 Московское время 08:14:26
 Владивостокское время 15:14:26
 Доработка китайца
Автор: Сергей М (---.16.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   10-01-16 15:09
 Re: Доработка китайца
Дата:   10-01-16 15:13
Установил автоматическую фиксацию мелководного режима при ударе о подводные препядствия
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
И в чём заключается сия доработка? Пока печатал, второе фото появилось, извиниюсь.
Дата:   10-01-16 16:35
Дата:   10-01-16 16:36
Дата:   10-01-16 18:19
Ога)))Теперь при ударе обо что-нибудь на ходу мотор подскочит и останется в откинутом положении, при этом румпель вылетит из руки.Соотв. пока ты очухаешься и выдернешь чеку, он без нагрузки разовьёт тысяч 10 об/мин, если не больше, что для китайца верная смерть с показом "братской руки".Так что ставь аварийный выключатель по предельному наклону, иначе можешь считать, что подписал фатальный приговор собственной рукой.
З.Ы.И этта...из уважения к другим форумчанам фото в техническом разделе лучше бы выкладывать почётче и более информативные, что ли.А для демонстрации детей, собственных физиономий, гаджетов и пр. есть другие подразделы и заполненный профиль с фоткой себя, любимого.Без обид.
Автор: meopta (78.25.121.---)
Дата:   10-01-16 19:13
Да и вообще,хороший китаец---мертвый китаец))))
Автор: OUT (188.35.194.---)
Дата:   10-01-16 19:42
meopta писал:
ну уж ладно.....спорно
тема вечная, лучше не разводить
Дата:   10-01-16 21:41
У меня YMAHA 6B переделанная под 8-ку на ней это с завода установлено и на практике уже проверенно. При ударе мотор на первую защёлку сам встаёт и лодка продолжает двигаться, а не виснет не на камнях. Кто пробовал, тот знает, что при остановке надувной лодки на перекате практически невозможно тронуться, а тут есть шанс перескочить с каменной гряды в ближайшую ямку и опустить мотор на ходу. А на китайце пробовал резинку установить на рычаг, не то пальто пока новая идея не посетила. Хотел бы добавить, что это эффективно только при наличии ограждения винта и редуктора. В противном случае на полном ходу и редуктор и винт разлетятся в дребезг.
Дата:   10-01-16 21:50
Дата:   10-01-16 21:51
Дата:   10-01-16 21:52
Дата:   10-01-16 22:01
К стати защиту делал методом проб и ошибок. В инете много всяких идей, но не все работают. В большинстве случаев очень сильно влияет на скоростные характеристики, на маломощном моторе при хорошей загрузке лодка плыть не хочет. Пробовал и кольцевые, и вилы отстой полный.
Дата:   10-01-16 23:37
Не знаю, как на Гольфстримах, но на многих китайцах при ударе лопается дейдвуд.
Дата:   10-01-16 23:59
Весь прикол в этом и заключается, что защита имеет плавный переход и мотор поднимается, а не втыкается остриём редуктора. Да и глаза для чего? Подводные камни на реке по завихрениям видно и обрулить их не проблема, а с ходу проскочить косу из гальки не замочив ноги вопрос.
Дата:   11-01-16 00:08
Всё это самообман и зависит исключительно от скорости.
Дата:   11-01-16 00:27
Я с тобой частично согласен, в любом деле голову терять не стоит. Кто по рекам на винте ходит знает, опыт приходит со временем, а там и реку читать начинаешь, и скорость удержания лодки на глисе чувствуешь.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   11-01-16 01:15
Правильно! ОТ это молодец! А поди еще весной этой хуерлыгой защитой огород можно пахать!
Дата:   11-01-16 20:53
Тут на мотор 220л.с гидрокрыло не хочу ставить из-за потери скорости, а тут ...
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   11-01-16 23:07
Грубо, но возможно работоспособно, а реку читай, не читай иной иной раз так нае, даже без самоизумления.
Дата:   11-01-16 23:52
Для этого и делал чтоб лишний раз не очковать, вдруг вал погну или лопасти оторву.
