 Московское время 23:25:48
 Владивостокское время 06:25:48
 Винт на древний Мерк
Автор: BDriver (---.namex.org)
Дата:   20-04-05 00:33
День добрый!
Являюсь счастливым обладателем древнего мотора меркурий 20 лошадок
модель 200
годов навернео начало 80- конец 70-х
Хочу заказать винт ему вот отсюда, к примеру: Ссылка.
Врятли в наличии в Москве я найду на старый мотор.
Как бы узнать какой мне точно надо?
Пртнамбер на меркурионлайн не бьётся у меня серийник старого формата :-(
Серийный номер мотора: 9070960
По одной табличке бьётся ажно как 1975 год, но не знаю правда ли это...
Заранее спасибо.
Ваван
 Re: Винт на древний Мерк
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-04-05 00:55
модель 200 это модельный ряд до 76-го года должен быть.
Дата:   20-04-05 01:03
вроде с 63-го по 78
и неясно из каталогов
указывают что мол с 1975 и далее
вот такой вот
тандерболт игнишн на нём написано
а какой винт брать всётки непонятно....
По каталогам вроде выпуск через вал должен быть, а у меня такого не замечено - или я не понимаю что-то....
Спасибо ещё раз
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   20-04-05 01:07
попробуй тут посмотреть
http://www.mercurypartsexpress.com/PartsExpress/HomePage/homepage.asp
Дата:   20-04-05 17:11
Дык в том то и дело, что у меня серийник не той системы. А там вот, что написано и так и есть...
If your engine/drive serial number is 7-digits and not preceded by a letter (pre 1980), it will produce an error message.
 а здесь?
Дата:   20-04-05 17:29
http://www.midwestpropeller.com/MercMarinerSearayPortables.html
Надо тока знать что есть "Pin Drive", тогда удастся идентифицировать.
 Re: а здесь?
Дата:   20-04-05 18:10
Вот может тут подберу что-то....
У меня винт, кстати, 2-х лопастной сефчас стоит, который я побил.
Какой заказывать то лучше? :-)
9 7/8 X 11 2-blades
10 X 9 3 - blades?
И когда мы пиво пить будем? А то машину твою вижу, а тебя нет :-)
Ваван
 Re: а здесь?
Дата:   20-04-05 18:17
Да как потеплеет, так и можно будет. Уже второй год собираемся :(. Все блин какие-то дела-заботы.
Я думаю надо 3х лопастной брать, он потяговитей будет, все равно на 20ке особо не погоняешь, а так лишеного шмотья увезти можно.
 Re: а здесь?
Дата:   20-04-05 18:41
Ну у меня 360 лодочка
с одним/двумя человеками она под 20-й летает вполне себе так ничего :-)
Навернео закажу с 3-мя лопастями. А этот сниму, отдам в наварку и обточу потом - и будет 2 винта :-)
А вечерком как-нить всё же предлагаю посетить какое-нить заведение у нас в районе злачное :-)
Ваван
 Re: а здесь?
Дата:   20-04-05 18:48
давай в мыло переходить :)
