 Московское время 07:56:11
 Владивостокское время 14:56:11
 Посоветуйте бензобак на Сибирь
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   14-01-16 02:45
Всем привет.
Вопрос больше к владельцам Сибирей 460 (или Руслану). Кто какой бак может подсоветовать из бюджетных? Штатный от мерка маловат. Литров бы на 40 хотя бы. Тут в УАЗовском магазе вроде увидел что-то похожее. Ан нет, широкий оказался (38 см при ширине ниши у пола 33).
А так ниша 80 Х 33 Х 24. Пластиковые баки конечно есть в интернете, но чет дорогонах.
 Re: Посоветуйте бензобак на Сибирь
Дата:   14-01-16 02:50
Пока пришел к выводу, что нужно сварить. Есть только ченрняга, миллиметровка. Покрасить потом, не соржавеет?
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата:   14-01-16 05:24
Поразввлекаться ежели есть материал и время можно но нужно ли? Вот это решает каждый для себя сам. В стандартное место я думаю целесообразнее поставить пластик.
Себе хочу сварить бак в центральную нишу и вначале и из черняги чтоб понять всю бредовость затеи, конфигурация там получится непростая))) а затем и из нержи, возможно.
А так помню у меня батя на своем проге2 из чернухи самодельные использовал ток подновлял их каждый год
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.28.---)
Дата:   14-01-16 06:55
Поясните тупому-
центральный отсек,ст. бак 25л,перед ним встают две пласт.канистры по 10л или в соседнем отсеке ещё два бака по 12л,что мешает поставить 3-х ходовой кран?
Дата:   14-01-16 11:57
Дык хочется еще на приборе видеть, сколько осталось бензы, заливать через горловину снаружи. Ну и идешь такой нарядный, раз - заглох, побежал краны переключать, грушу качать, не, не нравится мне такая канитель.
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата:   14-01-16 12:57
> Поясните тупому-
Может быть имеется в виду центральный отсек который расположен в середине лодки? Получится что то длинное с формой повторяющее киль лодки внизу. Надо посчитать какой объем это составит, все равно эта ниша редко используется, а кормовой рундук будет использоваться вообще без бензобаков под рыболовные принадлежности. Меня вполне устраивает 12л бак на Сибири-460М с СузДФ-9,9-16лс. На две рыбалки вполне хватает, а если на леща то и на три.
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   14-01-16 14:02
А это не вариант?
Автор: cat-ch (217.118.93.---)
Дата:   14-01-16 15:30
Себе хочу именно в центральный отсек, а не в задний рундук. Геометрия сложная поэтому и хочу попробовать в чернухе сначала и посмотреть что получится. Примерно 40л обьема насчитал, да даже если и 35 по факту войдет тож норм будет.
С автором топика лодки отличаются. Если из чернухи очень хочется а денег на пластик жалко то думаю на сезон другой можно, ну или опыты с конфигурацией поставить а затем сделать из др материалов.
Автор: Ruslan ARD (---.yota.ru)
Дата:   14-01-16 16:31
jeff писал:
> Всем привет.
> дорогонах.
Константин, а бюджетный это сколько? с датчиком уровня и пробором?
Автор: jeff (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   14-01-16 17:15
Руслан, прибор уже стоит:))
Датчик на подходе 20 см.
Хотел до 5 тыщ.
60-ка жрет нормально, поэтому бак хочется поболе.
Да, центрального отсека тут нет, тока сзаду :))
Дата:   14-01-16 17:41
jeff писал:
> Хотел до 5 тыщ.
Я в курсе, про конструкцию своей лодки.(ржущий, смайлик)
Варить из тонкой листовой, а не штампованной чернухи , не вариант.
А стоимость АМГ 3мм -4 400р. + работа и горловина с патрубками = уже не 5 тыщ.
А эпоксидку со стеклотканью можешь достать?
Тогда могу рассказать технологию изготовления бака в гаражных условиях.
Дата:   14-01-16 21:02
Руслан, про конструкцию лодки, это я другим комрадам :))
Ткани и смолы у меня... В общем есть. Я ей часто работаю.
