 Московское время 16:43:19
 Владивостокское время 23:43:19
 Ямаха-6 л.с. растолкуйте.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   31-12-15 23:19
Кто может пояснить ,что за Ямаха-6 с электрозапуском. Какой обьём и т.п. Зачем для 6 лошадей эл.запуск и были такие моторы вообще и какого года выпуска.Может какой симбиоз нескольких моторов собран?См.фото.
 Re: Ямаха-6 л.с. растолкуйте.
Дата:   31-12-15 23:20
Дата:   31-12-15 23:59
Это очень хорошая Ямаха, 6-8 сил в одной голове, вариант с электрозапуском обычно яхтенный или на водоизмещёнки.У меня такая была, затем Григорьевичу отдал, он вместе с рабом на ней гонял на ПВХ 330 весьма бодро.Очень надёжный и тихий моторчик.
Дата:   01-01-16 00:47
У меня знакомый хороший вылюбовал этот моторчик ,а что да как по ему не в курсе.Он сколько кубов объёмом.Цена ему не в курсе в пределах от и до какая бывает?
Автор: alexgr (---.088.064.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   01-01-16 01:06
Этот мотор продан 28 ноября, даю эту ссылку для орентации в цене.
Дата:   01-01-16 01:19
Зверь!
Как докатка, так и на ПВХ.
Двоих катал отлично. Внук с сыном приезжали ко мне на Свирь и гоняли на нем .
А еще и эл. стартер!!!Ух.
Дата:   01-01-16 01:32
----- Понял,меня просто удивил очень эл. стартёр на 6 л\силах стоящий.
Дата:   01-01-16 01:40
Иф писал:
У скутеров еще меньше кобыл бывает.
Но электростартером на нем никого не удивить.
Дата:   01-01-16 02:24
zev писал:
-------- Здесь не в плане удивления,а в плане не часто видишь на 6 л.с. л\м эл. стартёр .По крайней мере такое мало кто практикует на л\моторах из производителей.Считаю на докатке эл.стартёр не лишнее.Тем более если раком надо встать ,чтобы докатку завести за ручник.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.89.---)
Дата:   01-01-16 02:32
Иф писал:
> бывает?
Вот инфа по мотору. 6 ка от 8-ки отличается жиклером в карбе и сужающим кольцом в резонаторе.
Попозже дополню фотами монтажа, профилактики, монтажа стартера.
А вот по установке
Основное для установки стартера:
- Маховик с зубьями
- Фигуристая деталь для крепления стартера
- Стартер
Автор: СергейС Краснодар (31.181.23.---)
Дата:   01-01-16 02:43
Иф писал:
нечасто видишь, потому что в Россию дилеры такие не везут хз почему. а так стартер на мелкомоторе не такое уж и редкое явление
Дата:   01-01-16 03:10
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Михаил! С новым годом! Приятно видеть хороший мотор в умелых руках!!!
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.220.---)
Дата:   01-01-16 03:29
alexgr писал:
А.... - узнал....
И тебя также с Наступающим Новым Годом. Все было четко....
Дата:   01-01-16 03:44
СергейС Краснодар писал:
> Иф писал:
> надо
-------- Согласен,что не возят с новья.У нас Ямаху-30 инжекторную не завозят почему ХЗ ? Я мотор Я-30 инжектор с 747 см3 искал не нашёл на Южанку-2 пришлось брать Я-40 инжектор 747 см3 и доки на лодку выправлять с разрешением на более мощную установку мотора.
Автор: Петруха (---.195.109-224.krk-net.ru)
Дата:   01-01-16 17:27
Если лодка тяжёлая, то надо такой вот винтик, очень рекомендую )
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   01-01-16 17:46
А я бы не отказался на 15-шку электростартер поставить... С понтом дела, с кнопоськи позаводить ))
Вернее так: когда покупал свой мотр, был такой-же, но с эл.стартером и дистанционным - показалось лишним , и деньги на ветер ..
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.93.---)
Дата:   01-01-16 20:17
Петруха писал:
Так вот здесь о нем и речь
Yamaha Dual Thrust Propeller - 9" X 5",
что значит по нашему - Двойная Тяга - 228х127 мм. Шаг - 127 мм.
Максимальная скорость полугруженного Амура составила по GPS 10,5 км/час.
Основной мотор поднят.
По звуку - оборотам далеко до максимальных.
Петруха, интересно что у тебя получилось под таким винтом.
Загрузка ?
Скорость ?
Макс. обороты ?
Дата:   01-01-16 21:04
Вот как раз обороты и получились, на винте 7-го шага малыш просто умирал. На таком пропеллере работает без напряга, и скорость кстати повыше, 11 км\ч по жпс. Лодка К2м, с рубкой, основной мотор я-70 2т.(105 кг.) 2 тела по 90, 50л бензин, удочки.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.94.---)
Дата:   01-01-16 21:33
Петруха писал:
> удочки.
Ну Казанка то полегче Амура. Амур был загружен правда на половину походного.
А походное водоизмещение у нас порядка 1,3 тонны.
Но по тому как тащил видно было, что ему загрузка пофиг.
