| Московское время 08:58:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:58:20 |
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 27-12-15 20:00
Есть приличное количество листа 4.3 мм толщиной, сломал голову что можно изготовить, нужное нашему водномоторному братству.
Не разовое, а так что бы в серьез и на долго.
Автор: dimon62 (95.106.67.---)
Дата: 27-12-15 21:16
Бампера на "жипы" .Легкие и (при умелом изготовлении) достаточно прочные,по сравнению со штатными."Фирменные" стоят уж очень конских денег.Багажники на крышу,тоже тема.
Дата: 27-12-15 21:36
Размер 1270 х 2530 х4.3
Проблема в том что он практически не гнется на холодную, а с длинной сваркой не хочется затеваться.
Дата: 27-12-15 21:49
НУууу...........транцевые накладки плоские, П-образные, на внутреннюю сторону.
Автор: костя58 (83.220.237.---)
Дата: 27-12-15 22:12
На пример рундук вещевой под консолью. На сайте волжанки 6600 стоит на 49 фиш. Если сделать дешевле я бы заказал но он должен быть сьемным за одно вместе с роульсом и отправили бы :))
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 27-12-15 23:52
Какие нибудь консоли наверно, большие бензобаки сложной формы, в т.ч. для тягачей фур.
Без сварки и гибки всё равно не обойтись.
Дата: 28-12-15 00:20
buss@mail.ru писал:
> тягачей фур.
Тут без сертификации никак. ГИБДД бдит по этому вопросу.
Вот транцевые ( Pobeg) плиты, да, дорогостоящие импортные заменить можно.
Дата: 28-12-15 00:38
мамлюк писал:
> buss@mail.ru писал:
> > тягачей фур.
Да, скорей всего так и есть, а вот про инструментальные ящики для грузовиков не слышал. Или тоже запрет?
А вообще, набраться решительности и замахнуться на наше всё, подобрать проект и сварить большой большой рыбацкий бот или 2-3 палубный круизер
Дата: 28-12-15 01:22
Было бы неплохо подкреплять предложения фотографиями хоть из нета.
Пока более мение приемливо транцевые плиты.
Автор: Евгений___ (178.218.92.---)
Дата: 29-12-15 04:07
короб для якоря например (моремановские из нержи пипец неадекватно стоят за простую жестянку со сваркой)
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 29-12-15 06:05
S_Boroda писал:
> Какая точно марка?
> АМг6, БМ или сплав 1565?
На листах клеймо АМг6
Дата: 29-12-15 17:15
S_Boroda писал:
> Компьютерный раскрой есть?
> Лазер, гидро и фреза без разницы.
Есть.
Дата: 30-12-15 03:24
Александр(Самара) писал:
> > Лопату (крыло) на редуктор мотора.
А стоит ли?
Пластмассы как грязи, а дешевле не сделаешь.
Дата: 31-12-15 03:11
> дешевле не???
Надо посчитать, но вижу много ручного труда для сведения крыльев, да и где моторов для примерки набрать?
Может надо кому листы? Отправлю.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 31-12-15 04:14
kness писал:
> Или кринолины. Если есть труба 25 мм, то сварные ,как у "ботов".
Кness привет, хотел спросить. Нет ли у тебя фоток как сотворить кринолины на Казанку 5М(с выносным), хочу замутить пока зима Может поможешь чем?
Дата: 31-12-15 04:46
Сергей, это все индивидуально, а мне надо чтобы зарядил на лазер и всем подходит.
Дата: 31-12-15 04:50
kness писал:
> Арчибаль писал:
> Может поможешь чем?
> Отписал в личку.
Спасибо большое, и с наступающим Новым 2016 Годом.
Дата: 31-12-15 04:56
baltiec писал:
> подходит.
Понятно. Такого в голову не приходит. ((( У меня двух одинаковых деталей из толстого металла ещё не встречалось.))) Я лист тройки два года " кушал".))))))))))
Дата: 31-12-15 05:09
kness писал:
> baltiec писал:
> > подходит.
> кушал".))))))))))
Ну вот видишь. Сам говоришь , а я наклепаю ящиков которые одному из тысячи понадобится.
Пожалуй крылья больше всего подходят. Буду думать.
Дата: 31-12-15 05:15
baltiec писал:
> понадобится.
Лёш, я не наклепать предлагал.))) А делать по мере надобности. А плиты тоже по размерам разные. И по форме. Тут голову можно сломать.)))
Автор: buss (188.226.216.---)
Дата: 31-12-15 05:37
kness писал:
И я имел ввиду это же, к примеру, хорошие автомобильные ящики для инструмента достаточно больших денег стоят, все тягачи разные и хозяева у них тоже, каждый со своим видением этого вопроса и размерами.
Пластик тоже, далеко не всех устраивает. Видимо надо высчитать усредненную примерную стоимость из квадратного метра и уже исходя из этого предлагать различные изделия и заготовки.
Дата: 31-12-15 05:53
buss@mail.ru писал:
> kness писал:
Нет на те объемы метала ,что у меня есть мне интересны серии.
Может кому детали набора на сварные лодки нарезать?
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата: 31-12-15 06:39
Алексей, когда хотел, лебёдку спрятать в якорный ящик, думал заказать у тебя роульс из люминя ( лодка из люминя и роульс тоже хотел из люминя), но алчность... продал лебёдку, пока писАл, вспомнил, где-то здесь люди хотели петельки для кресел делать- купить.
Дата: 31-12-15 06:46
Валун писал:
Да уж , теперь еще хуже становится
Автор: s494 (89.179.234.---)
Дата: 31-12-15 07:39
Может подводное крыло?
Переднее, простенькое, с установкой угла атаки не на ходу.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 02-01-16 07:37
Был бы металл толщиной милиметра эдак с 2 посоветовал бы лопаты снеговые делать.
А то парадокс получается. Снега в стране дохрена, а магазины завалены какими то пластиковыми угребищами, которыми только пухляк свежевыпавший раза 2-3 (не чаще )в год убирать. И чуть, что трескаются. Нужны наподобие тех алюминиевых, что выпускались в 90-е- Или хотя бы стальных начала 2000х и приемлемых форм, хрен где купишь...
В своем доме до 40 лет прожил, так, что толк в этом инструменте знаю.
Штампы уже походу в металл эффетивные уроды-манагеры сдали....
Вот и заполнены магазины всякой херью...
Имеются в продаже люминиевые лопаты, но по сравнению с прежневыпускавшимися такое унылое говно....
Хоть китайцам идею кидай....
И ведь суки понаделают...
Автор: alex63ru (109.124.255.---)
Дата: 02-01-16 17:59
ширпотреб из тостой люмишки)) только если сковородки штамповать))... по теме защита рычагов на квадры, гугли в тематических форумах. денег защита стоит... но надо раскрой делать.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-01-16 02:04
baltiec писал:
На счет водномоторного братства не знаю..., а вот внедорожное братство нуждается в защите картеров, КПП, раздаток, бензобаков и т.п.
Как правило, внедорожное братство кучкуется в инете по типам авто.
Вот там можно найти реальную потребность в таком металле.
