 Московское время 11:38:16
 Владивостокское время 18:38:16
 Сервис мануал на Ямаха 30
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   20-01-16 01:58
Поделитесь мануалом на этот мотор, 2ц2т середина 80х годов
Снял вчера головку, поршни болтаются в цилиндрах, на верхнем около 1,2 мм зазор, на нижнем немного меньше. Хон на цилиндрах как на новых. Компрессия при этом была около 9.3
Чинить или забить на это?
 Re: Сервис мануал на Ямаха 30
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-01-16 04:05
Между чем такой зазор
Дата:   20-01-16 04:19
Это конечно от новых. Но в основном там всё одинаковое.
Дата:   20-01-16 04:38
Между гильзой и верхом поршня, там где кольца
Дата:   20-01-16 04:42
Чем мерил , за чем, форму поршня знаешь?в курсе что поршень трется юбкой на всей технике
Дата:   20-01-16 04:47
Я поршни не вытаскивал ещё, мерил щупами. Это понятно что юбкой трётся, но болтаться на миллиметр не должен же
Автор: makar621  (---.opera-mini.net)
Дата:   20-01-16 12:14
тоже хотелось бы получить на 30 трехцелендровую! может кто поделится? спасибо
Автор: Kazanets (---.mgsm.ru)
Дата:   20-01-16 14:38
Попробуйте здесь посмотреть
Дата:   20-01-16 14:55
Как дети Ссылка.
Автор: kav75 (---.a-tc.net)
Дата:   20-01-16 16:55
Кира, ссылка пишет 404 - Not Found
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-01-16 17:51
верх поршня держат только кольца,если у тебя не самопальные поршня значит все нормально ,т,к все что выше колец о цилиндр не касаются
Дата:   20-01-16 18:21
извините .хотел спросить. поршня на 66?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   20-01-16 20:01
Для людей забаненных в гугле и не имеющих сил скорректировать URL Ссылка.
Дата:   21-01-16 00:19
алексон671-60 писал:
Если у меня спрашиваете, то нет
72 мм
Дата:   21-01-16 00:38
kav75 писал:
Тоже не могу пдф открыть. Пробовал из разных браузеров
Дата:   21-01-16 01:28
Зайти на некроджонсон у меня уже давно не получается... Даже с танцами и бубном... (
Дата:   21-01-16 05:00
К вашим провайдерам с такими вопросами.
Сайт работает. Но так как IP динамический, то бывают иногда провалы после обрыва соединения. До получаса.
necrojohnson.linkpc.net в таких случаях помогает.
Последние полгода машинка примерно раз в 2 недели вешается. Но это до вечера. Пока я с работы не приду и не перешликну её.
Дата:   21-01-16 05:11
Да,с тилипона открывает...
С десктопа по прежнему нет...
Дата:   22-01-16 03:52
Выкинь свой десктоп :)))
Дата:   22-01-16 03:57
Могу я тоже самое посоветовать тебе про некроджонсон ???...
Ибо нафиг он нужен,если половина народа на него зайти не может...
Смайлики................
Дата:   22-01-16 04:33
Кроме тебя никто не жаловался.
Дата:   22-01-16 04:35
Я понимаю,что форум ты читаешь по диагонали,но кроме меня ещё двое в этой теме не смогли к тебе *в гости зайти*...
Дата:   22-01-16 05:10
Кир....сказу тебе честно ни когда не пользовался этими (хренью) сайтами. всё это только тех. данные заводские...
Дата:   23-01-16 02:39
Вчера произошло чудо и я скачал мануал. Спасибо
Дата:   23-01-16 05:58
Потому, что я ссылку дал кривую. Но не настолько, чтоб не поправить ее руками и не найти нужную информацию.
Дата:   23-01-16 06:13
Не в этом дело было, я скачать ничего не мог, зависало на середине
