 Московское время 07:03:50
 Владивостокское время 14:03:50
 Ремонт ходового тента
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-01-16 02:18
Всем привет. Имеется ходовой тент на Фишроуд 530 с москитными сетками. Вещь нужная и оч.полезная т.к. ночую в лодке. Летом под тентом жарко, открываю окна, боковые и заднее. Комары сидят гроздьями и облизываются). В процессе эксплуатации порвал сетку,как не знаю.
 Re: Ремонт ходового тента
Дата:   16-01-16 02:20
Как заделать и возможно ли это. Какие у кого мысли. Или надо капитально отпарывать и вшивать новый кусок.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   16-01-16 02:58
Конечно замени сетку.
У нее небольшой срок эксплуатации. Временно скотч.
Есть другая москитка , она как ткань , подолговечней.
Дата:   16-01-16 03:04
Сам врядли заменю. Окно состоит из сетки, жидкого стекла с молнией и все это вшито вместе.
Автор: Обской Кит (---.92.127.185.78.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   16-01-16 03:17
Я бы взял б/у спиннинговый шнур и пришил вручную новые кусочки сетки. Колхоз, конечно, но дешево.
Перед капремонтом с заменой нужно установить причину разрыва. Залом? Перегрев в жару от контакта с дугами? Или что?
Дата:   16-01-16 03:27
Жара,залом и неаккуратное снятие тента с ударом дуг с тентом о стенку рецесса. Про бюджетный ремонт кусками - полезно.
Дата:   16-01-16 03:44
Для начала такие повреждения можно заштопать. Если штопка слишком сложный процесс, то вопрос. Ставить заплатки запретили или некошерно?
Материалы - любая сетка и любая синтетическая нитка с иголкой. Хоть волосами с лобка колготками любимой женщины и леской с любимой удочки.
Между прочим если подойти капитально, то можно тупо новую сетку пристрочить поверх старой. И пусть старая спокойно разваливается. Зачем для этого разбирать всю конструкцию?
Лично я бы заштопал.
Дата:   16-01-16 04:10
Годится:) Буду штопать. Все таки скотч, ну совсем.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   16-01-16 04:12
Или обработать место разрыва антикомарином))))
Дата:   16-01-16 04:17
Наверное и латку из какой либо сетки на клей Момент можно приклеить.
Очень похожа на стеклотканевую сетку. Она действительно не долговечна. Нужно тканевую (нейлон), как на палатках, сетку пришить. Будет долговечная.
Автор: Игорь_Берики (37.79.249.---)
Дата:   16-01-16 05:00
А чего думать-то. Возьми леску да и заштопай. Примерно так.
Дата:   16-01-16 05:22
Это не штопка. Это называется зашить. Вот Ссылка. штопка.
Дата:   16-01-16 05:36
Ладно, Kira, зашить. Но лучше, согласно приведённой тобой ссылке, заштопать.
Автор: Обской Кит (---.95.191.196.131.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   16-01-16 17:26
Игорь_Берики писал:
Так "штопать" точно не нужно. Сетка сразу поползет по новому контуру.
Еще раз: зашить с помощью заплаток БЕЗ натяжения/напряжения.
