 Московское время 17:36:13
 Владивостокское время 00:36:13
 К5М4 тюнинг - а надо?
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   19-04-05 16:44
Не буду про приборы, помпы, баки (это нормально и понятно) - вот есть предложение вдоль нижней части борта пустить немокнущий шумопоглотитель и зашить сверху фанерой. Пропитанной естественно. Якобы (?) после этого меньше будет дребезжать волной... Многолетний опыт эксплуатации различных плавсредств подсказывает, что это та же лапша на уши... У кого-нибудь есть опыт подобного "тюнинга"? Странно, что днище при этом не трогают...
 Re: К5М4 тюнинг - а надо?
Автор: Федор Л (---.117.adsl.wplus.ru)
Дата:   19-04-05 17:32
Попробуй сходи на казанка.спб.рутам такой тюнинг практикуют.....
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата:   19-04-05 17:43
Дай какие-нибудь координаты, расскажу про такую работу.
Дата:   19-04-05 18:13
VA Piter,
спасибо. У меня в регистрации забит адрес, ну могу и ещё написать:
apahotin@chspz.ru
Федор Л.
сходил, ни черта там нет, тенты хороши, а всё остальное - опять же различные комбинации оборудования на панели... Что-то сдаётся мне - не будет толку от такой "изоляции", тем более - лодка нужна для рыбалки. Не знаю... Думаю...
Автор: Николай (---.ipdvb.ru)
Дата:   19-04-05 18:16
По поводу шумопоглотителя промолчу, а вот фанеру можно и нужно заменить на пластик. Легкий, прочный, не надо пропитывать и красить. Крепится автомобильными "клипсами" для обивки салона. Вдоль борта по 2 пластины и практически всё. Пенопласт, шумопоглотитель и т.п. - все закрыто и выглядит красиво.
Дата:   19-04-05 18:22
Николай, сразу вопросы: что за пластик? Я так понимаю, что преимущества пластика могут быть в его лёгкости. А могут и не быть... Пропитанная фанера года четыре простоит, а больше я пока не загадываю. И - мне не очень нравится когда закрыты полочки... Вот именно в нижней части корпуса, наклонно - есть смысл. Если он есть? В плане шума - всё-таки как?
Дата:   19-04-05 18:34
Имхо это бесполезно вложеные деньги.При продаже покупателю пофиг на эту фанеру будет.А казан останется казаном,хоть ты осыпь его звездАми....
Я лично кроме поднятия транца под длинноногий мотор и установки импортного же рулевого-ду с приборами тюнинга в казане не вижу.Ну может тент...
Дата:   19-04-05 18:36
В стройматериалах найдешь. Его используют для отделки коридоров и т.п. Пластины шириной см 40. Можно полочки и не закрывать, а шум зависит от качества крепления. Я не замечал шума от пластика.
Автор: Владимир М (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   19-04-05 19:36
Отчего ж бесполезно. Например можно поставить небольшую каютку или рубку - убежище. Судя по реакции народу это надо.
Дата:   19-04-05 19:55
Не, с рубкой я уже наелся на Сарепте... :) Неба хочу!
Хотя тент ходовой - нравится. Вот в ТехноСпортцентре на сайте нашёл за 9000. Но, похоже, что дуги - отдельно...
Николай, я о шуме, что нгасится как раз этими "накладками". В противном случае нечего и городить их внутри - вес добавится, места уменьшится. Оно мне надо?.. :)
Фёдор Л, во-во... И я о том.
Дата:   19-04-05 21:18
Palex, тел отправил, позвони!
Автор: Иван (S1)
Дата:   19-04-05 22:55
Тут не шумопоглотитель нужен (как я понял, ты имеешь в виду что-то вроде минеральной ваты),
а вибропоглотитель, т.е. липкая вязкая самоклеющаяся масса в виде пластины толщиной 1.5~2 мм.
В строительстве известна под торговой маркой "герлен", наверняка есть и другие.
Вот такое внутреннее покрытие точно поможет, причем имеет смысл его лепить и на днище.
Дата:   19-04-05 23:11
Иван - и мне так кажется, но у нас только вариант с "накладными грудями"... :(
 Угу
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   20-04-05 00:05
Иван сказал:
У автомобилей называется "Динамат". Результат весьма ощутим.
 Re: Угу
Автор: Al-Cher (80.92.15.---)
Дата:   20-04-05 15:54
Лех мона конечно и так, но оно тебе надо?
 Re: Угу
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   20-04-05 17:13
Как по мне , из тюнинга - необходимы - тент чуть повыше и форточка , чтоб не скакать через стекло.
Пятая казанка не сильно гремящая лодка , а при том волнении когда она начинает греметь - виброгасители уже не помогут т.к. начинает колбасить все что есть в лодке , посему полюбому сбросишь ход.
Рундучки по бортам - полезная вещь - можно много разной требухи возить с собой , но не в этом исполнении , что на фото . Ключики при транспортировке все теряются - в итоге открываешь отверткой . Рояльные завесы тоже негодятся - через пару месяцев ось которая у них внутри ( из черного метала ) нещадно кородирует и ржавчина по всей лодке.