Кстати идея. Расскажи про технологию, плз. Я так понимаю, формовать на пенопласте, потом его растворять? Или 2 половинки делать и склеивать? А как врезать трубки, патрубки, на фланцах?
Дата:   14-01-16 23:36
Сначала из картона и скотча делаешь примерочную коробку по посадочным размерам ниши.
Автор: amok (95.106.42.---)
Дата:   15-01-16 00:01
Ruslan ARD писал:
"Минуточку, я записссываю..." ))
Дата:   15-01-16 00:03
В этой коробке прорежь два технологических лючка Ф-150 мм.,
Эти отверстия нужны для примерки руки, на предмет удобства вышкуривания внутренней поверхности выклеенного бака.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   15-01-16 01:20
Вы , блин, дистанционно дрочите, господа.
В Сибири предусмотрен стационарный бак. И он стандартный.
И не фиг искать проблем на свою распрекрасную задницу. Хотите делать колхоз, ну кто же препятствует?????????????????
Делайте и не мычите потом, что лодка сгорела.!!!
БАК, ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ШТУКА В ЛОДКЕ. И не фиг самостроем здесь заниматься.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот когда взлетишь на воздух, будешь искать крайнего. А тебе хрен кто поможет. Советы с форума не имеют юридической силы.!!!!!!!!!!!!!!
И попробуй сказать , что я не прав.???
Автор: Ruslan ARD (---.google.com)
Дата:   15-01-16 02:17
Сергей привет, чего ты кипятишься?
Я десять лет летал на дельтапланах и знаешь сколько баков из боксидки я сделал и сколько они эксплуатировались?
Чтоб бензин не бултыхался и бак не набирал статику надо натокать туда ячеистый полиуретан. У нас на рынке из него мочалки продают.
Что плохого если человек рукастый?
Дата:   15-01-16 02:29
Ruslan ARD писал:
Привет, Руслан. Да я особо то и не кипячусь. Я сам склонен к колхозу, но не до такой же степени. Мне вот лично жизнь дороже. И баки у меня всегда заводские или сваренные нашим сварным. Я ему доверяю.)))))))))))) А композитные я как то с детства не перевариваю. Я один раз чуть не сгорел и с тех пор сплошное недоверие.))))))))))))))
Дата:   15-01-16 02:34
Изготовить бак из стеклоткани то, нех делать. Вот со статикой да, призадумался.
А из черняги миллиметровки не вариант? Правта пресса нет, только листогиб. Зато есть механики, которых можно занять работой.
Я бы, конечно, лучше заводской купил. Но пока не нашел такого, чтобы влез (литров на 40 - 50) и стоил бы в районе 5-ки.
Дата:   15-01-16 02:42
Не, ну разве что из алюминия. И совсем без комплектующих. Т.е. без фурнитуры. И то вложится ли??? Заборник ведь нужен? Закладная под указатель уровня нужна? Вывод под сапун нужен???.
Дата:   15-01-16 04:15
С алюминием у нас в механичке не работают. Только нержа и черняга. Причем нержу 1,5 отдают со скрипом большим. А из черняги - пожалуйста.
Заводской от какого то, толи УАЗика, толи еще чего чуть - чуть не подошел. Широковат. Больше в наличии ничего не было. Из ВАЗов, кажись вообще ничего похожего нет.
Придется, похоже, подкопить на пластиковый.
Дата:   15-01-16 07:20
jeff писал:
Самый простой и верный но более затратный вариант.
Константин, покидай хоть фоток
Автор: Rickov (---.188.52.206.stbur.ru)
Дата:   15-01-16 10:39
Руслан, опиши пожалуйста технологию изготовления в двух словах, мне тоже с надобностью.
Дата:   15-01-16 12:11
Руслан, на днях открою новую тему. Есть что обсудить. Там и фоток будет чуток.
Дата:   15-01-16 15:44
Жень привет, посмотри здесь.
Будут вопросы, пиши.
