 Московское время 10:45:22
 Владивостокское время 17:45:22
 Как пойдет под 30-й ?
Автор: alexus_ (---.spbmts.ru)
Дата:   17-01-16 21:53
Присматриваюсь к новому корпусу. Выбираю между Волжанка 46 фиш и Салют 460NL. В живую пока не видел ни одну ни другую. В характеристиках, основная разница (как мне видится) это килеватость и вес. Разница в 60 кг. мне не очень понятна. Но на выбор еще влияет тот факт что, после покупки корпуса придется походить под нынешним Я-30. Как эти лодки себя будут вести под таким мотором?
 Re: Как пойдет под 30-й ?
Автор: alex2750 (217.112.12.---)
Дата:   17-01-16 22:51
катали, роде, прототип В46 под 30лс, но в прототипе металл тоньше был. почитай тему
Автор: Akex (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-16 22:59
вот видео В46 под Я30, вроде серийная. Ссылка.
Автор: Сергей9 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-16 23:04
А после Я30 под другой мотор транец опять сверлить будешь?
Дата:   17-01-16 23:17
Глянуть бы где замеры скорость-обороты-загрузка. Да, решето из транца делать не хотелось бы. Но других вариантов пока нет. У Салюта есть модель 430, но у него килеватость 6 гр. маловато на мой взгляд для Волги.
Автор: oleg46 (217.118.95.---)
Дата:   18-01-16 02:03
А 30 лошадей значит на 4,6 не маловато))) там и 40 мало , либо урезать осетра до 4,2 лодки либо откормить коней
Автор: Виталий 73 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   18-01-16 02:15
Тоже считаю, что со временем трицаха будет на обоих корпусах выглядеть слегка тоскливо.. Про мотор имхо
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-01-16 02:24
И время это настанет как только лодку спустишь на воду с этим мотором
Дата:   18-01-16 02:28
Сергей9 писал:
Тридцатка прекрасно держится на штатных зажимах... Ничего сверлить не надо...
Автор: SAA (---.ve.mrsk-yuga.ru)
На первых порах пойдет В46 под 30 л/с, неспешно потихоньку , в районе 40км/ч, потом конечно большего захочется. Сам на 47 сезон откатал под тридцаткой и ни чего, нормально.
Дата:   18-01-16 03:01
В районе 40 с какой нагрузкой? Я Ю-2 с этим движком и тремя чел. до 42 разгонял. Про то что по этот мот 4.30 потолок понятно. Если все таки Салют 430 посмотреть, как оно на Волгоградских широтах при килеватости 6 гр. ощущаться будет. На Южанке 8 гр. вполне сносно, а вот меньше не знаю. Еще на беркут поглядывал...
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата:   18-01-16 04:35
Лучше взять корпус с перспективой, чем потом всё продавать . По Волжанке если что звони...Фишка 46 в конце января вроде должна уже быть у меня.
Дата:   18-01-16 04:38
ОК. Будет "выставочный" экземпляр?
Автор: Nazig (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-01-16 06:45
Под 30-й едет очень хорошо , причём кокпит просто огромный для этого размера.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   18-01-16 07:00
Назиг, ты сам с собой что ли разговариваешь? Тема вроде о другом
Автор: Пират (85.26.234.---)
Дата:   18-01-16 10:10
SAA что не срослось ? Говорил о конце декабря)))
Дата:   18-01-16 14:22
Миха66 писал:
Получилось, что да)
Дата:   18-01-16 15:13
Пират писал:
Да нет, всё по плану, просто заказов много и перепутали даты готовностей :)
Автор: alexus_ (195.22.104.---)
Дата:   18-01-16 20:58
Волжанки по пред оплате под заказ? Срок ожидания?
Дата:   18-01-16 21:03
alexus_ писал:
Если сейчас заказывать, то 20-ые числа апреля. Звони, всё расскажу :).
Автор: Пират (85.26.235.---)
Дата:   19-01-16 04:24
SAA реч о сроках идет о фиш или о классик?
