 Московское время 22:38:56
 Владивостокское время 05:38:56
 Подскажите самый миниатюрный контроллер газ-реверс.
Автор: Dim_pnz (---.dsl.sura.ru)
Дата:   07-01-16 19:10
Коллеги, с Рождеством!
Выдалась свободная минутка, поэтому прошу вашей консультации по выбору однорычажного контроллера газ-реверс.
Имеется мелкопластик в размее 350. Приобрел машинку типа Y-703. Занимает все свободное пространство между консолью и задней перегородкой. Слишком громоздкая.
Если что габаритами поменьше? Вроде, по фото всякие В-89 В-90 миниатюрнее смотрятся, хотя пишут, что 24Х15 см.
У кого есть реальные размеры, помогите с выбором?
 Re: Подскажите самый миниатюрный контроллер газ-реверс.
Дата:   07-01-16 19:21
Есть,но не дёшево...
Автор: kness (176.52.115.---)
Дата:   07-01-16 19:51
Самый миниатюрный из заводских тебе уже подсказали.
Хочешь поменьше? Сделай двухрычажный самостоятельно. Гораздо меньше места занимает.
Дата:   07-01-16 20:26
Надо было фотку показать, а то подумаешь, что п...болю.
Вот. Толщина без уголка крепёжного 26 мм.
Дата:   07-01-16 20:27
Вот так стоит в лодке. Места практически не занимает.
Дата:   07-01-16 20:39
kness покажи пожалуйста "внутрянку"
Cергей, молодец! То, что нужно. Хотя, хочется однорычажный. Вопросы в личке.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-01-16 21:02
Я на Казанку сам делал, стояла прямо в борту
Дата:   07-01-16 21:23
Я ж тебе говорил: -Займись делом.))))))))))))))
Интересно стало???))))))
Сейчас покажу.)))
Дата:   07-01-16 21:32
Дата:   07-01-16 21:33
Дата:   07-01-16 21:35
Троса С5 использованы. Их легче было разместить вертикально. В личку могу побольше фоток показать.Надо?
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата:   08-01-16 00:02
kness очень симпатично, прямо глаза радует эксклюзивностью и аккуратностью. Мне конечно возможно и не к чему, но все таки, на всякий случай, если не затруднит можно и мне на почту поподробней. Когда девушки не интересовали орлов из монет выпиливал надфилями нездоровый, вот чем заниматься надо было. Если не секрет сколько, разумеется примерно время было затрачено.
Дата:   08-01-16 00:17
Это врезная дура. Сзади которой болтается механизм.
Дата:   08-01-16 00:32
66 писал:
если не затруднит
Совсем не затруднит. Только сразу оговорюсь. Это делалось индивидуально к моему мотору. Делалось в полном комплекте, поэтому вычленить время , потраченное на саму машинку трудно. Плотной работы с подгонками ну часов 10 12 уйдёт. А так как я всё в комплексе делал и одна работа из другой вытекала, то приходилось чередовать изготовление разных деталей. Сама работа мне очень пятнашки напоминает своими действиями. Всего времени посчитать не смогу.
Толчком послужил рулевой трос М-58 и пара шестерёнок от газульки совкомотора.
Для полного понятия пара фоток мотора.
Дата:   08-01-16 00:53
Kira писал:
Размеры механизма....
Дата:   08-01-16 01:32
66 писал:
Если не секрет
Сбросил фотки в личку.)))
Автор: пахлик пенза теллеу (217.118.90.---)
Дата:   08-01-16 01:59
Дим, у меня советская валяется двухрычажная...отдам если что!
Дата:   08-01-16 02:45
Евгений, очередное спасибо за выручку! Но, размеры советской не представляю вообще.
Дата:   08-01-16 03:01
Дык...возьми...примерь
Дата:   08-01-16 03:06
Кстати, она не на много толще моей. И ручки там можно подогнать и подогнуть.)))
Дата:   08-01-16 03:08
Фото не мое.....но такая же...Дизель подарил
Дата:   08-01-16 03:09
Вот...еще
Дата:   08-01-16 03:14
Нет, эту не переделать. Я пытался. У меня тоже такая есть. Она силуминовая вроде.
Дата:   08-01-16 03:15
Понял. Если С2 приколхозить можно, то вариант хороший. Жень, завтра после обеда, в городе? Или скажи когда набрать.
