 Московское время 06:01:08
 Владивостокское время 13:01:08
 хонда 30 и 50 - переделываю на дистанцию
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   28-01-16 01:18
Приветствую всех.
вопрос - есть хонда 30 и хонда 50 - карбуляторные.
с ручками - надо переделать на дистанцию. по электрике - вопросов нет.. по включению передачи - тоже - на хреновине которая толкает шифт вниз к редуктору - есть дырка в которую трос от дистанции оденется. а вот с газом - все не так однозначно.
ковыряю каталог - вроде как на румпельном и безрумпельном моторе - детали по кодам одинаковые.
но я вот понять не могу тогда куда трос газа подсоединяться будет.
помогите пожалуйста - или направьте - кто делал.
 Re: хонда 30 и 50 - переделываю на дистанцию
Автор: Пенс (---.199.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   28-01-16 05:20
Газ, там вместо той фиговины куда троса вставлены стоит другая. Под наконечник троса гр( так на 499кубовой 30ке)
А если мотор 552 куба с тросовым переключением передач то все одинаковое.
Завтра постараюсь к мотору попасть фото сделаю как на старой 30 ее 499 куб, под дистанцию троса вставляются
Дата:   28-01-16 05:34
Верно. Там пластмассовая, черная с фигурными прорезями деталь есть, которая соединяется с тягой от карбов, в ней есть отверстие наконечника с резьбой для троса.
Деталь 15:
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.225.---)
Дата:   28-01-16 05:42
Переделывал несколько 30 и пару 50. По заданному вопросу (если моторы BF30A и 50A)там нужно рычаг привода дросселя 17930-ZV5-000 докупить. Он надевается на ось привода реверса и имеет два отверстия и шаровый шарнир - нижнее отверстие будет на оси реверса, а в одно из верхних вставляется наконечник троса газа, а на шаровую надевается тяга привода дросселя.
Кроме того пару шайб 7мм, шплинты, фиксатор тросов, заглушки пластиковые вместо рычагов и контрольных ламп давления масла. И убрать секторный вращающийся привод ДЗ румпельного мотора.
Все вышеперечисленные детали у 25/30 и 35/40/45/50 одинаковые. Ещё у переделанного мотора не будет аварийной звуковой сигнализации
Дата:   28-01-16 05:44
мамлюк писал:
> троса.
> Деталь 15:
Не, эта деталь тут ни при чем, ничего в этом узле не переделывается и на неё трос не подцепляется.
Дата:   28-01-16 05:49
Вот такая хренотень 17930-ZV5-000.
Можно и без нее (один сезон так и проездил), но тогда изготовить направляющую троса и сломаться в приводе ДЗ кое-что может при неправильной регулировке или в морозы...Короче, лучше как и задумано - с ней.
Одна такая где-то валяется ещё новая, как и фиксатор тросов, наконечники и заглушки.
Дата:   28-01-16 16:59
я примерно так и думал - просто не мог в каталоге найт нужную деталь.. она там нарисована как то не так..
она для тридцатки и для полтинника - одинаковая да??
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   28-01-16 17:02
Legendарный МИГ писал:
Вот если на пару сообщений выше посмотрите - там будет ответ
Дата:   28-01-16 18:13
я посмотрел именно туда:)) просто переспросил для приличия:)))
Дата:   28-01-16 18:14
я все с боатса и покупаю.. щас вот пришла посылка по сша..
буду еще заказывать - и туда добавлю эти хрени:)
Дата:   28-01-16 18:50
С boats дороговато выходит, даже если просто к основному заказу добавить и доставку не считать
Из Японии подешевле будет, эта самая деталюха сейчас чуть больше 600 руб вместе с доставкой (правда до Омска). Да и быстрее в два раза, хотя для зимы это неактуально
Дата:   28-01-16 19:13
с Японии как?.
через мегазип?..
или есть кто?..
я с боатса на 150 долларов набираю - у них доставка по сша бесплатная.. а тут - я запихиваю все в сборный груз - я с нескольких магазинов заказываю - и потом все вместе коробкой идет.
правда все равно не дешева..
быстрее - ну как быстрее - гдето несколько дней по Америке.. потом пока соберется - и две недели посылка со штатов идет в мск.
гдето если не напрягаясь - месяцишко набегает...
