| Московское время 07:00:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:00:50 |
Автор: Zalex (---.82.209.209.49.belpak.gomel.by)
Дата: 21-04-05 22:43
Уважаемые господа.
Есть Вихрь с БЭСЗ, две катушки освещения для зарядки АКБ.
Можно ли поставить два блока БВГ-3А (по одному на каждую катушку) и заряжать АКБ используя стандарное поключение.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 21-04-05 23:24
Посмотри поиском, недавно Иван выкладывал результаты испытаний стабилизатора...Без стабилизатора, при небольшой емкости АКБ , возможен ее перезаряд со всеми "вытекающими"...
Автор: Кирилл (83.167.68.---)
Дата: 22-04-05 16:07
По моему у всех вихрей по 2 катушки освещения. Они включены параллельно, чтобы хоть как-то увеличить мощу. ВБГ просто делает из переменного напряжения катушек постоянное. Хоть 10 штук ставь - ток больше не станет. Кроме зарядки с вихря у меня аккум 55 ампер приходилось подзаряжать два раза в сезон при пользовании электростартером и музыкой.
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата: 23-04-05 08:39
Уже обсуждалось.
Если бы катушки стояли одна над другой - то да, а так они в разных местах, когда одна вырабатывает напругу, другая часть её кушает и замыкает... Вот диоды и не дают паразитным токам течь...
Автор: vinni (---.91.sinor.ru)
Дата: 26-04-05 04:26
Ага,и не дают напруге подняться выше 20ти вольт:)(на слабой нагрузке...)
