| Московское время 15:47:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:47:42 |
Автор: OUT (188.35.194.---)
Дата: 06-01-16 03:03
Всех приветствую.
Есть алюминька, Вятбот. С блоками плавучести в носу (№1), по бокам (№2) и даже в корме/рецессе (№3 - продолжение боковин ) вроде всё нормально. Но вот возник вопрос:
Дата: 06-01-16 03:04
Собираюсь поставить бак 60л. Можно поставить в задний рундук (отсек №1), приэтом теряем пространство рундука, или под рецесс (отсек №2).
Собственно вопрос-то вот в чем: если бак ставить в рундук - есть ли смысл под рецесс заложить еще ППС? Или наоборот: если бак ставить в рецесс, не будет ли перегружена корма? Ведь в рундук тоже всякая хрень потом будет накладываться
Для справки: лодка 490, есть кринолины, мотор Я60 4Т, аккум в средней части лодки, спереди из "тяжестей" только эл.лебедка и якорь 8-9кг, есть еще рундук передний - там видимо тоже будет всякая мелочевка. На воде еще не была, поэтому сказать "как было и чего" не могу.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 06-01-16 03:41
Если кажется,что блоков непотопляемости в лодке мало-добавь их...
Установка бака на 60 литров мало влияет на обсуждаемый вопрос,ибо он что полный,что пустой - не тонет...
Дата: 06-01-16 03:55
я больше о загрузке пекусь...или правильней сказать Огрузке кормы
Автор: Xegjrf,hf (---.net-31.172.208.kaluga.ru)
Дата: 06-01-16 04:02
Блок плавучести однозначно под рецес , т.е вплотную к корме .
Такой мотор удержать на плаву - нужно очень много пенопласта и самое подходящее место для этого - как можно ближе к мотору .
Подозреваю,что штатные блоки плавучести - это "мёртвому припарки "
Наверняка они только пустую лодку удержат и не факт , что на ровном киле .
Общий вес то какой ?? Может столько и места в лодке нету , сколько пенопласта нужно .
Дата: 06-01-16 04:18
Бак 6о литров установлен в подмоторную нишу. Вывод горловины виден на фото.
Автор: Зеленоград (213.87.159.---)
Дата: 06-01-16 04:23
В трубочках надо отвеостия сверлить 3-4 мм, а то порвет от мороза( правда если сварка на совесть).
Дата: 06-01-16 04:26
Зеленоград писал:
Это я делал. А в моих трубочках всегда есть отверстия.))) Это после того, как ставил тент на винда и задолбался вынюхивать вонь из трубок. Сейчас первым делом сверлю в таких трубках дренажи.))))))))))
Дата: 06-01-16 04:38
kness кронштейн под датчик эхолота так варить проще, но он брызгает, вари на 90 градусов, брызг таких не будет, но чуть сложнее.( неудобнее)
Дата: 06-01-16 04:41
Зеленоград писал:
чуть подробней пжл. Какие трубочки?
Дата: 06-01-16 04:43
kness писал:
Дружище, а какой мотор не знаешь?
Дата: 06-01-16 04:57
....Автор: OUT (188.35.194.---)
Зеленоград писал:
чуть подробней пжл. Какие трубочки?.....
Все релинги, у которых есть нижняя точка у трубы( любая закрытая труба , поручни , и т. д.) Если не очень объяснил --- напиши.
Дата: 06-01-16 05:09
Зеленоград писал:
Ясно.
А чего - туда как-то вода умудряется попасть?
Автор: Зеленоград (213.87.146.---)
Дата: 06-01-16 05:14
Парадокс-- но это может быть конденсат, так получается.
Попадал--- стал сверлить.
( да и с труб может набираться( те, которые привальный брус)
Дата: 06-01-16 05:28
Зеленоград писал:
> OUT приезжай в гости( ты вроде в \Москве) чего знаю расскажу
Ок. Попробую как-нить, контакты видел. Свяжусь
