| Московское время 04:09:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:09:52 |
Автор: lex337 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-01-16 01:57
здравствуйте все!!! вопрос таков . на прогресс 2 какова длина должна рулевого троса 13 или 14? по формуле получается 14 фунтов , но полазив на разных форумах зашел в замешательство - пишут что 13 надо т.к. 14 длинный плохо укладывать. Руль справа мотор тоха18 .
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 11-01-16 03:38
lex337 писал:
14 футов.
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-01-16 15:54
13, при длине 14 штурвал будет по центру . При длине 15 ф прокладка по левому борту. На Прог 2м месяц назад ставил 13 ф.
Дата: 12-01-16 02:08
трос по правому борту протягивал? и штурвал сколько см. от борта получился ?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-01-16 15:51
Специально не мерил, но руль стоит очень удобно, не впритык к борту. Когда еду один, сижу посередине лавки и рулю правой рукой.
