| Московское время 22:53:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:53:35 |
Автор: Leha (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 15-01-16 22:15
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , имею Ямаху 50 2т L , пришел кирдык сапогу и найти подобный не могу. Суть вопроса подойдет ли сапог от Ямахи с короткой ногой ?
Автор: Matroskin (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-01-16 22:33
Leha писал:
> ногой ?
Если тяга тянущая /толкающая, то есть весь такой редуктор в отличном состоянии, пресный, дейдвуд кстати тоже есть. Почта в профиле.
Дата: 16-01-16 23:25
да он подгнил( потому что соленный ) , да есть трещина на нем, и еще кусочка с низу не хватает. по поводу что такое сапог ( я всегда думал что редуктор входит в состав сапога ) если я не прав извеняюсь . А тяга на нем тянущая .
Дата: 16-01-16 23:26
фото пока нет в гараже он стоит а на улице минус 44 , не охото пока идти
Дата: 17-01-16 02:39
Leha
разница в пп8 и пп1.
Соответственно сразу под замену пп5, 13, 9
не прилепилось фото
ну и до кучи, вал что в редуктор длиннее и тяга реверса х/з, еще трубка водозабора....
глянуть можно на мегазип.ру
Дата: 17-01-16 03:17
Leha
вот еще идея - расширить поиск могут моторы 40 л/с нога L(соответственно 2Т 700кубиков). Вот там, актомя пп 7(глушак) все твое! А глушак ты оставляешь свой! Все остальное такое же! Прокладки только заменить придется.
Дата: 17-01-16 14:04
Kira писал:
> Для тех, кто в танке повторяю вопрос. Что ты называешь сапогом?
Сапогом я называю нижнию часть лодочного двигателя без головы, в которую соответственно входит редуктор.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 17-01-16 16:08
Млядь,так что у тебя треснуло то в этой нижней части???...
Неужели это нужно неделю выяснять ???...
Так трудно сразу сказать- мужики,я н@ебнул редуктор,не могу найти другой... Или-разлетелся к хренам дейдвуд-подойдёт ли от мотора с длиной ноги *S* ???....
Дата: 18-01-16 00:07
дейвуд и редуктор это и есть сапог как было всегда на советских моторах. а вы судья дред не умничайте
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 18-01-16 00:11
А ты значит не умничаешь,умник ???... Есть редуктор,а есть дейдвуд,в просторечии называемый сапогом...
Сколько ещё раз нужно у тебя спросить-что сломалось то ???...
Блин,реальный писец какой то... ( Ну или тролль...
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата: 18-01-16 00:23
Т.к. ТС пишет что кусочек снизу отвалился и трещ на имеется, по ходу он редук ор долбанул, а может кусочек пера отколол. Действительно ТС весьма загадочен, да ещё и возмущается
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 18-01-16 01:34
Leha писал:
--------Leha,если ты невладах с нормальной терминологией это не дает тебе права выступать на уважаемых старожилов форума. А свой советско/колхозный сленг можешь засунуть себе -ну ты меня понял))))
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата: 18-01-16 05:20
Leha. Сапог он кирзовый, а на Ямахе видишь ли из алюминия.
Ты подучи сначала матчасть и термины, научись чётко излагать проблему и прикреплять фото, тогда и не будет к тебе таких вопросов.
Почему мы третий день кряду должны гадать что там у тебя сгнило и отвалилось ?
Дата: 18-01-16 13:39
я задал конкретный вопрос, подойдет ли дейвуд и редуктор от двигателя S к двигателю L ???? а то что вы тут херню раздули это уже к вам другие вопросы........
Дата: 18-01-16 14:51
>>я задал конкретный вопрос///
Тебе напомнить-как ты задал вопрос ???...
>>подойдет ли дейвуд///
кто такой дейдвуд ?.....(с).....
Выше Борис для тебя всё расжевал... Попробую дожевать дальше...
Если ты не хочешь получить в результате мотор с длиной ноги *S*,то отдельно не редуктор,не дейдвуд тебе не подойдут...
Так что же ,в конце концов,на твоём моторе сгнило и треснуло ???...
Дата: 18-01-16 19:20
Leha писал:
> двигателю L ????
Ну вот, уже грамотно.
Думаю, что дейдвуд у тебя всё же в порядке, как правило ему ничего не бывает, страдает в первую очередь то что под водой, а это редуктор.
Редуктор S на твой L дейдвуд поставить можно, но надо будет перекинуть со старого вертикальный вал, водяную трубку и тягу реверса, Борис уже это сказал. То есть надо полностью разобрать оба редуктора, а потом собрать.
Автор: Leha38 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 19-01-16 01:09
алексон671-60 писал:
> есть дейдвуд Lка (без редуктора) с глушаком отдам за 4т.р.
спасибо, но я ищу целиком и дейвуд и редуктор в сборе, так как по юзав просторы инета мне обьяснили что они могут не сойтись по дырам из за года производства двигателя.
И что вам всем так интересно что случилось с ним???????????
Воды у нас мало нынче в Ангаре совсем было и ночью налетел на сваю , вырвал кусок в редукторе, а из за удара деувуд треснул в креплении редуктора так как соленный и подгнил(((((((((((.
Нашел пару вариантов в районе 30 руб. но думаю разобрать все это дело и поискать вообще просто корпус если внутри все цело ( ведь на нем в таком состоянии по тихому до дому добрался)
