 Московское время 09:58:02
 Владивостокское время 16:58:02
 Шлицы калужской рулевой колонки
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   28-12-15 16:24
Всем привет.
Вопрос - с каким авто-рулем совпадает шлицевое на сабже?
Подозреваю, что Ваз классика - эт так?
 Re: Шлицы калужской рулевой колонки
Дата:   28-12-15 16:38
Так точно.У меня есть совершенно новый неюзаный комплект, в коробке копеечный руль лежит.Себе на лодку поставил восьмёрочный - тоже подошёл без проблем.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   28-12-15 16:40
Жигуль.
Дата:   28-12-15 16:54
Эт хорошо. Значит, у меня уже валяется переходник под "пацанский" руль о шести болтах. Начинаю неспешно хотеть, шоб сабж валялся рядышком. Дедушка-а-а-а!!!!1111 Ну, ты-ж не олень и тоже читаешь мотолодку???!!!!
Дата:   28-12-15 17:17
Не очень понятен призыв к дедушке)))Ты хочешь данный сабж?
Дата:   28-12-15 17:20
Скорее хочу, чем нет. Щас в почту черкну.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   28-12-15 17:59
Престарелый пенс Митяй писал:
> Всем привет.
> Спасибо.
-------- Имеется ввиду на такие шлицы рулевого, авто-руль ставится жиговский?(см.фото)
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата:   28-12-15 18:48
Разумеется.
Это РДУ и комплектовалось слегка бракованными (с трещинами в пластике) рулями от "шестерок".
Дата:   28-12-15 19:27
> Разумеется.
> "шестерок".
------ Это ж тогда во сколько раз по цене дешевле получается установка довольно простого рулевого с рулём от авто?
Дата:   29-12-15 10:11
Иф в другой теме писал:
> валик выточу под коническую посадку установлю штурвал по интересней Ф-280 мм .
Точить новый вал под коническую посадку необязательно.
Достаточно просверлить вал насквозь посередине шлицов,
вставить в отверстие штифт нужной длины и толщиной,
равной ширине шпоночного паза в ступице руля.
Руль прекрасно зажимается гайкой и хорошо сидит на этом штифте и верхней части шлицов.
Автор: Игорь_Берики (5.141.232.---)
Дата:   30-12-15 00:08
> шлицов.
Я нынешней весной менял калужскую рулёвку с ВАЗовским рулём на редуктор. Руль, кстати, от тройки (ну или от шестёрки). Думал что руль подойдёт, тоже была мысль просверлить и на штифт. Но, как оказалось, внутренний диаметр ВАЗовского руля меньше наружного вала редуктора примерно на 1.5-2 мм. Редуктор ZTS, оснащенный внутри невозвратным механизмом. Была мысль сточить шлицы в руле, но потом примерил и мне показалось, что с рулём меньшего диаметра мне будет комфортней. Поэтому купил другой руль, за недорого (1700).
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   30-12-15 00:35
Мы больше на румпелях, но про дедулю 1111 тоже заинтригован.
Битва пенсионеров?
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-12-15 01:00
Хопёр писал:
Мда, про Новый год, Деда Мороза, который не олень как минимум два человека не знали....
Ну, что-ж, в след году буду петросянить толще :)
Дата:   30-12-15 02:01
Да, ладно, если что прояснишь. Главное что бы руль от ВАЗ 1111 Деду Морозу пригодился! С наступающим!!!
Дата:   31-01-16 03:28
------- Недавно выточили валик к Калужскому рулевому под коническую посадку штурвала. Осталось шпоночный паз фрезернуть под шпонку.Немного удлинил валик для установки в опору(подшипник скольжения) конец валика для надёжной эксплуатации рулевого. Для мотора в 20-30 сил нормально будет управляться м\л Неман-2.
Дата:   31-01-16 23:43
------ В собранном виде , а дальше после установки редуктора протянуть троса по бортам и рулевое будет в работе.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-02-16 00:39
Пузырь67(Весёлый посёлок) писал: "... Так точно.У меня есть совершенно новый неюзаный комплект, в коробке копеечный руль лежит..."
!!!! С кольцом который?! 2101? Не 21011?
Вот такой и нулячий?
Если так, великая просьба от любителя 2101 - не ставьте его на лодки, не поганьте раритет. И сразу второй вопрос - не уступите его мне?
Дата:   01-02-16 01:57
------Да в лодку такое колесо рулевое ставить не нужно.Но оно наверно новое оригинальное в упаковке родной стоит не хило на сегодняшний день.
Дата:   01-02-16 02:15
Стоит - пол дела, их осталось очень немного неушатанных. Лет через 20 у них стабильно колечко сигнала отпадает, если им пользоваться по назначению.
