 Московское время 02:56:01
 Владивостокское время 09:56:01
 Тримм на YAMAHA 40 XWS
Автор: BOX (31.173.241.---)
Дата:   15-01-16 14:25
Всем доброго здоровьица.
Сейчас появились китайские клоны этого мотора, но уже с гидроподъёмом.
Пробывал ли, кто нибудь это дело поставить на Ямаху?
Какова цена такого тримма ,если он есть в продаже?
 Re: Тримм на YAMAHA 40 XWS
Дата:   15-01-16 14:49
Два нюанса.
1) там другая струбцина. Поэтому покупка всего необходимого будет недешевой.
2) при короткой ноге весь механизм под водой, а ему это не на пользу. Собственно поэтому японцы такие композиции опций не делают.
Автор: Dizel-1 (80.234.1.---)
Дата:   15-01-16 15:04
2) при короткой ноге весь механизм под водой, а ему это не на пользу.Собственно поэтому японцы такие композиции опций не делают
Да ладно ;-)
Дата:   15-01-16 15:46
Kira писал:
> Два нюанса.
1) Про струбцину известно, интересует цена, ведь ставили стартера из китайских комплектующих, по чему бы и тримм китайский не поставить?
2) Вопрос спорный.
п.с. если цена будет не больше 30 - 40т.р. я бы взял.
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-01-16 17:07
BOX писал:
> Kira писал:
> > Два нюанса.
> Собственно
> 2) Вопрос спорный.
В свое время заморачивался , хотел с Hidea 40 FES-Т или что то типо этого , гидроподьем найти , но ... не найти , его было . Нашел поставщика , который с начало пообещал , но после слился , Так что если только в Китае , через знакомых , но сам гидроподъем и струбцыны выйдут почти как весь мотор .
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   15-01-16 18:12
Не проще за 40 т.р тот же СМС РТ 35 или 130 поставить?
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата:   15-01-16 18:22
Наверное проще,но есть ряд существенных ньюансов.Вес на корме,вынос назад мотора,надежность самого СМС...В качестве бонуса-сохранение свободной откидки мотора.
Автор: Вячеслав Балакин (176.114.189.---)
Дата:   16-01-16 02:24
Добрый день. Я себе переделал вот так, может что-нибудь пригодится.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-01-16 02:49
УрМ@н писал:
Соглашусь с Урманом, сам пользую СМС35 правда всего один сезон, но впечатления только положительные, и мотор можно перевести в подъём, что бы сам откидывался при наезде на препятствие.
Автор: BOX (31.173.243.---)
Дата:   16-01-16 03:10
УрМ@н писал:
Вот именно от подобного я и желаю избавится, у меня Пантера55.
Дата:   16-01-16 03:13
Кухтиев Вадим писал:
> мотора.
Вынос мотора назад меня напрягает больше всего.
Автор: andrey5863 (---.ptcomm.ru)
Дата:   16-01-16 03:17
Если можно, теперь, по подробней - причину.
Купил себе опять СМС-35, что-то не понятен ход мысли?
Дата:   16-01-16 03:22
А чем, напрягает-то?
Была у меня Ю-2 с Тох-40+СМС-35, замечательно.
До сих пор жалею, что продал.
Сейчас буду ставить Тох-50+СМС на Волжанку-46.
Дата:   16-01-16 03:41
Я вот тоже не вижу никакого криминала повесить на корму подъёмник, хоть у меня у самого Казанка5М, естественно транец выносной, и ничего всё устраивает. Вообще то хозяин-барин.
Дата:   16-01-16 03:46
40 тонн? За сомнительное удовольствие регулировать мотор на ходу? Данунах.
Дата:   16-01-16 03:51
На прогрессе2 с поперечным реданом вынесенный мотор мне не понравился.
Дата:   16-01-16 03:56
Kira писал:
40 тонн это только цифирка большая а деньги то как показывает жизнь не великие ,спасибо нашим рукойводителям (казлы).
Дата:   16-01-16 03:59
Kira писал:
500 у.е., чтобы, не бегать по пассажирам, при подходе к берегу вовсе не дорого.
Пытался приобрести гидр. подъем для Тох-50, СМС - дешевле в 1.5-2 раза.
Дата:   16-01-16 04:10
А ты на стопор не ставь и всё будет збс.
Дата:   16-01-16 04:12
andrey5863 писал:
> Kira писал:
Тем паче.что и в Штатах дешевле 600 у.е на распродажах я его не находил.Про вынос мота от транца тоже не понял в чём минус,читал на форуме,что на спортмотолодках спецом мот от транца отодвигают.
Дата:   16-01-16 04:20
УрМ@н писал:
Посмотри на Kira-ну аватарку.
Ну и где там "стопор"?, там все - збс.
Дата:   16-01-16 04:27
УрМ@н писал
Прог2 не спортмотолодка.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.122.---)
Дата:   16-01-16 04:38
Действительно,считается,что отодвинуть мотор от транца полезно,АКП можно поднимать выше.Только есть и обратная сторона:на лодках с недостаточной подъемной силой(статической/динамической) в корме,тяжелый тримтранец+отнесенный от кормы двиг сильно топят корму,что в статике,что в динамике.Сие не есть гуд.
Кроме того,лично я крайне не доволен качеством изготовления Panther,про СМС не скажу,но тему про разлетевшийся привод от СМС то же видел.
Дата:   16-01-16 04:47
BOX писал:
Считал для Тох-50. с Ebay без доставки.
Расклад такой приблизительно:
- струбцины 7000р,
- поворотный кулак - 3000р,
- проводка -3000р,
- реле -6000р,
- гидроподъем -27000р.
Цены - сентябрь 2015г.
Получается, если есть полное отрицание выносного рег. транца, нужно, продать XWS и поискать XWTL.
Дата:   16-01-16 05:19
У меня вообще-то еще Прогресс с сороковкой в хозяйстве имеется.
Дата:   16-01-16 05:26
Kira писал:
Ну если быть точным, наверное все-таки, имелся.
Неужели потягивает, после "гулянки" на "прогресс"?
Дата:   16-01-16 05:43
Kira писал:
Я очень рад за вас, и Прогресс у вас хороший- четвёрка.
Дата:   16-01-16 17:38
Если быть точным, то имеется. У меня две лодки. Большая и маленький.
