 Московское время 21:10:11
 Владивостокское время 04:10:11
 suzuki DT30ES
Автор: Дед-Шаман (81.177.127.---)
Дата:   13-01-16 00:41
Стоит ли брать Ссылка., Не сгорит ли тахометр без него?
 Re: suzuki DT30ES
Дата:   13-01-16 01:51
Стабильное напряжение всегда лучше не стабильного...
Но нюансы есть во всех вопросах...
В данном случае это ёмкость аккумулятора и частота и продолжительность выходов...
 Re: suzuki DT30ES
Автор: Видим (95.189.57.---)
Дата:   19-01-16 05:13
Тоже интересует необходимость сего девайса. из приборов эхолот и тахометр. лодка для рыбалки, заводка частая будет, а переходы небольшие, нужен ли он?
 Re: suzuki DT30ES
Автор: Samhain (178.22.197.---)
Дата:   19-01-16 16:50
У меня такой же мотор. Довесков не ставил, хотя то же подумывал купить. В лодке стоит эхолот, бубнитола, датчик топлива, тахометр (от 2106), аккум на 56 Амп, за пят сезон ни чего не сгорело.
 Re: suzuki DT30ES
Автор: v.evseev (---.google.com)
Дата:   19-01-16 17:25
Suzuki dt30 es.
В прошлом сезоне поставил мафон, эхолот. Аккум: 2х17ам\ч.
После 5000 об\м напряжение было за 17в.
После установки довеска больше 14в не поднималось. Решайте сами.
 Re: suzuki DT30ES
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   24-01-16 06:39
Тоже поставил на этот мотор регулятор (довесок) от Ивана. Цена не большая и устанавливается аккуратно под болт крепления защелки колпака. Проводить эксперименты на тему "сгорит - не сгорит" что нибудь из оборудования нет желания.
