| Московское время 09:24:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:24:26 |
Автор: Адэй (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 01-02-16 04:24
На рыбалке потерял навигатор Гармин Е-ТРЭКС 20, в снег при минус 15, через неделю нашел, уже в воде, сразу вытащил элементы питания, включать не стал, дома просушил его в разобранном состоянии (хотя воды внутри не было). Но навигатор не работает, появились черные полосы на экране при выключенном состоянии, при включенном они более контрастны, т.к. подсветка работает, на кнопки реагирует, но на экране ничего нет. Кто-нибудь сталкивался с такой пробоемой, где лучше восстанавливать, и если навигатор уже нет смысла восстанавливать, как достать точки и трэки?
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата: 01-02-16 04:34
Я уронил телефон в воду,прошло два часа и только тагда я забегал,где же он.Нашел.Батарею извлек и замочил его в чистый спирт(минут 15).Сейчас работает,но батарею заряжаю каждый день(купил новую-не помогло)
Дата: 01-02-16 04:50
Да не было внутри воды, специально разбирал, элементы питания хоть и были разряжены, после подзарядки работают, проверял, почему то жк-дисплей внутри потек, хотя корпус не имеет повреждений... мороз мог сделать свое дело? дня 3 - 4 лежал в снегу, потом пошел оттепель, вот я его и нашел в снежной мокрой каше.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 01-02-16 04:56
Экрану скорее всего писец... (
Про целесообразность ремонта ничего не могу сказать...
Точки/треки можно вытащить.. Но для этого нужен будет второй,точно такой же прибор,что бы можно было твой подключить к компу и манипулировать настройками (монитор то погасший)...
Автор: Vlad-eger (83.149.44.---)
Дата: 01-02-16 05:20
Была такая же ерунда с черными полосами ,просушил сутки на батарее и все заработало, конденсат .тока полностью разобрать пришлось .
Дата: 01-02-16 05:26
Судья Дредд писал:
Есть такой же у знакомого, один в один, а как подключать? Я при рабочем пробовал,но только смог треки с датами вытащить на комп, координаты так и не вытащил
Автор: GDV (188.254.126.---)
Дата: 01-02-16 05:32
Если Вы точки вытащили на комп, то после закачки их в другой навик будут и координаты
Дата: 01-02-16 05:53
GDV писал:
> Треки и точки вытаскивали через гарминовскую прогу?
Вроде да, больше года назад это делал, понял, что муторно это, надо лицензионную покупать, вот и забросил... Теперь будем вспоминать, спасибо, теперь знаю хоть куда идти, правда не совсем знаю как, но и это уже что-то! Что получится - отпишусь
Дата: 01-02-16 05:58
Программа эта бесплатная... Сложного ничего нет...За исключением того,что не видя что отображается на экране,нужно подключить несколько пунктов в настройке... Но для этого и нужен второй навигатор,дабы глядя на него нажимать те же кнопки...
Дата: 01-02-16 06:00
Судья Дредд писал:
> Стандартным шнурком через USB разъём и любую навигационную программу,Ozi
> Explorer например...
Ozi Explorer ... знакомая некогда штука, раньше с ее помощью пробовал наложить координаты со старых карт на новые, хотелось речки на Иваньковском вдхр. поточнее поискать, кое что получилось, результаты как раз на этом навигаторе. Спасибо за совет, буду пробовать, пока все равно нет времени ехать в Мскву в ремонт сдавать
Автор: denissp (5.172.25.---)
Дата: 02-02-16 05:51
Была виста и 60сх точки сливаются просто при включении навигатора и подключении его шнурком к компу. на е-трексе так же делал, не помню какой - 10 или 20- делается из меню как фото
Дата: 02-02-16 05:57
Просто при подключении-не может быть...
Даже если в настройках стоит правильный протокол обмена данных,при подключении к компу выскочит окошко выбора варианта подключения...
Как то так по памяти...
