 Московское время 03:19:12
 Владивостокское время 10:19:12
 Вот такие данные винтов
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата:   21-04-05 06:28
Имеется два винта: на одном написано 11 3/4*12G
на втором - 11 3/8*12G
Насколько понимаю, оба грузовые, но какой из них скоростнее все-таки? И в чем отличие одного от другого?
 Re: Вот такие данные винтов
Автор: Шурилло (83.217.194.---)
Дата:   21-04-05 08:07
Если 11 3/4 - шаг винта (11,75 дюйма), то 11 3/4*12G чуть более скоростной, чем 11 3/8*12G.
Я так думаю.
Автор: alex_pavlovsk (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   21-04-05 09:11
Первый всегда диаметр!
Второй всегда шаг! Шаг с дробью не указывается!
Все на оборот!
Чем диаметр меньше тем более скоросной!
 Слушай сюда
Дата:   21-04-05 09:20
1. Буква G в обозначении винтов обозначает лишь серию винтов, и к их "грузовости" не имеет отношения.
2. Винты одного и того же производителя одной и той же серии тем СКОРОСТНЕЕ,
чем больше СУММА их диаметра и шага.
То есть, в данном случае из двух винтов более СКОРОСТНЫМ будет 11 3/4*12G.
То есть, при равных оборотах скорость лодки будет больше с винтом 11 3/4*12G.
Или же, при равных скоростях с этим винтом обороты будут меньше.
 Re: Слушай сюда
Дата:   21-04-05 13:48
вот когда говорят, например, винт на 14, то имеют ввиду первую цифру в обозначениях или вторую?
 Re: Слушай сюда
Автор: Антон Владивосто (212.107.211.---)
Дата:   21-04-05 13:54
Имеют ввиду шаг, т.е. вторую цифру, так как шаг является основным параметром винта.
