 Московское время 11:11:31
 Владивостокское время 18:11:31
 про зажигание!!!!!
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата:   19-04-05 06:41
Вопрос гуру. Кто подскажет по порядку величины длительность ипульса тока в момент проскакивания искры а так же величину этого тока, текущего через свечу в электронных системах зажигания импортных движков. вообще говоря интересует dI/dt (производная от силы тока по времени) в момент искры. Такой вот нетрадиционный вопрос.....
 Re: про зажигание!!!!!
Дата:   19-04-05 09:47
Не, ну как у нас на форуме могут задавать вопросы !!!!!!!!!!!
Длительность импульса зависит от конкретной модели катушек(от их индуктивности) -но на большинстве японских CDI катушках , приборно ( осцилографом), первые 2-3 "волны"затухающих колебаний занимают от 0,5 -0,8 милисекунд.Ток на свече - даже не представляю , как померить - если поможет, попробуй порешать из таких цифир - напряжение на конденсаторе 250-300 вольт,емкость конденсатора 1 - 1,5 мкФ,сопротивление первичной обмотки - 0,4-0,6 Ом.
Не скромный вопрос - а зачем такая глубина исследования процесса ?
Дата:   19-04-05 10:18
В цепи первичной обмотки амплитуда тока вычисляется несложно,
путем расчета обычного колебательного контура.
При обычных данных это около 7 ампер.
Именно поэтому я и выбираю для своих схем не менее чем 10-амперные тиристоры.
Дата:   19-04-05 14:08
Ну , если про тиристоры, то смотреть полезней на импульсные параметры(исходя из области применения-зажигание),если сейчас найду, сфотаю "сдохшие" тиристоры из "джонсона" начала 80хгодов - по моим понятиям, они вообще не должны "держать" - корпуса , как у старых МП42...В "свежих"коммутаторах "Мерков" и сейчас стоят тиристоры мощностью как КТ 503...
Автор: Анатолий (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   20-04-05 00:40
Вот тут Ссылка. - схема транзисторного зажигания, там есть диаграммы напряжений, в т.ч. и во вторичной обмотке катушки зажигания.
Забавная схема (ее в свое время SSE очень хвалил :), она вначале конденсатор (~100В) разряжает в катушку, а уже потом подключает к ней 12В. Поэтому процессы в начале искрообразования будут похожи на процессы в конденсаторных системах.
Учитывая, что в конденсаторных системах зажигания запас энергии меньше, должна быть меньше и длительность искры. А пиковое значение тока во вторичной обмотке, насколько я понимаю, определяется напряжением пробоя искрового промежутка и для разных систем зажигания сопоставимо.
Вот. Может, поможет :).
