| Московское время 13:17:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:17:07 |
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-01-16 22:06
Всем привет!
На форуме было много обсуждений, но единого мнения я так и не нашел((
Имеется
Мотор: Mercury F 100 ELPT EF
серийный номер: OP 536749
год выпуска: 2008
Хочется установить:
MercMonitor ECO-Screen, чтобы видеть оптимальный режим обороты/трим/скорость.
Вопросы которые для себя не прояснил((
1. В чем разница Level 1-2-3?
2. Какие датчики требуется заменять на моторе:
- Трим
- Скорость
- что-то еще
Если это все уже обсуждалось, а я не нашел помогите пожалуйста ссылкой
__
Скоро весна!
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата: 31-01-16 00:11
Yurei писал
>Ссылка.
Беглый анализ позволяет предположить 1-2-3 это разные уровни данных, то есть разные показатели работы двигателя лежат на разных уровнях доступа, типо по степени значимости. Кроме этого замеры разных показателей ты сможешь произвести имея только соответствующие инструменты.
Чем выше число уровня данных тем больше показателей ты сможешь отследить, тем больше тебе придется приобретать всяких примочек и шалабушек.
Если ошибаюсь, то пусть кто-нибудь поправит.
Автор: Tkach159 (5.141.195.---)
Дата: 31-01-16 04:35
Хорошая тема, чтобы освежить память:).
Постараюсь кратко ответить на поставленные вопросы.
У меня F80 + MercMonitor Data Level 1. Мотор 13 г.в. Картплоттера на момент установки у меня не было, вот и был куплен Level 1. В принципе мне всей инфы хватает и на самом MercMonitorе.
Ответ 1: Про Level 3 сказать ничего не могу, так как когда я ставил свой MercMonitor, интересовался только отличиями между 1 и 2.
Отличия между 1 и 2: у MercMonitor Data Level 2 больше функций и позволяет выводить показания работы мотора на современный картплоттер поддерживающий NMEA 2000.
Single Engine applications only. Data Level 1 features only. Does not show GPH fuel flow.
Features
•RPM
•Voltage
•Oil Pressure
•Coolant Temperature
•Tank Level Fuel
•Trim Position
•Water Pressure
•Check Engine Alarm
И про Level 2:
Data Level 2 features only including GPH fuel flow readings. May require additional Smartcraft sensors for non-engine related featured data.
Features
•RPM
•Voltage
•Oil Pressure
•Tank Level Fuel
•Trim Position
•Water Pressure
•Check Engine Alarm
•GPH Fuel Flow
•Engine Hours
•Boost Pressure
•Oil Temperature
•Multiple Tank Levels
•Tabs
•GPS Speed/COG/LAT-LON (in only)
•Depth
•Sea Water Temperature
•Paddle Speed
•Pilot Speed
Ответ 2. Если стоит аналоговый датчик трима на Вашем моторе, то его менять надо на цифровой, чтобы он работал на MercMonitorе.
Я себе на F80 поставил такой комплект дополнительных датчиков:
Kit conversion smartcraft MERCURY 889250K01
(Датчик давления воды, цифровой сенсор трима и датчик скорости Пито). Установил сам за час с перекурами.
Если еще нужна инфа о количестве остатка топлива в баке, то нужно еще будет такой кабель: OIL FUEL PADDLE WHEEL BOAT HARNESS Part #: 84-859743T03
Всю нужную информацию взял здесь, на форуме. Хоть и тема 12-13 года, но и сейчас актуальна. Отдельное спасибо SergeiS, благодаря его информации определился с выбором и установкой.
Автор: Yurei (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 31-01-16 17:33
Спасибо за ответы!
Несколько уточняющих вопросов:
1. А можно как-то понять, на 100 EFI стоит аналоговый или цифровой датчик трима?
2. Откуда MercMonitor будет брать данные по скорости? От внешнего GPS, цифрового датчика пито или уже у него есть встроенный GPS?
3. NMEA 0183 это совершенно другой протокол, и подключить плоттер к MercMonitor по этому протоколу невозможно?
4. OIL FUEL PADDLE WHEEL BOAT HARNESS Part #: 84-859743T03 Это ведь кабель? А что является датчиком который уровень топлива измеряет?
Заранее спасибо!
Юра
