 Московское время 23:43:38
 Владивостокское время 06:43:38
 лодка крым ямаха 30
Автор: tolik1979 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   30-12-15 03:22
помогите как поднять и усилить транец лодки крым под ямаху 30,если можно то скиньте фото или чертежи
 Re: лодка крым ямаха 30
Дата:   30-12-15 03:24
у крыма 381,а ямаха 423 заранее спасибо
Автор: ТЧМ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-12-15 04:36
Воспользуйтесь поиском по форуму.
Информации масса.
Дата:   30-12-15 06:15
Не надо там ничего поднимать. Надо по заводской конструкции поменять доску и фанерку снаружи. Повесить туда ямаху и ездить. А не совершать церебральный коитус.
Автор: СергейС Краснодар (85.175.125.---)
Дата:   30-12-15 06:50
tolik1979 писал:
меня такие вот абсолютные чайники всегда сильно радуют)))))) а ведь в инструкции к любому мотору ямаха весьма доступно описано, как должен стоять мотор на транце и насколько АКП должен быть ниже киля. и сопоставить это описание и цифры высоты транца и размера дейдвуда отнюдь не архисложная задача.
но самому думать ненадо, голова то, по чайницкому мнению, нужна исключительно для того, чтобы туда есть))))
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   30-12-15 09:20
tolik1979 писал:
А мне всегда казалось что у Крыма транец 400. И даже не казалось а мерилось рулеткой
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   30-12-15 13:09
Усиливать по ямаху 30 совсем ни к чему.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   30-12-15 21:44
Более того, почти у всех отечественных лодок транец 400.