А обороты какие были при 11 км/час ? Тахометра то наверно не было ?
Дата:   01-01-16 21:58
Не было(. Купил вот недавно китайский маленький, специально для малышей своих, (у меня ещё Джонсон 2л.с.,ветерки да Москвы, зиф-5 и стрела). Газулька не до упора, где-то 4\5.
Дата:   01-01-16 23:34
> в резонаторе.
Еще эмульсионная трубка другая,. А с одним жиклером--сгорит мотор.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.74.---)
Дата:   02-01-16 01:00
АндрейА писал:
Опа, Андрюха - просветил - спасибо.
Дата:   02-01-16 03:25
Да на здоровье. можно даже не покупать трубку. Я старую запаивал и по другому сверлил. На РФ есть фото и как нужно сделать от меня.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.92.---)
Дата:   02-01-16 03:28
АндрейА писал:
Андрюха, кинул бы ссылочку.
Дата:   02-01-16 03:39
А....
Вот эта ?
Дата:   02-01-16 04:09
> А....
> Вот эта ?
------ Что то Михаил по ссылке грустно . Нет какой-то более доступной?
Дата:   02-01-16 04:12
Иф писал:
Да просто зарегиться надо. Там все дружелюбно.
Дата:   02-01-16 06:12
Сейчас постараюсь найти на РФ, а там ВЫ зарегены?
По ссылке выше трубку новую заказывали и поставили.
Дата:   02-01-16 06:20
Для тех кто не зареген на РФ--
"Для начала вот, если кто не хочет два месяца ждать а хочет два часа поононировать.
Внутренний диаметр трубки для 8ки----2.3мм. 6 отверстий запаиваем и четыре новых сверлим----сверло-0.6мм."
Дата:   02-01-16 06:21
Другой вид.
Дата:   02-01-16 06:31
------- Побочных явлений не было замечено ?
Дата:   02-01-16 06:34
Иф писал:
А по русски?
Дата:   02-01-16 06:38
АндрейА писал:
> Иф писал:
> А по русски?
------ Заводка ухудшалась на горячем моторе или ещё какие свечи нужно поменять на другие по числу.
Дата:   02-01-16 06:41
Иф писал:
Звук чуть поменялся на более басовитый но это от выхлопа.
Зпаводка ухудшилась от трубки или от переделки в целом?
Дата:   02-01-16 06:44
АндрейА писал:
------ От переделки в комплексе.И нужна замена свечей на другие ?
Дата:   02-01-16 06:46
От переделки реально больше сил получается. 6ка двоих на глисс не вытягивала а после переделки и с грузом еще моментом выплевывала.
Свечи менять не надо.
Автор: Максим Владивосток (---.intelecom.tv)
Дата:   02-01-16 10:05
Экземпляр очень интересный.
В такой синий "Ямаха" красила свои моторы да 1983г. включительно, за исключением керосинок и некоторых эндуро с другим оттенком.Но тогда не выпускалась такая модель.
Колпачки на свечках вообще современные - сравните с фото другой Ямахи.
А серийный номер выбит на алюмяшке, как опять же, на старых.
На год на проводах и на бирку интересно было бы взглянуть.
А электрозапуск на таких редкость, но встречается. Хотя нога не "яхтенная" по длине.
Дата:   02-01-16 17:37
Максим Владивосток писал:
> модель.
> длине.
------ Да всего скорей он древний как ка...ки мамонта.но говорят ,что он стоял как докатка и редко работал. Хотя этот вопрос конечно интересный не раз слышал от разных продавцов.Есть в этом доля истины или это всего ход такой при продаже моторчика.В любом случае во внутрь не залезешь дырчика даже зная год выпуска.
Автор: Спортист (---.61.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-01-16 17:58
Иф - насколько я понимаю, вы планируете мотор продать? (судя по вопросу сколько он может стоить). у меня друг ищет именно такую мощность, хотелось бы цену озвучить.
Дата:   02-01-16 20:51
Спортист писал:
> озвучить.
----- Нет на оборот купить хочет знакомый и спросил по этому мотору .Сколько он стоить может б\у и есть ли его смысл покупать для Казанки-м. Я то настаиваю на покупке Джонсон-9,8 сил 4-х тактном выпуска 2004-2005 годов но их сейчас редко встретишь б\у.
Дата:   03-01-16 00:16
А, понятно. сколько мотор стоит - знает только продавец ))) поясню - к примеру на авито периодически предлагают Стрелы и ЗиФ-5 в виде некомплектного драного хлама по цене 30-40 тыс. В принципе почему нет - личное дело продавца. Лично я бы данную яму однозначно разукомплектовал - скинул стартер и маховик с венцом и продавал отдельно яхтсменам например. тем более зажигание на ней вроде бы уже ЭСЗ. А так если данный мотор в открытой продаже - я (т.е. друган мой) первым постою.
Дата:   03-01-16 01:50
А я бы ничего скидывать не стал, отличный комплектный мотор Ямаха 6-8 сил. Он и так незалежится если цену на него не ломить.
За 40 думаю что завтра уйдет.
