 Московское время 22:57:54
 Владивостокское время 05:57:54
 Как раздушить я9.9D
Автор: Василий_38 (---.tario.su)
Дата:   28-01-16 12:55
Подскажите пожалуйста, как раздушить старенькую я9.9D без замены карбюратора.
 Re: Как раздушить я9.9D
Дата:   28-01-16 17:07
Проточи старый карб, сделай новые заслонки, поставь другой эмульсионный столб с жиклером.
Дата:   28-01-16 19:37
Спасибо,что откликнулись.Карбюратор чистый,какой размер жиклёра и эмульсионной трубки?Дефузор совпадает с 15-шкой?Лепестковые клапана отогнул.
Дата:   28-01-16 19:46
Как я понял,проточить диффузор,насколько?Что сделать с заслонкой?
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   28-01-16 19:54
может карбулятор купить от 15-ки какой нить? я вона для ямы 25 - купил 30ый карб... за 70 баксов на ебае
Автор: Nick_gorn (31.173.100.---)
Дата:   28-01-16 20:55
МИГ, а родной карб от 25-й не нужен стал? Продай мне.
Дата:   28-01-16 22:36
соберу все - проверю и без проблем
мой стопроцентов рабочий - я все лето прошлое на нем вжигал..
Дата:   28-01-16 22:47
Карб. от старой пятнашки не могу найти.
Дата:   29-01-16 04:41
это который с б. насосом с боку?
Дата:   29-01-16 06:51
Василий_38 писал:
А поставить целиком карб от Я15F нельзя?
+ Бензонасос отдельный, ес-но.
Дата:   29-01-16 13:00
Геморно его ставить,много переделок.Фильтр,газ,бензонасос.Да и стоит он как два Вихря.
Дата:   29-01-16 13:02
Андрей,не мог бы ты по подробнее объяснить про карб.
Дата:   29-01-16 13:53
Совершенно верно,бензонасос с боку.
Дата:   29-01-16 17:52
Василий_38 писал:
Выбиваешь заслонки, идешь к токарю и он протачивает под размер от 15сильной ямахи. После этого делаешь новые заслонки (так как старые станут малы).
Я бы карб на ибее поискал не торопясь, да и в барахолке проскакивали варианты. И от китайцев подходить должны карбы.
Дата:   29-01-16 17:54
s494 писал:
Зачем, бензонасос на карбе уже стоит.
Дата:   29-01-16 17:56
Василий_38 писал:
> Вихря.
Тогда спроси у Владивостокцев, посмотри на их сайтах продаж, карб с Я15D, ведь б/у недорогие должны быть.
Изуродуешь же свой карб.
Ссылка. Ссылка. -бывают такие.
Дата:   29-01-16 18:03
АндрейА писал:
Да, чё-то я фигню сморозил. (
Дата:   29-01-16 18:10
Сегодня актуально.
Дата:   29-01-16 23:09
Спасибо,парни.Сегодня ездил в Ямахоцентр,карб от новой ямахи стоит 25 рублей жиклёры есть под заказ,но не знают подойдут ли они.За ссылки спасибо.Завтра попробую позвонить во Владивосток.
Дата:   29-01-16 23:35
Мужики, ещё один вопросик.С опережением зажигания ничего мудрить не надо? Чтоб получилась полноценная 15ка.
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата:   29-01-16 23:47
По сервис-мануалу регулировка зажиги у 9,9 и 15 едина.
Автор: Serg1973 (213.87.163.---)
Дата:   30-01-16 00:11
Василий_38 писал:
Поищи в запчастях для скутеров-мопедов... на объемчик слегка поболее твоего... не в два раза ... Стоить будет раз в пять меньше
, эффект, если хорошо подобрать и потом настроить - не меньше.
Правда надо учесть размеры карба и посмотреть как он под капот влезет, и поипацца при установке придется...
Зы - я так и сделал.
Дата:   30-01-16 00:52
Ссылка по мопедам не осталась?
Дата:   30-01-16 01:00
а ее и небыло...Померял диффузор своего карба, прикинул максимальный размер того, что может под капот влезть и пошел в лабаз где ими торгуют... Посмотрел несколько штук, померял -прикинул какой мне больше подходит - и взял.
И мой тебе не подойдет, у меня объем меньше и 4 т
Дата:   30-01-16 01:24
Мопеды все 4-х тактные.
Дата:   31-01-16 13:02
Мужики,не подскажите размер диффузора 15ки.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   31-01-16 14:08
А штангельциркуль уже устарел???
Карб от мопедки на Ямашку 15ку это новость-БОМБА!!!!
Автор: Василий_38 (---.pptp.tario.su)
Дата:   31-01-16 21:59
Штангельциркуль не устарел, но у меня карб 9.9D.Надо понять в чём разница.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.41.8.232.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   31-01-16 23:28
Василий! Какого года выпуска моторчик?Это я к тому,что с 1995 года карбы на 9.9D и 15D устанавливались,по-видимому,с одинаковыми диффузорами( я давненько делал себе подобный мотор,он был 1996г.в.,обошелся разгибанием ограничителей клапанов).Отличие только в жиклерах и т.д. Ссылка. Мотор у меня ходил как "честная" 15-ка.
Дата:   01-02-16 01:03
Моторчик синий, примерно 82-84г. Говорят,что ограничителями клапанов не обойдёшься.
Дата:   01-02-16 01:05
Слышал,что такие делали до 94г.
Автор: ant107 (---.178-71-116-228.avangarddsl.ru)
Дата:   01-02-16 02:05
Винт после того как лепестки разогнешь меняй на 11 шаг инструкция по переделки Ссылка.
Дата:   01-02-16 02:43
Дата:   01-02-16 04:22
Ищи от Хайдиа и прочих китайцев, стоить будет недорого----самый хороший вариант. Найди кто торгует ими у Стаса Пузыря узный он с моторусрм связан.
