| Московское время 23:42:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:42:28 |
Автор: Форест (---.mxlogic.net)
Дата: 06-01-16 07:12
Доброго дня!
Ситуация стандартная - купил комплект - все такое новое,блестящее.
Сезон проходил - нога мотора вся в сером налете, колпак в "каплюшках".
Мытьё Фери = результат нулевой.
Подскажите средство, пожалуйста.
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата: 06-01-16 07:14
Много раз.Силит -бэнг от налета на кафеле.И не спрашивай про краску на моторе.
Автор: Александр(Кот) (---.149.9.201.misp.ru)
Дата: 06-01-16 08:24
Руфман писал:
Руфман дело говорит.
Автор: albel2205 (---.dynamic7.l2tp.ttkdv.ru)
Дата: 06-01-16 08:32
Подтверждаю: Силит работает на ура...Нанес,подождал,смыл водой.При необходимости попытку повторить и применить тряпочку или губку плотную.
Автор: sedoy99 (---.9.78.broadband.redcom.ru)
Дата: 06-01-16 21:31
Наверно любой кислотой. У меня есть какая-то жижа с щавелевой кислотой (забал название). Хорошо отмывает.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 06-01-16 21:59
Сколько тем перечитал, может пока подождать с помывкой, а после первого выезда помыть, когда лодка и мотор сразу после выезда, мыть гораздо легче, пробовал мыть лодку в конце сезона, отмывается нормально, а весной оно всё засохло и с трудом
Автор: maxxxim77 (---.volia.net)
Дата: 07-01-16 05:14
Форест писал:
Комплект опять на продажу ?
Почему спрашиваю, как-то после двух сезонов решил отпи....арасить сапог - кроме внешнего вида (который в основном для продажи делают) - не заметил эффекта, скорость не возросла, поскольку та часть ноги, что под водой - и так всегда отполирована и блестит.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-31.172.208.kaluga.ru)
Дата: 07-01-16 06:35
Выше мою киношку показали , как Я хонду мыл лимонной кислотой , ( я не в претензии ) , могу добавить , что этот налёт на сапоге после одного дня тролинга . Представьте себе , сколько этой хрени в нутри мотора собирается за сезон !!!!!!
На следующий сезон эта хрень начинает кусками отваливаться и забивать собой всё в подряд . Начиная от термостата и до контрольки .
Ну вот вам другое кино про этот же мотор Ссылка.
Снаружи - это косметика , а вот внутри мыть надо однозначно .
Думаю к весне , в бочке с добавлением лимонки погонять . Струю контрольки направить на этот налёт снаружи сапога ...Как снаружи налёт растворится , значит и внутри уже чисто .
Только вот вопрос - сколько кислоты надо добавлять на 1 литр воды в бочке ???? 5 гр\литр , 10 гр\литр , 20 гр\литр ?????
Как думаете ????
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 07-01-16 07:31
Xegjrf,hf писал:
> Как думаете ????
Андрей, я вот то же ногу мыл....в ведро воды плеснул, и по моему 3 пакетика кинул... ведро не полное было....Ну это я ногу мыл....и то плохо оттералось...но потом блестел мотор как у кота яйки
Может лучше мойкой лупануть в каналы....пластиковые заглушки снять.
Вода какая то у вас неправильная, чет налета за сутки слишком много....Это с атомной электростанции?
Дата: 07-01-16 08:15
Парни, всем СПАСИБО за ответы. Переживал за краску, вижу что зря.
7 футов под килем! Интересных маршрутов!
Дата: 07-01-16 08:20
maxxxim77 писал:
> Форест писал:
Никак нет! Продавать не собираюсь. Комплектом доволен как слон! Есть небольшое недовольство уменьшившимся кокпитом после Антея -380, но в остальном Буревестник рулит!
Отмыть хочу, лишь потому, что люблю аккуратность и чистоту как хирург)))
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (185.3.33.---)
Дата: 07-01-16 09:36
Лонг лонг тайме аго был у нас на работе эмалированный чайник с тоооолстым слоем накипи внутри. Решили мы его по чистить от накипи, и пошёл я с этим чайником в цех раффинации, ибо лимонка в виде порошка использовалась в тех процессе и хранилась насыпью. Спросил у барышень - работниц цеха сколько нужно и можно взять этой самой лимонки для борьбы с накипью. Женщины сказали, что жадность это не их конёк и чайник наполнили до краёв. Вернувшись в свой цех я налил в чайник воды и поставил его на огонь. В общем накипь тогда удалилась отлично. Лучше чем ожидалось - вместе с эмалью :-)
Так что с концентрацией лимонки перебарщивать нельзя!!!! Потом я неоднократно очищал накипь в нерж. элекктрочайнике и мне показалось, что после обработки лимонкой накипь образуется быстрее. Ещё следует учесть, что лимонка хорошо разъедает резину.
Автор: Aleks HH (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-01-16 16:48
Весной натираю капот и ногу Хонды автоконсервантом для лакокрасочного покрытия авто . Налёт образуется гораздо меньше и отмывается легче .