Дата:   03-01-16 04:04
достаточно редкий экземпляр...мотик ессно отличнейший как любая яма. имел в виду, что можно выморщить денежку чуть побольше, продав комплект для электрозапуска и собственно мотор порознь..
Автор: volchara62 (81.177.126.---)
Дата:   03-01-16 08:43
АндрейА писал:
Да куда чего уйдет? У меня точно такая же Ямаха 8 сейчас лежит в ремонте(правда без элзапуска)-никому не надо,вернее надо но дешевле озвученного вами вдвое и рабочую....Думаю до конца новогодних каникул сделаю косметику а там глядишь к сезону разбогатею и наскребу на остальные запчасти))))
Дата:   03-01-16 17:56
volchara62 писал:
> рабочую.
Ваша (или твоя) БЕЗ электростартера, требующая замены коленвала ну и соответственно будут прокладки да и поршня с кольцами (если для себя) то поменять бы надо. Вот все и выйдет на 40ку и с гимором что бы ее в такой вид привести как у ТС.
Цена Вашей -10 или около того, уж извините. 8-((
ЕЕ, А у Вас еще и длинноногий. Требующая покраски и с обломанным пером. 8-(( (Посмотрел фото)
Дата:   03-01-16 18:42
--------- За этот мотор ,который я обозначил в теме с фото его просится 50 т.р.
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   03-01-16 18:51
Этот лучше, хоть стоит дороже.
Дата:   03-01-16 19:07
alexgr писал:
--------- Наверно. Но его надо ещё и привести за Н...ной кол-во денег.А этот уже практически в багажнике машины.
Дата:   03-01-16 19:35
Иф писал:
Палета стоит 70 евро, но в основном не хотят заморачиваться и пишут: только самовывоз. Опыт есть, я 2 такие восьмёрки уже отправил.
Дата:   03-01-16 20:34
alexgr писал:
Непонятно, в описание нога длинная--лонгшафт.... на фото короткая.
А по поводу отправки--в РОссию до 20кг лимит. 8-((( Только двумя посылками мне отправляли разбирая ногу.
Дата:   03-01-16 20:35
Иф писал:
Сбавь пятерочку или поболе за то что 6ка и в 8мь надо переделывать. 8-))
А за 600 евро уже 15ха вот пожальста в эти деньги то есть в полтинник.
Дата:   03-01-16 20:44
АндрейА писал:
> alexgr писал:
По фотке не определишь длину ноги, если только метр приложить между струбциной и кавитационной плитой. Если написано L то значить длинная. Разобрать не проблема, ещё надо масло слить.
Дата:   03-01-16 20:48
АндрейА писал:
Эта 6 ка уже раздушенная, на ней винт стоит 8,5.
Автор: volchara62 (188.254.126.---)
Дата:   03-01-16 22:18
АндрейА писал:
Продайте мне пожалуйста такую Ямаху за 10! Куплю с удовольствием)))) Вам показать часть переписок по коленвалу,сколько за него просят?
Дата:   03-01-16 22:33
volchara62 писал:
> АндрейА писал:
Не надо. Неизвестно какой он придет.
А я вот Вашу и за 10 брать не буду так как не нужна она.
Ничего личного, С НАСТУПИВШИМ,
Дата:   03-01-16 22:35
alexgr писал:
Разобрать--тоже не все соглашаются, покупал-знаю.
если Л то кав плиты две--прекрасно видно.
Масло необязательно сливать если сальники не льют.
Дата:   03-01-16 22:58
АндрейА писал:
Если не разбирать, то как в 2 посылки впихнить. А масло слить, это противопожарная безопасность, требуют на почте, к тому же его всё равно менять надо.
Дата:   04-01-16 03:48
+++За этот мотор ,который я обозначил в теме с фото его просится 50 т.р.+++
шутка? 6-сильный дырчик, которому минимум 32 года за 50?? такое возможно только в нашей стране. хотя, вчера в нашем регионе видел предлагается ауди-80 за 100 тыс - так что не стоит удивляться наверное. продавцу удачной продажи
Дата:   04-01-16 04:05
Спортист писал:
Да вроде как по сей день модель эта на конвейере, стоит под 100ку без электростартеров. Так что 40--адекват вполне. КМК. ИМХО
Дата:   04-01-16 07:24
АндрейА писал:
-----------Долго выпуск идёт если это так на деле? Сколько он кубов в 2-х цилиндрах имеет?
Дата:   04-01-16 07:32
АндрейА писал:
Вот ссылку не прибил, купили уже..
Дата:   04-01-16 07:33
Иф писал:
> -----------Долго выпуск идёт если это так на деле? ---------------------------------------
Что "на деле"?
Я их в прошлом году больше 10ка продал по 60руб за мотор. 8-))
> цилиндрах имеет?
169 вроде, около того
Дата:   04-01-16 07:51
АндрейА писал:
---------- Ну обьём сравним с нашим Ветерком-8 выходит.
Дата:   04-01-16 18:18
Иф писал:
о
Да, обьем и тип продувки---это то что эти два мотора обьединяет. 8-))))
