя ведут растровые жалюзи, какие ставят на багажники пикапов? они протекают или нет?
Дата: 03-02-16 05:45
Я тут подумал...
Для начала надо штатную рубку поставить на раму. Ибо без крепления к стеклу и рамке кокпита жесткость у нее стремится к нулю.
Уголки рамки кокпита заменить на швеллер. Приклепав его боком (чтоб получилось типа буквы С) крылом к борту. С левого борта соответственно С оборотная. Таким образом педерсия конструкция не улетит вверх и вправо-влево. Сзади как на Сарепте стопора.
На швеллер должна опираться рама. На раме некие зацепы за швеллер. По швеллеру (или внутри швеллера?) капролоновые накладки. Ну или какие нибудь мебельные ролики.
Со стенкой вот ХЗ как быть. Наверное проще всего будет пустить по пайолам уголки и раму стенки упирать на них. Опять же на роликах. Можно не на пайолы, а вдоль полок что нибудь измыслить.
Только сколь я помню четверошную рубку, там ей движения будет сантиметров сорок. Дальше упрется в рундук.
Но можно еще мощнее изъябнуться. Сделав стенку стационарной. А рубку на раме катать поверх нее.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-02-16 06:08
Все делается гораздо проще.Выкидывается нах в металлолом эта бестолковая рубка.Покупается вместо нее тент со стеклом и дугами,Ставится и можно ездить.Я именно так и поступил.Руля в рубке чувствовал себя вроде кильки в консервной банке.Сам то может и спасешься случись что,а вот жена и дети вряд ли.
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 03-02-16 07:42
Kira писал:
Неа, у Сары ширина кокпита 120, у П-4 130 - вердикт - рЕзать/варИть(клепАть)
Kira писал:
> Я тут подумал...
> рамке кокпита жесткость у нее стремится к нулю....
Согласен 100 проц., но всё равно ИМХО принцип "как у Сарепты" выигрывает, а стенку - нафиг, пусть хардтопом и остается)))))
Автор: battlehanter (77.51.34.---)
Дата: 03-02-16 10:29
я как говорится нихрена не понял что хочет ТС. но тут получается единственный вариант это ролл двери как на киосках ну или как предлагали крышка сдвижная как на пикапах.
вот разборная рубка на прог-2 Ссылка. из КиЯ №86 1980
Дата: 03-02-16 10:32
Олег Борисов писал:
усиливаешь рубку а крыша пущай на газовых упорах поднимается а там резинку автомобильную приспособить чтоб не текло они есть разнообразной формы. багажник же у седанов не протекает.
Дата: 03-02-16 22:42
А если просто дверку сделать как на одном сайте?(Ни разу не реклама!!!))))... Открывается просто вверх на газовых стойках без всяких складываний... немного "ветронеустойчиво" наверное, но помоему вполне удобно и сделать мнОго легче чем двигать рубку и крышу
Дата: 04-02-16 01:35
battlehanter писал:
Вот-вот.
А то приедет сдвижная крыша в ненужный момент и хорошо если по спине. (
Автор: фантомас (178.44.104.---)
Дата: 04-02-16 02:32
Делал как-то полностью сдвижную крышу на всей рубке, ничего сложного.
Готовые направляющие не нашел, делал сам из фанеры.
Дата: 04-02-16 04:48
А оргстекло гнул что ли? самый первый,нижний лист? А то наверное тяжело открывать и закрывать из за кривизны ?
Дата: 04-02-16 05:15
Ничего не гнул. Использовал 2 мм поликарбонат, он сам хорошо гнется и сдвигается без проблем.
Крыша из 2-х листов, можно оба листа вообще убрать через зад, можно оба засунуть вперед или назад.