Автор: kness (176.52.115.---)
Дата: 07-01-16 19:57
Вчера делал ТО своему мотору. На сапоге был этот налёт. Намочил тряпку Силитом от налёта и ржавчины. Пару минут потёр и всё засияло.
Весной натру восковой политурой и поддерживать нормальный вид будет гораздо легче.)))
Автор: Толяныч (37.23.97.---)
Дата: 07-01-16 20:08
kness писал:
> легче.)))
+++ Пользуюсь силиконовым спреем для авто после чистки -- вполне себе ничего . Шик . блеск , красота ... !
Дата: 08-01-16 04:18
kness писал:
> легче.)))
Дык а в нутри мота будет как внутри хренового чайника . Внутри то чё делать ?
У меня была история такая ...
Сначала редко , после удара об топляк или меляк , забивало контрольку на глухо . Проволочкой почистил и опять нормально .
А потом , под конец этого сезона , я за" "лся прыгать от руля к мотору .
Как голову не поверну на контрольку , так она и не течёт .
Контролька - хрен с ней ( можно надеется на сработку автоматики перегрева ) , но эти ошмётки постоянно набиваются в термостат и закупоривают брызгалки охлаждения сапога .
С этим то как быть ? Просто забить на это - не кашерно как то .
Дата: 08-01-16 04:37
Xegjrf,hf писал:
По правде сказать, не знаю. Не было такого ни с одним из моторов.
Из новых у меня было только два: Вихрь-30 в старые застойные времена и мой теперешний моторчик. Все остальные были с рук куплены. Но ни разу я не сталкивался с такой проблемой. Единственно, после езды по мелякам и заиленным местам промываю систему охлаждения. Благо, что лодка на работе хранится в основном и есть возможность это сделать.
Может кто нибудь более опытный прочитает и скажет как бороться с такой бякой? Лично сам бы попробовал промыть раствором хромпика.
Раньше на рефрижераторах железнодорожных работал. Так у нас была специальная ёмкость с раствором этой бяки для промывки системы отопления. Но не знаю как будет хромпик на алюминий действовать.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 08-01-16 15:27
sedoy99 писал:
Я бы не советовал ЩАВЕЛЕВУЮ кислоту. У нас один товарищ промыл утюг от накипи, через неделю или меньше подошва утюга почернела и перестала скользить.
Дата: 08-01-16 20:48
Боб-51 писал:
А у моей Тохи нога чёрная была :)
Так что пофиг. (А утюг, конечно кЕтайский!)
Автор: osa (---.opera-mini.net)
Дата: 09-01-16 05:20
так я не понял в нутри кто нить чем нить отмывал налет или нет??!?!
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 09-01-16 05:48
Aleks HH писал:
Хм, а что это за автоконсервант такой? Можно хотя бы картинку или вообще о чем речь. Как то не доводилось сталкиваться.
Дата: 09-01-16 07:38
osa писал:
Нет .
Морозы спадут , я попробую , потом кино покажу .
Специально снаружи перед зимой не отмывал , чтоб был ориентир сколько мыть то внутри вообще .
Снаружи налёт сейчас выглядит как рыбья чешуя . Можно ногтём подцепить и сколопнуть чешуйку . Думаю внутри так же .
Я заметил , что если не тролить , налёта в разы меньше за тоже время на воде .
Вот такая у нас Ока - мать .... или Мать её Ока ... как правильнее ???
Автор: Лещов (93.183.74.---)
Дата: 09-01-16 08:04
osa писал:
Нет .
Случайно не в затоне 25 лет Октября стоишь?А то у меня примерно также.
Дата: 10-01-16 00:26
Лещов писал:
> osa писал:
Не ....лодка на прицепе в гараже живёт . Кстати и днище этой хренью покрывается . Точнее днище на уровне ватерлинии и выше .
Про моторное масло - не понял я ....
Как оно может отмыть ??? Ну блеск придаст , а как оно растворит по сути своей щебёнку известняковую , которая у нас везде под ногами , оттого и вода такая жёсткая .
Вся эта накипь - это щелочная субстанция и разрушить её может только кислотная хрень .
Химики , помогите выразиться грамотно !!
Автор: Dizel-1 (95.67.245.---)
Дата: 10-01-16 05:07
А Вы просто попробуйте,а потом химики пусть объясняют,почему так легко моторное масло отмывает накипь на моторе=)Масло моет мотор изнутри ещё и не от такой гадости.
Это старый дедовский способ,сам так отмываю.Благо всегда есть хоть чуть-чуть моторного авто-масла.Нанёс на тряпочку,протёр и готово.Так ещё и защитный слой получается.Но если сильно пыльно и грязно вокруг,то масло лучше вытереть,чтобы грязь не липла,или накрыть ветошью.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-01-16 07:30
Xegjrf,hf писал:
> хрень .
Насколько помню : масло это жир, а жир это кислота.
Дата: 11-01-16 05:37
Dizel-1 писал:
Попробовал сегодня ....
Ваще ни как ... ваще не о чём ..... Даже самому смешно , как я на это купился .
Ладно , теперь по делу .
Лимонная кислота именно растворяет эту накипь , а не смывает её .
Что бы в этом убедиться провёл вот такой эксперимент .
