| Московское время 17:25:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:25:00 |
Автор: ronnie (---.spbmts.ru)
Дата: 04-01-16 05:56
Всегда затягивал сливную пробку на DF 140 от руки и не парился. А тут у знакомых "эпидемия" - пострадали 2 авто за месяц. Суть проблемы- при замене масла пробку тянули от души, соотв-нно при откручивании проворачивалась хрень в силуминовом поддоне, в которой нарезана резьба под сливную пробку. Вопрос, кто знает правильный момент затяжки? В мануале нет, yandex не знает, забугорные данные на форумах сильно разнятся.
Дата: 04-01-16 06:12
То есть 12.7 н/м. Спасибо. Были такие цифры на Американском форуме, но посчитал, что ошибка, т.к. слабовато. Видимо, не все там "тууупые".
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 05-01-16 13:37
Новую-нет...
В усмерть прожатую старую (что во общем то невозможно,при усилии полтора кг) -по желанию...
Автор: Алексей Л. (91.185.252.---)
Дата: 05-01-16 15:40
На уазике тормозную систему перетрясал, менял шайбы. так в букваре написано отжечь шайбы. потому что они после отжига сами твердеют через несколько дней. Может в этом и есть причина срыва резьбы. Затягиваем - а оно капает, еще тянем и срываем, а все из-за шайб уже твердых. не обжимаются толком
Дата: 05-01-16 16:46
Повторюсь-новые шайбы никто не обжигает,даже при сборке на конвейере,обжигают б/у-шные,обжатые,дабы использовать их ещё раз...
П.С. Например усилие затяжки тормозного шланга Ваз- 3.4 кг/м.....
Автор: mikle01 (---.62.166.85.bganglobal.net)
Дата: 05-01-16 20:28
Если красномедная прокладка мягенькая, очень легко гнется пальцами, то не отжигаем, если она твердая, греем до красна и воду.Из общей практики бывает что в различный зип попадают отожженые и не отожженые прокладки.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 06-01-16 17:58
вроде как процесс отжига не предполагает процесса закалки ( в воду) ? не? обычно отжигают и оставляют охлаждаться на воздухе. Или я что -то пропустил на лекциях по металловедению?
