 Московское время 10:24:42
 Владивостокское время 17:24:42
 Винт тохатсу 18
Автор: NikKos (83.149.34.---)
Дата:   01-01-16 23:07
Приветствую всех водномоторников и с новым годом! прошел мой первый водномоторный сезон обкатал мотор тохатсу 18, лодка неман 2
хочу узнать ваше мнение о подборе винта...стандартный винт 9 загрузка я один 90 кг обороты 6000, 2-3 человека в лодке (60-70 кг) обороты 5800 -5900, прироста скорости нет уже после 5500 стоит ли менять винт и на какой? что бы мотор работал в допустим пределе 5200-5800..езжу один или в двоем, да и скорость в одного по течению 47 против течения 42
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата:   01-01-16 23:19
Можно попробывать винт с 11 шагом.Тебе все равно надо иметь запасной винт.
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: мститель (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   02-01-16 01:43
Ставь винт Солас с 12 шагом ....если не больше .
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: gromzdk (---.google.com)
Дата:   02-01-16 02:03
12й точно перебор, я бы с десятого соласа начал эксперименты. Но в принципе и так картина неплохая. 11й может уже показывать худшие результаты.
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата:   02-01-16 02:10
Как легко люди фуфловые советы дают.Диву даешься.А вот 10" ,правильно,вероятнее всего будет как раз.
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: NikKos (83.149.35.---)
Дата:   02-01-16 02:25
а что скажете про 4х лопастные винты? или с моей загрузкой они не целесообразны?
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   02-01-16 02:29
Руфман писал:
А вот ваш совет не фуфел.Очень умный и научно обоснованый.
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   02-01-16 02:31
NikKos писал:
У меня была тоха,и я купил 4х лопастной солас.Но попробывать не успел,мотор продал.Потом форумчанин купил у меня этот винт.Может отпишет как и чего.
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   02-01-16 03:00
Чайник писал:
> Руфман писал:
К Вашему сведению,гажданин Чайник,я имею данный мотор с запасом винтов,так что в отличии от Вас знаю о чем говорю. И никогда не говорю о том чего не знаю,в отличии от Вас.
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   02-01-16 03:11
Руфман, как вам мотор? расскажите а то я новый в таких делах да и за сезон только 20 часов накатал? какие плюсы и минусы? на что бы поменяли?
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   02-01-16 03:15
Руфман писал:
> Чайник писал:
> > Руфман писал:
> отличии от Вас.
Я мотор не имел.Я на нём ходил.И тоже знаю что это за мотор.Ваши очень умные советы я не обсуждал.Я высказал своё мнение и не вам решать какое оно.ИМЕЕТЕ мотор.
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: мститель (178.44.2.---)
Дата:   02-01-16 04:19
У Николая- 9 шаг крутит 6000об .(как он говорит) .Каждый последующий шаг отнимет 200об.Следовательно на 12 шаге получим-5400 .А так .. ..мотор хороший ... не забивай голову .
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   02-01-16 04:22
Ну это всё примерно.А потом оригинальный винт и тот же солас при одинаковом размере могут дать разный результат.
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   02-01-16 04:33
Чайник,похоже ты имеешь свой мозг,и пытаешься это сделать с другими.
Неман 2 лодка короткая и сильнокилеватая в корме.Посему тяжелый винт 12" и более может вообще загруженную лодку не вытащить на глиссирование на тох 18.
Советовать коллеге выбросить на ветер 5-6 тыр это фуфловый совет.
Я тебя специально не упоминал про фуфловый совет,ты сам вызвался,мог бы промолчать,но я уверен,что в следующий раз задумаешься прежде чем советовать.Посему думаю результат достигнут.
PS.Перечитал тему.Чайник,полечи нервы.Мой пост про фуфловый совет относился не к тебе,а ты схавал его за другого.
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   02-01-16 04:35
NikKos писал:
Мотор отличный и безпроблемный.Менять только на более мощный.
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   02-01-16 04:41
всем спасибо за советы! буду пробовать
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   02-01-16 05:34
Здравствуйте. Я капитан Очевидность Я принес вам очевидное Ссылка.
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   02-01-16 06:03
Трёхлопастной СОЛАС 9.25/11 абсолютно равен по показателям родному 9.25/10 (блэк-макс),я на 20-ке испытывал.Четырёхлопастной 9.25/11 СОЛАС крутит на 300-400 оборотов меньше,чем три лопасти СОЛАС.
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: cast (5.8.234.---)
Дата:   07-01-16 12:13
У Т- 18 редуктор 1,85 не любит тяжелый винт (((
солас 10 значитально тяжелее фирменного 10. Раскал 10 и то подрезать придется(((
Ищите копию родного 10 т.к. родной 10 это 9,2 на 9,8 а солас 10 это 9,25 на 10 и гидродинамически из за формы лопастей Солас тяжелей. в общем не советую солас 10 у меня солас 9 показывал теже бороты что фирменный 10. Солас хорошо под ямаховский редуктор подходит.
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   08-01-16 03:20
ТС
Руфман тебе правильно говорит..
Для килеватого Н2 Тох-18 это нижний предел и с Соласом 12" на оптимальные обороты не выйдет 100%..
Обь-1 менее килеватая и легче "на подъём" и то, с Солас 10" и 11" идет хуже чем с БаекСан 10,5"
Не знаю, за что тебе хотят "отомстить" на 5 штук... :о))
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: двк 79 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   08-01-16 04:15
Я купил у Чайника (спасибо еще раз ему) 4х лопастной солас 11 , на неман 2 он будет Тяжелым, на 360 лидере в 2 нормально 3 (двое за сто двадцать)+шмотки кил 30 уже недокрут.где-то 5000 затяжной выход на глис с перемещениями по лодке, хотя с 4 лопастями вибрация на нзких оборотах заметно меньше
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   08-01-16 04:33
Я прикинул по таблице на которую указал kira.Получается 11 шаг скоростной винт,10 промежуточный,9 грузовой.Но опять это всё примерные расклады.Но там диаметр винта не должен превышать 9д.
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: Серега Лева (178.44.254.---)
Дата:   08-01-16 20:59
На Винбот 360(риб) родной винт 9 давал перекрут, 6200 об,, купил солас11, 5800 об плюс ощутимая прибавка скорости,эти показатели для одного человека 80кг,
 Re: Винт тохатсу 18
Автор: мститель (178.44.4.---)
Дата:   09-01-16 19:29
А вот подскажите,где продают оригинальные винты с максимальным шагом (11,5) ?Ну нигде нету .
 Re: Винт тохатсу 18
Дата:   09-01-16 20:37
А вот скажите мне, чайнику...
Сходил по ссылке Кирилла, забил данные своего Каскада, Мерка 30 и вот что вышло. Это что за скоростной винт?
Диаметр: 227 мм
Шаг: 347 мм
Сумма D + H: 575 мм
Дисковое отношение: 0.5
Упор: 120.0 кгс
КПД: 0.769
