 Московское время 05:25:02
 Владивостокское время 12:25:02
 Транец !
Автор: Vlad-eger (37.29.74.---)
Дата:   19-01-16 03:05
Друзья у кого есть опыт или скиньте пожалуйста ссылку , как увеличить транец под ногу L , на вельботе ?
 Re: Транец !
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-01-16 03:25
Поиском не пробовал пользоваться?
Уж тыщумиллионов раз всё разжёвано, с регулярностью в месяц подобные темы всплывают.
 Re: Транец !
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата:   19-01-16 03:28
У меня не вельбот,но на прогрессе я делал так.Гоняю три сезона.
 Re: Транец !
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   19-01-16 03:46
Можно сделать намного проще.
 Re: Транец !
Дата:   19-01-16 03:47
BOBKA если не сложно скинь ссылку !
 Re: Транец !
Автор: nefanat (5.227.5.---)
Дата:   19-01-16 03:49
Vlad-eger писал:
Позвоните на Марин- Ат Вам подскажут.
 Re: Транец !
Дата:   19-01-16 03:52
nefanat спасибо !
 Re: Транец !
Автор: s494 (89.179.234.---)
Дата:   19-01-16 04:39
Vlad-eger писал:
 Re: Транец !
Дата:   19-01-16 05:12
s494 также спасибо за ссылку!
 Re: Транец !
Автор: faddey (---.pool.koptevo.net)
Дата:   19-01-16 16:06
Vlad-eger писал:
Вот такой лифт есть
Мне тяжеловат. Могу уступить.
 Re: Транец !
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   20-01-16 01:36
А вот так вот нельзя? Не парься особо.
 Re: Транец !
 Re: Транец !
 Re: Транец !
 Re: Транец !
Дата:   20-01-16 01:37
 Re: Транец !
 Re: Транец !
 Re: Транец !
 Re: Транец !
 Re: Транец !
 Re: Транец !
Дата:   20-01-16 01:39
Могу и конструкцию от РУСЛАНА скинуть. Он её сам здесь опубликовывал. Но там надо листогиб для тройки как минимум.
 Re: Транец !
Дата:   20-01-16 01:54
Сергей, вот смотрю я на эти подкладки и ощущение у меня, что накладка усиливает лишь струбцину. )))
То же самое если привернуть мотор снизу и положить под струбцину брусок а с задней стороны пластину пусть 3мм и стянуть в тех же местах болтами как и на твоём фото, то результат будет одинаков.
Брусок- проставка не даст мотору опускаться вниз.
Нижний болт не даст струбцинам оторваться от транца снизу.
Средний болт притягивающий пластину изнутри рецесса не даст верхней части с проставкой уйти наружу.
 Re: Транец !
Дата:   20-01-16 06:31
kness интересное решение , но не слабовато ?