Из скотча и поролона склеил ... ну типа ванночка получилась , налил туда лимонки и подождал 10 мин .
Ну в киношке вроде всё понятно ....
Через 10 мин. эту хрень как х... сдуло , даже тереть ничего не надо , хотя и холодно было . На горячем моте , в бочке , ещё половчее должно быть .
Типа есть все шансы растворить эту хрень внутри мотора .
Потом отпишусь чего получилось .
Автор: Dizel-1 (95.67.198.---)
Дата: 11-01-16 13:36
Dizel-1 писал:
Что же там за накипь у вас???Кому из местных ребят советовал,потом только спасибо говорили-моторы,как новые.Реально не разыгрывал.
А каким маслом пробовали?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 11-01-16 15:43
Dizel-1 писал:
Тем более легко советовать, если мойка маслом прописана в инструкции к мотору (Н-23).
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 11-01-16 22:08
Xegjrf,hf
А можно так же на видео снять,как масло эту хрень не берёт и какое масло,или уже всё оттёрли?Что-то слабо верится,что не оттёрло.
Дата: 11-01-16 23:03
Dizel-1 писал:
Верится, не верится - сам то чем моешь? Я вот маслом мыл раз в сезон и всё оттиралось. Не так эффектно, без пузырей, но нога была чистой, краска целой и я был уверен, что маслом мотору не навредишь, куда бы оно не попало. А то, что моторное масло имеет отличные моющие свойства - медицинский факт. Я, например, руки маслом мою после работы с грязным железом, и лучше ничего не видел.
Может у людей миллиметры этой накипи нарастают - вода везде разная. Так тут возможно что-то будет и мощнее, чем масло.
Дата: 12-01-16 01:32
Dizel-1 писал:
Так писал же выше-маслом и мою,потому и посоветовал.
Дата: 12-01-16 03:28
Dizel-1 писал:
Можно .
Это кино снималось вчера перед лимонной кислотой .
Автор: Dizel-1 (109.169.164.---)
Дата: 12-01-16 05:25
Это ж сколько лет мотор не отмывался?
Через недельку-другую,если не забуду,своё видео сниму.
Кстати,никакие веретёнки и ВД 40 так не работают,как автомобильное моторное масло .Маслом 2т не пробовал.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 12-01-16 06:04
устал писать. санокс гель Ссылка.
отмоет моментом и тереть не надо.
одного флакона за 40-60 руб достаточно для отмыть минимум две лодки метров по 5 и мотов.
думаю и для внутрянки мота пойдет, правда я не пробовал.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-177.kaluga.ru)
Дата: 12-01-16 15:40
Dizel-1 писал:
Читайте внимательнее ....
Этому мотору всего то два года . А не мыл я его всего то 3-4 рыбалки перед закрытием сезона специально ( если интересно почему специально не мыл - про это тоже в теме есть )
Дата: 12-01-16 15:48
крым писал:
Уважаемый , я устал говорить , что отмыть снаружи мотор - это не проблема ваще .
Проблема отмыть его внутри . Пока реально не хватанул клина по причине перегрева .
Потому как теплопроводность накипи в 40 раз ниже теплопроводности металла !!!!!!!!!!!
Вдумайтесь в эту цифру !!! Если не лень погугли , я с этой хренью сталкиваюсь каждый день по работе .
Автор: nimikl (178.120.166.---)
Дата: 13-01-16 01:15
Поспрашивать надо у тех,кто работает в Водоканале,Горгазе.В Горгазе промывают змеевики в котлах и колонках. Толи порошок с водой размешивали,толи жидкость заливали - точно не помню(давно дело было),но точно помню, что в эл.чайнике накипь растворилась за секунд 20.Пошипело,попузырилось и - как новый.
Автор: kness (---.46.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 13-01-16 02:22
nimikl писал:
Это был хромпик. А вот как он к алюминию относится--- большой вопрос.???
Автор: GDV (188.254.126.---)
Дата: 13-01-16 02:52
Котлы и теплообменники мою этим Ссылка.. Фасовка по 20литров,для домашнего использования многовато. Моторы мыл только снаружи, брызгаешь, ждешь, смываешь водой, все. Так же с корпусами.
Дата: 13-01-16 04:40
Вариантов то два по большому счёту ...
Забодяжить в бочку дорогущий Калгон ( к эффективности этой хрени у меня огромные претензии ) ....
Ну и лимонная кислота вне конкурентов .... дешевая и злая к накипи .
Хромпик как минимум покрасит алюминий в зелёный цвет .
Имел я с ним дело .... это в общем то не без обидная хрень . И пока он восстановится ( из оранжевой жижи ) до Хрома 3 ( зелёной жижи ) , пройдёт несколько хим. реакций . И куда "кривая " выведет в применении его к мотору - сложно сказать .
Например неизвестно , что он сотворит с латунью или медью в термостате , с тем же датчиком температуры чё будет ? , и т.д.
Автор: kness (---.40.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 13-01-16 08:07
Вот и я не знаю. Но думается, что применять хромпик в моторе не айс будет.
А калгон это и есть лимонная кислота на 80-90% и добавки разные для запаха.
