| Московское время 07:57:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:57:03 |
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата: 24-01-16 19:46
Можно. Потребуется сам поворотный датчик, который у Ямах с тримом между струбцинами стоит.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 24-01-16 23:10
Тоже интересно,и сколько стоит этот датчик и с каким сопротивлением подбирать прибор.
Автор: Александр 28 (79.105.227.---)
Дата: 26-01-16 18:58
Цена датчика совсем не радует. Было от 4Кр до восьми на разные модели, что сейчас х.з.
Для ТС. Вот, чей то, колхоз Ссылка. ,
на основе датчика бензина.
Прикидывал, больно геморойно и не понятно как этот резистор будет дружить с водой. При том, что диапазон тримования (размер шкалы) на приборе маловат получается. Надо, что бы датчик или прибор работали в логарифмической зависимости. Что бы начальный участок шкалы когда мотор опущен был растянут, а остальная, малая часть шкалы, будет работать когда мотор выходит из воды.
На мой взгляд один из винтов СМС-35 на которых поворачивается плита с мотором надо устанавливать так, что бы он вращался вместе с плитой и уже к нему крепит через переходник датчик.
Дата: 26-01-16 19:37
Когда изучал этот вопрос, самый дешёвый датчик был от 2Т Mercury 40, 50 около 40$