Дата:   08-01-16 03:21
Вот такую машинку тебе надо. Туда С2 прямоходом влетят. А ручки укоротить и подогнуть можно.
Дата:   08-01-16 03:22
На Рахманинова буду часов в 10,30-11....звони!
Дата:   08-01-16 03:25
Сергей, такую не хочу. Лучше 703 на левый борт поставлю. Там место есть. Все равно сижу по центру банки. Правой рукой за штурвал, левой - газу!
Жалко Сузучью менять. Она железная и неюзаная.
Дата:   08-01-16 03:28
Евгений, завтра на работе буду до 13:00-14:00. Значит в другой день.
Дата:   08-01-16 03:29
А чем сузучья не устроила? Она по размеру такая же, как и 703я.
Дата:   08-01-16 03:38
Так, сузучья и есть 703-я. Она все свободное место занимает между консолью и перегородкой.
Завтра в гараж заеду, сделаю фото по месту.
Дата:   08-01-16 03:47
Папомни завтра...в машину кину..заберешь в любое время потом.
Дата:   08-01-16 03:48
Что то мне подсказывает , что 703я это как раз ямаховская )))))) , она и на правый и на левый борт ставится. А вот 701 яма каждая на свою сторону.
Я тут в барахолне фотку спёр, чтобы тебе показать.
Дата:   08-01-16 04:02
Сергей, я в барахолке свою пытаюсь продать ))). Наверное, передумаю.
Вернулись к тому, от чего начали. 703-я есть у меня. ОГРОМНАЯ она для моего корабля!
Сузуки NA27S b Y-703 - близнецы.
Дата:   08-01-16 04:06
Блиин, ведь это твой выход из положения. У меня знакомый на Терхи с задней консолью присобачил Д/У. Места там не больше , чем у тебя, но ему удобно. Терхи маленькая, Си Фун, кажется.
Да и попу ты посередине класть будешь. Чем же она огромная??? Я такие машинки ставил на лодки Катран 430 М. Лодка не великан, но не смотрелось громоздко. Ты сначала всё обдумай и сто раз примерь. Приклей на двухсторонний скотч и попробуй, посиди, подумай. А то от добра добра ищешь.))))))))))))))
Дата:   08-01-16 04:10
Sea Fun. Не такая и маленькая. На пол метра длиньше моей. Выход в чем??
Слип своеобразный. Залазить мне удобно в лодку как раз на заднюю лавку через правый борт. А если там машинку поставить... Только ручку переводить в положение "полный вперед".
Дата:   08-01-16 04:12
Dim_pnz писал:
Я прошлое сообщение дополнил.
Дата:   08-01-16 04:16
Я увидел. Завтра попробую к борту в реале приложить и показать на суд критиков.
Дата:   08-01-16 04:17
У тебя между консолью и правым бортом есть зазор??? Туда машинка хотя бы частично войдёт? Рычаг пройдёт в этот зазор? У нас на базе стоит лодка Кассандра 385 вроде. Я тебе в личку скину фотки. Похожа хоть чуток на твою.???
Дата:   08-01-16 06:34
В эту коробку С2 "прямо не влетают". А через переходники.
Дата:   08-01-16 07:33
Kira писал:
Кир, ну переходник или нет это уже не так важно. Главное, что машинка то есть 703я. А туда через наконечники.))))))))))))))))))
Переходники нужны к ультрафлексу. Да он и не нужен ТС.)))
Автор: sedoy99 (---.9.78.broadband.redcom.ru)
Дата:   08-01-16 21:58
Вот совсем "мелкая" по сравнению с Ультрафлексом
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата:   09-01-16 00:06
Вот как-то так. Вживую смотрится более громоздко.
Дата:   09-01-16 02:20
...железяку в машину кинул...заберешь в любое время...
Дата:   09-01-16 03:28
Dim_pnz писал:
А под углом установить ???...
Типа вот так => Ссылка. Ссылка.
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   09-01-16 03:37
Вот самая аккуратная дистанция.
Автор: vadiim (95.73.227.---)
Дата:   09-01-16 04:18
"Вот самая аккуратная дистанция."
как раз собираюсь такую брать, какие у нее есть недостатки, кроме ценника, может кто б/у предложит?
Дата:   09-01-16 05:23
Евгений, спасибо. Наберу.
Судья, тоже вариант. Буду примерять. Машинку менять на всякие универсальные расхотел.
