 Московское время 17:25:47
 Владивостокское время 00:25:47
 Установка тахометра фирмы KUS KY07046 на лодочный мотор Yamaha 15 FMHS
Автор: sashamsk (178.236.135.---)
Дата:   09-01-16 04:00
Коллеги, Добрый вечер!
Приобрел тахометр фирмы KUS марки KY07046. Подскажите пожалуйста куда подключать провод который идет с тахометра на сигнал?
На моторе идут два зеленых провода , я так понимаю от генераторной катушки к оригинальному реле регулятору (но до реле там большие скачки напряжения). Также дополнительно у меня установлено ВРЛН-1 от Ивана.
Имеется оригинальная машинка с кнопкой трима, но так как на данном моторе отсутствует электроразъем для машинки - не могу ее подключить.
Заранее всем благодарен....
 Re: Установка тахометра фирмы KUS KY07046 на лодочный мотор Yamaha 15 FMHS
Дата:   09-01-16 04:03
Дата:   09-01-16 04:04
Вот сам тахометр
Дата:   09-01-16 04:08
На любой из двух зелёных проводов...
Дата:   09-01-16 04:30
После реле регулятора или до?
Там же до реле большие скачки напряжения, он не сгорит ли случаем?
Дата:   09-01-16 04:33
ДО регулятора...
Не сгорит...
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-01-16 04:35
Так то приборы от аккума удобнее, .. наверное ?! ))
Дата:   09-01-16 04:38
kon4ik писал:
Это к чему ???
Дата:   09-01-16 04:43
kon4ik писал:
На сколько, я понял один провод от тахометра к АКБ, второй на массу, третий на один из зеленых проводов до реле регулятора?
Просто на других форумах писали, что сгорит...Дорога потеря будет)))
Дата:   09-01-16 04:46
sashamsk писал:
Вроде на схеме по ссылке всё понятно нарисовано ???...
Дата:   09-01-16 05:05
Судья Дредд писал:
> sashamsk писал:
Большое спасибо, все понял, извиняюсь, не увидел сперва ссылку.
Дата:   09-01-16 05:07
Удачи!!!...))
Автор: vadiim (95.73.227.---)
Дата:   09-01-16 06:47
amigo007, а можно тоже самое здесь выложить, у меня аналогичный Я9.9 и тоже хочется много чего на него повесить.
Дата:   09-01-16 22:28
Неслабая кучка!))
Я подозревал, что немало шалабушек требуется , но это .. солидно, в общем .... .
(А уж если представить, скока йета стОит - то 0_0 !!! ))))
Дата:   09-01-16 22:41
А я вот как раз "Эдвард руки-из-задницы" )), Поэтому прикидывал всё покупное (от маховика с венцом, до последней клеммочки ..) , ... дык, даже китайские аналоги вот этого всего .. для меня дорогонах! )) )).
Автор: vadiim (95.73.240.---)
Дата:   09-01-16 23:10
amigo007, спасибо, очень круто!
Д\У купил, такое же, но втулки болтаются по 1мм зазор в поддоне, пришлось точить свои латунные, иначе люфты на тросах.
криворукие японцы, даже в поддоне отверстия не развернули после литья.
за список спасибо, но по теперешнему курсу, мне проще смотреть на замену Я9.9-15 на Сузу 20ARS, там все уже есть, кроме наклеек 9.9 и левой шильды.
Автор: njibr (---.google.com)
Дата:   09-01-16 23:39
vadiim писал:
> на Сузу 20ARS, там все уже есть, кроме наклеек 9.9 и левой >шильды.
DF9.9BRS плюс прошивка мозга за пять-шесть тыщ и не надо закон нарушать :)
Дата:   10-01-16 00:35
"DF9.9BRS плюс прошивка мозга за пять-шесть тыщ и не надо закон нарушать :)"
njibr , а Вы сами уже это делали или только теория?
на форуме обсуждения процесса и цены вопроса изучал и пришел для себя к выводу с наклейками.
но это уже другая тема.
здесь все же о Ямахе 9.9-15, простой и классный мотор в 36кило.
Дата:   10-01-16 00:37
Дата:   10-01-16 00:46
amigo007, еще вопрос:
для приборов и габаритов+ магнитола, эхолот- хватит ли 20ампер?
ведь мощность генератора мотора больше вроде как не должна тянуть зарядку АКБ в 60ампер?
Дата:   10-01-16 02:13
ВРЛН-1 от Ивана уже есть, минус музыка
=приборы, рация. потянет 20 ампер?
просто нужен легкий АКБ от бесперебойника.
Технические характеристики Yamaha 9,9
Мощность 9,9 л с
Тактность 2-х тактный
Вес 36.0 кг
Рабочий объём 246.0 куб. см
Передаточное отношение 2.08 : 1
Степень сжатия 6.8
со стартером понятно, что вес больше.
