 Московское время 09:02:46
 Владивостокское время 16:02:46
 Обь1,mercury f15,винт?
Автор: Макс794 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-12-15 04:12
Собственно вопрос в теме,загрузка 3 чел.85+60+50,по мелочи вместе с собакой килограмм 50,иногда хожу один.С мотором есть винт 9 шаг.Какой ещё купить в качестве основного или запасного?
 Re: Обь1,mercury f15,винт?
Автор: Миха66 (31.173.84.---)
Дата:   30-12-15 04:23
Тахометр есть? Что показывает под разными загрузками? Нужно отталкиваться от этого
Дата:   30-12-15 04:34
Лодку с мотором купил осенью на воде ещё не был,пока зима хочу купить всё необходимое в т.ч.и винт(винты).У кого-нибудь есть такой комплект,подскажет на личном опыте
Автор: Рей (---.rt-barnaul-02.dianet.ru)
Дата:   30-12-15 15:04
У меня Обь 1 и Ниссан Марин NSF20 плоть от плоти меркотох. 250 кг нагрузки ( без учета веса лодки и мотора) 11-го шага Соласа хватает вполне. 10 шаг для Мерк Ф15 и Обь 1 думаю будет оптимальным
Автор: Коряга (83.139.164.---)
Дата:   31-12-15 17:56
Подтверждают 10ка самый опти будет,9ку в запас кинь ,.Но скучноват для 1вой, 15ка ,не тот моторчик поставил...!!!
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата:   31-12-15 18:12
Коряга писал:
Похоже на то...Мой знакомый поставил такой мотор и был удручен скоростью в 32-33 км час в одняху. Правда не знаю какой у него винт, если 10 то это ладно, можно прикупить 11...Единственное что радует это небольшой расход и цена за которую он его купил. 70 тр за пятилетний , но не езженный мотор...30 моточасов а то и меньше.
Автор: Евген 1978 (---.vdialoge.com)
Дата:   31-12-15 18:25
Эксплуатировал ОБЬ с 9,9 на 10 винте до модернизации были подхваты и скорость 27-28, сейчас я20 с 11 винтом, бак 50 л., вещей 50 кг. ив два лица по 100 кг. скорость 32-35 без подхвата.
Автор: пахлик пенза теллеу (217.118.90.---)
Дата:   31-12-15 18:32
Обь1 зич ..я 15 f 2 такта...
Шаг 12 солас...40.7 км.час загрузка...шмудяк 50 кг+ 120 кг
Шаг 11 винт родной ....35 км.час загрузка 50+120+110
Шаг 9...загрузка 120+50+100+80 выходин на глиссер....но в лодке тесновато...эксперемент.
Шаг 9-3/4 не пробовал еще...
Дата:   31-12-15 18:35
Транец..заводской....сейчас поднял на 3 см...должно с прибавкой быть
Дата:   31-12-15 18:45
Была yamaha F20bes скорость 38км при загрузке 50+120+120
Фотка только такая осталась
Дата:   31-12-15 19:11
Согласен,рассматривал новую 20,хотел у Виталия из Уфы купить длинноногого Мерка,но подвернулась 5-летняя пятнашка в очень не плохом состоянии за 60,тут как говориться без вариантов.По скорости,когда у меня был П-4,до веоса ездил на тохе-18 сезон и меня это не сильно напрягало.думаю здесь будет не хуже.
Буду брать 10 шаг,спасибо за советы.
