 Московское время 06:37:43
 Владивостокское время 13:37:43
 Ограничитель или стабилизатор напряжения на автомобильных эл. блоках.
Автор: Паук (---.82.209.209.174.belpak.gomel.by)
Дата:   22-04-05 15:03
При сборке батарейного зажигания на В-30 с электростартером установил две пары катушек освещения для подзарядки аккумулятора. Диодные мосты спаял. В лодке других электропотребителей мало (только эхолот, и тот в основном питается от гелевой АКБ 7Ач)
Может у кого-то есть опыт использования в качестве ограничителя или стабилизатора напряжения электронных блоков от авто (типа реле зарядки и т.д.)?
 Re: Ограничитель или стабилизатор напряжения на автомобильных эл. блоках.
Дата:   22-04-05 15:16
Обсуждалось же совсем недавно.
В принципе это возможно, но есть сомнения в том, что эти блоки выдержат входное напряжение,
которое может достигать многих десятков вольт.
Желающих проверить это за свои деньги пока не нашлось.
Дата:   22-04-05 15:18
Делай тиристорный стаб-р/ограничитель согласно последней моей успешно испытанной схеме.
Только не спрашивай, где лежит схема и каковы номиналы.
