| Московское время 17:43:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:43:15 |
Автор: wwwanton (213.87.144.---)
Дата: 20-01-16 02:36
Добрый день!
Лодка казанка М + Y30 2т стоит винт 13.
У кого был такой комплект, как 13 винт для 1 человека, какие обороты скорость? И для 4 человек?
Очень хочу на лыжах покататься, подскажите вытянет 13 винт или нужен более грузовой? Вес 110кг.
Спасибо!!!
Автор: Танкист-7608 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 20-01-16 02:48
еще как вытянет, такая же ямаха на Прогрессе-2 вейкборд таскала, на 13-м винте....
уж про лыжи то вообще молчу
Автор: НОМЕР_17 (178.204.53.---)
Дата: 20-01-16 14:57
13 винт в одного метла Y25 5750 обр.мин,нужен по суте 14 уже, но в две тушки уже норм, для лыжника лучше 12 -й,но 30 думаю и на 13 не плохо будет.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 20-01-16 17:33
На метле на тридцатке лыжника таскать? Мсье знает толк в извращениях.
Автор: wwwanton (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-01-16 18:27
На казанке уже лет 20 езжу, знаю ее повадки все в порядке. В основном плохо про нее говорят, кто ни разу не ездил, а только наслышаны. Лодка очень классная под свои задачи, рыбалка, перевезти груз. Мы в нее пол тонны грузили, а она еще на глисс при этом пыталась выйти. Гонять надо на ней с умом чувствуя ее. Это как к примеру БМВ мощная заднеприводная если ты ее не умеешь водить, это орудие для убийства. А если умеешь, ты король дороги.
По теме винтов вроде понял, а какие лыжи купить? Наверное пошире из-за веса.
Автор: kostas43 (83.149.34.---)
Дата: 20-01-16 22:56
Одиссей от Коннели пользую, доволен. Лыжи начального уровня. Интернет магаз Траектория брал.
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 23-01-16 19:13
wwwanton писал:
Это как к
Позволю себе чуточку не согласится с этим на мой взгляд некорректным сравнением. Этот комплект получается не как БМВ с мощным движком, а как лифтованый Москвич 412 с мощным движком от БМВ.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-16 19:19
казанка М ямаха25 4т. винт солас12- в одного6200.в двоём 5900-6000.лыжи и ватрушка 11солас самое то.оригинала нет.
Автор: ben1958 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 23-01-16 20:49
По поводу водных лыж и Казанки ( правда мотор Нептун-23) НЕ интересно и НЕ безопасно, пробовал кататься на своих старых деревянных лыжах "Волна"(пользуюсь ими более 30 лет) достаточно широкие (катаюсь на одной) при весе лыжника 75 - 80кг предел. Из кильваторного следа лучше не выходить, иначе лыжник будет таскать за собой корму лодки (лодка очень легкая и плоскодонная всего 4 гр.) управлять лодкой будет очень тяжело и не безопасно. По поводу ватрушек и т.д не знаю, не пробовал. Пробовали вытащить лыжника (не чайник) весом 100кг НЕ вышло.
Автор: Коряга (---.227.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 24-01-16 16:43
У меня 3 винта ,10-11-13й 10 ставлю когда Прем на вылазку 4 чела и шмурды до верха, 11 винт для развлекух ,13 винт 2-3 чела рыбалка до места побыстрее долететь(без борохла). Метла если без Б лучше не надо сумасшествием заниматься а если Мка и умеючи то нормально.Неслушай чушь про 13 винт, говно полное для развлекух, только 11зделает те вещи на что расчитываешь( из опыта)
Дата: 25-01-16 21:19
Коряга писал:
> Рымы поставил по углам ? через металлический уголок?
Думал, что укрепить нужно....но как еще не понял....есть фотки?
По поводу винтов, Solas как родные по числам? Или 12 Solas как родной 13? В принципе можно 13 оставить, а если не вытянет то 11 прикупить для катаний и груза....
А что с редуктором то будет? Слабый в смысле не держит нагрузку? Или удары?
Дата: 25-01-16 21:32
ben1958 писал:
Видимо казанки разные бывают, у меня ни разу не легкая по ощущениям 150кг, может були намокли)))) И на дне продольные реданы, катал вотрушку вес 100кг человека, ничего не сносит в поворотах куда рулю туда и еду....Вот автобот ставили мотор тоху18 он правда легкий 60кг, один скорость около 50км и есть ощушение нестабильности......а на казанке много под вихрем 30 ходили никаких проблем не было....
Автор: Коряга (91.232.70.---)
Дата: 25-01-16 21:36
Фото угла на транце есть,вечером выложу, по редуктору-прохватов дюже не допускай ,Солас 11 бери (будет как грузовой и на покаты)13 будет основным,и все гуд
Автор: Коряга (85.26.186.---)
Дата: 26-01-16 05:06
Я Н-23 катал,он мне продавил транец в низу у слива ( слегка ) вовремя заметил ,Т-30 повесил уже на более усиленную конструкцию ( с фложками, углом и пластиной ) Я-30 потежелее так что готовь к сезону,таскать без усиления будешь! зассыт весь зад ( из опыта)
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 26-01-16 16:38
на счет метлы ничего не могу сказать, как она себя поведет, а вот Яма-30, 2Т со штатным винтом, нормально вытягивает и таскает
Дата: 26-01-16 19:02
Точно разные,(какие были те и ставили в зависимости от года выпуска) у меня 12" стоял. Мне он маловат, есть желание махнуть на 13". На Казанке для лыж надо 12" для прогулок налегке то 14"(в зависимости от нагрузки).
