 Московское время 05:03:35
 Владивостокское время 12:03:35
 Нужна помошь Mercury 40HP 4т
Автор: Невинка (---.stv.ru)
Дата:   25-01-16 01:51
Странный звук в корпусе ноги: Ссылка.
только на холостых до 1500 об. примерно, потом пропадает. Помогите разобраться...
 Re: Нужна помошь Mercury 40HP 4т
Дата:   25-01-16 03:30
Ты про легкий треск после сброса газа? Винт по инерции проворачивается поди и храповик трещит.
Автор: VLAD_B (46.61.114.---)
Дата:   25-01-16 05:43
Такое впечатление недовключается задняя передача
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   25-01-16 05:56
Kira писал:
> храповик трещит.
Совершенно верно, там храповик. А на реверсе нет храповика, там при неравномерности вращения двигателя и относительной равномерности вращения винта стучит муфта о выступы на шестерен зх. При снятом винте это должно пропасть.
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата:   25-01-16 09:10
У меня такой звук когда двигатель заглушишь на оборотах. Храповик возможно -когда винт по инерции вращается при сбросе газа.
Дата:   25-01-16 13:54
На воде есть видео попробую выложить...недовключение скорости исключено, кинематику (троса) снял и без изменений. Заводишь на холостых всё хорошо, вкл. перед или заднюю и стук, больше газу всё пропало...на троллинге никак, да и вобще, чо это? Взял мотор б/у от продавца гарантия и он в размышлениях, такое ощущение что то не хватает на валу ноги. При снятии редуктора на том самом валу видел кусочек съеденной шайбы с бортиком 1мм, может всё в ней...? Да, винт снимаешь шум пропадает, одевали разные винты эффект тот же - шум.
Автор: andy_ko44 (78.25.122.---)
Дата:   25-01-16 16:20
Блин, до этого поста, хотел умом закошмарить, что мол винт нержа, тяжелый, на воздухе инерция вот и колбасит, на воде пройдет... ан нет...
По существу: ничего съеденого в исправном редукторе быть не должно. Обращайся в сервис, или выкладывай фотки гребного винта, со всеми потрохами и шайбами.
Автор: Невинка (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-01-16 17:08
Видео проблемы на воде: Ссылка.
Да, винт тяжёлый стоит н/ж Express 12*11, но в сервисе ставили люминь от Тохи 40 размер не помню, всё то же, а установочный комплект: шайба, винт,стопор, гайка всё стандартно и не болтается...
Автор: andy_ko44 (78.25.120.---)
Дата:   25-01-16 17:40
Фото потрохов редуктора
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   25-01-16 17:42
"На том валу" это на каком?
Недовключение может быть и не связано с тросами. Тяга может быть отрегулирована через жопу после снятия редуктора например.
Дата:   25-01-16 17:46
Потроха редуктора перебрали в сервисе, поменяли только сальники, всё остальное гуд
Дата:   25-01-16 17:57
Kira писал:
На этом: №26
Дата:   25-01-16 19:25
Так. Редуктор срывали.
Короче - смотри регулировки тяги. Треск на заднем может оказаться нездоровый.
Ну и где ты на вертикальном валу видишь шайбочки? И на каком месте вы ее нашли?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-01-16 19:35
а чего мотор так колбасит? он реально на холостых троить начинает
Дата:   25-01-16 19:53
Kira писал:
Одета была на валу (№26), пластмасса с бортикоми со следами износа прим 1мм, фото выложу в конце дня...
Тяги посмотрим, но вряд ли...Вы про тягу №34 на схеме? вроде она не регулируется и износа нет
Дата:   25-01-16 19:56
oleg46 писал:
В этом и проблема, что "колбасит" но не троит, а стучит что то. Свечи зажигание, карбы всё проверил сервисный центр
Дата:   25-01-16 22:20
звук посторонний это понятно ,но мотор реально троит ,не должно его так колбасить,двухтактник работает лучше
Дата:   25-01-16 23:14
oleg46 писал:
Олег, спасибо за соучастие!
На холостых работает как часы до включения скорости, на видео можно понять, как включаешь редуктор без подачи газа и начинается бла-бла...это разве троит? Что то ещё
Я уже грешу на вал №26, может он гнутый (такое может быть?) и без нагрузки (включения газ-реверс) его не слышно, но он вращается и как только дал нагрузку пошёл стук. Но почему этот дисбаланс пропадает на ходу после 1500 об.? Голова нормальная у мота, редуктор целенький, возвращать продавану не хотелось бы всё уже сочленено, надо искать причину
Дата:   25-01-16 23:50
так проверь вал на биение,,это можно хоть на стекле сделать ,но кто даст разбирать редуктор? продавец идет на это?
Дата:   26-01-16 01:10
Работал с подобной траблой, но похоже только чуть-чуть. Стук был но не такой ритмичный, просто тук-тук аритмично. Мотор yama f40 с короткой ногой. Проблема была в отсутствии втулок поз 35(сожрало). И стук был только внатяг, на воздухе не стучало. Х.з. можно проверить.
Дата:   26-01-16 01:53
oleg46 писал:
Мотор б/у, конечно продавец (сервис мерк-тоха) разбирал редуктор и даже хорошо, что разбирал т.к проверили всё заменили за его счёт сальники.
Как проверить на биение не совсем понял...
Дата:   26-01-16 01:55
andy_ko44 писал:
Да, спасибо оч. похоже на то...
фото того что осталось на валу №26
Дата:   26-01-16 03:03
Я говорил не про вал, а про струбцину, и втулки оси поворота.
Дата:   26-01-16 03:18
На Вашей картинке не рассмотрел, втулка оси поворота думаю вряд ли, что то с валом и стучит в зоне переходной плиты от ноги к голове
Дата:   26-01-16 04:09
Так стук от верхней и будет в зоне сочленения головы и ноги. Я не настаиваю, просто там проверки на пол минуты.
Дата:   26-01-16 04:53
Посмотрю конечно на всякий, в гараж поеду гляну...
Дата:   26-01-16 17:30
Не может не регулироваться.
Дата:   26-01-16 17:32
Невинка писал:
> oleg46 писал:
> то ещё
Ну например потому, что опережение зажигания становится отрицательным. На ХХ и запуске обычно делают 0 или в плюс.
Дата:   26-01-16 19:17
И всё же может кто из держателей моторов Mercury 40/50 3 цилиндра 2000 - 2004 г/в узнает, что это за кусочек чего-то, что одето было на вертикальный вал.
Думаю это разгадка моей проблемы...
Дата:   26-01-16 21:36
Вот ещё схема, позиции 22,23,24 где они стоят? Не совсем понятно по схеме. Если всё это одевается на вертикальный вал то у меня зтого нет.
Возможно 24 вкладыш это и есть тот кусочек пластика...?
Автор: дон-катер (---.stv.ru)
Дата:   29-01-16 06:47
год выпуска, номер мотора и модели какой?
мотор на Кулакова брал, в Россомахе?
Дата:   29-01-16 15:53
дон-катер писал:
1999, да там у Алексея
Перезвоню...
