 Московское время 00:59:48
 Владивостокское время 07:59:48
 Уронил вчера Нептуна в воду.
Автор: mj (---.nis.nnov.su)
Дата:   22-04-05 20:26
Затонул на глубину с полметра. И пролежал он там минут 10-15. ПРосто в процессе погрузки. Мотор был не заведеный и холодный. Чего с ним делать нужно штоб отделаться минимальными последствиями?
 Re: Уронил вчера Нептуна в воду.
Дата:   22-04-05 20:59
Нихрена не делать, просто завести и дать поработать. Правда если вокруг сплясать с бубном, настроение резко улучшится.
Автор: ДимаМ_Ижевск (217.107.70.---)
Дата:   22-04-05 21:04
Можа все ж просушить да с карба водичку слить, не лошадь все ж- пинками не подымешь ...
а так и вправду- хрен ли ему будет, даже дней 10-15, не токо минут...
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   22-04-05 21:43
Я бы еще на всякий случай свечи сначала вывернул и помаслал без них, естественно слив воду с карба, и чем быстрее завести и погонять , тем лучше... Миш, ты его грузом на сеть чтоль ставил? Чее, ничего более подходящего не было?
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   22-04-05 22:09
Я бы еще и поматерился минут двадцать! :))))))
Удачи и добра!
Дата:   22-04-05 22:11
Ну куда ж безэтого? Все ети 15 мин что мотор в воде лежал мой мат разносился над Волгой на многие километры. Аж птички притихли :-)
Дата:   22-04-05 22:19
Мих, тады ваще ничё делать не нать. Ты своим матом его законсервировал :-))
 поматериться это самое главное! ))) (-)
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата:   22-04-05 22:23
1
Дата:   22-04-05 22:24
Гы! Я еще вечером как в гараж все привез и машину поставил выпил сустатку грамм 150 и выдохнул в карб! :-)
Автор: Володя (195.68.138.---)
Дата:   22-04-05 22:54
mj сказал:
Вован сказал:
был опыт утопления В-30 3 дня в воде,после доставания вывернул свечи прокачал ручным стартером но небыло искры (зажигание кулачковое),просушка снятого зажигания ничего недала ,после замены всего зажигания(было запасное) ,закачал бензин завелся почти сразу отездил очень много,а о судьбе снятого зажигания уже и не помню давно это было.
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата:   22-04-05 22:58
щасливый... у вас там вода уже есть.... 8-)
Автор: Electronic (---.dialup.lanck.net)
Дата:   22-04-05 23:10
Просуши катушки зажигания(или поменяй, если лень ждать) и прерыватель, а лучше ее всю(систему зажигания), и запускай! Токо прокачать без свечей не забудь.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   22-04-05 23:13
Вообще-то действия после утопления мотора описаны в инстукции. И там есть только один ключевой момент - реанимировать сразу после извлечения.
А теперь тебя ждет как минимум вскрытие цилиндров. А если песочек в районе карбюратора засохший имеется, то и картера. Нудная просушка зажигания
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   23-04-05 00:44
Вот он в воду и свалился.тыж его не похмелил :)
Дата:   23-04-05 00:51
Неее... Все было нетак! Сначало он в воду упал. потом я его выловил. погрузил. По пути пробил колесо, сменил, мловил 2 грыжи еще на одном. Доклячился до гаража, благо недалеко было, выгрузил. Стартер гавкнул. Пока снял, поменял - ночь надворе - вот тогда я и выпил уже и парами в мотор дохнул, штоб ему нескушно было :-)
Дата:   23-04-05 04:25
Ох Миха! Не любишь ты свой мотор. Надо было ему сначала плеснуть. Ну если серьёзно, хочешь мотор, не затягивай. Ржавчина она как известно страшнее кариеса.
